Sensor vorne rechts wechseln
Moin zusammen.
Weiß jemand wie man vorne rechts den Sensor wechselt?
Ich bin leider an einer Mauer entlang geschraubt.
3 Antworten
Rad abnehmen und vorderen Teil der Radkastenverkleidung ausbauen (sind 2 Teile). Der ist mit 2-3 Schrauben und Plastickstöpseln befestigt. Senkrecht oben ist auch eine Schraube, die man leicht übersieht.
Dann kommt man leicht dran an den Sensor. Der ist nur in die Stossstangenverkleidung eingeklipst.
Zum lössen des Steckers vorher Kriechöl draufsprühen, kurz warten, erst reindrücken damit sich die Entriegelung leichter lösen kann, Entriegelung drücken und dann erst den Stecker rauswackeln. Ich schreib das, da fast alle diese Stecker durch die Verschmutzung das Lösen blockieren.
Der neue Sensor (ca. 50.-) ist schwarz, deshalb vor dem Einbau in Wagenfarbe lackieren.
