Service bei 70tsk - Was im Heft?
Sagtmal was muss alles angekreutzt sein bei service bei circa 70.000 km (3 Service wurden vorher gemacht, das wäre also dann der 4) ?
Kraftstofffilter,Luftfilter,Staubfilter,Kombifilter etc....??
Vielen dank für eure Auskunft
19 Antworten
Ins Untermenü gehen: Tachoanzeige auf Km/h.
Schlüssel in Stellung I (nicht Zündung an!)
Reset Knopf bis MJ 2003 (ca !2003) einige Sekunden länger gedrückt halten.
Reset Knopf ab MJ 2004 zweimal hintereinander Drücken.
Nun bist Du in einem Untermenü, da kannst Du Dich durchblättern und es stehen Positionen mit Nummern, diese Nummern sind im Scheckheft am Anfang festgehalten. Z. B. glaube ich Nummer 13 steht für Öl und Filterwechsel.
Schon weisst Du, was laut Rechner gemacht werden müsste, wenn bei den Vorherigen Services alles richtig bestätigt wurde.
Übrigens VORSICHT: In diesem Untermenü kann man selber schnell den Wartungsrechner zurücksetzen...so als wäre gerade ein Service gemacht worden. Das wäre dann nicht so toll nur um nachzusehen.
Grüsse
Daniel
Es gibt da 2 Möglichkeiten.
1. Werkstattcode auslesen
2. Serviceumfang auslesen
Zu 1:
Hier erscheint eine Buchstaben - Zahlenkombi, die in das System von Mercedes eingegeben wird. Dann erscheint der Umfang der Wartung.
Zu 2:
Hier sind dann die einzelnen Services im Display zu sehen. (Service 3 usw.)
Für den genauen Umfang braucht man den Werksattcode.
Anhang:
Serviceumfang auslesen (bis 31.08.09)
Schau mal hier , da kannst Du sehen was bei den Anderen so gemacht wurde.
Original geschrieben von GreekNiGGa
Achso übrigens Als Assyst Plus steht im Fahrzeugscheckheft D+/QUM1
"D" heißt Aufwand zwischen 3 und 4 Stunden
"+" heißt daß ein Bremsenservice fällig ist
QUM1 ist der Werkstattcode, von dem ich auch gerne wüßte, wie der zu entschlüsseln ist.
Den Code habe ich mal eingegeben. Da kommt immer "ungültiger Werkststattcode"
Danke, wäre immer Interessant selbst es mal grob zu Wissen um zu sehn was die einem sagen bei der Vertragsaufgabe.
Bin als Technikbegeisterter schon soweit Interessiert am 211er es aus FUN selber auszulesen wollen.
Danke trotzdem.
