senator a1 überhitzt HILFE
hallo.ich habe einen senator a1 BJ 79.das problem ist das er im stand in den roten bereich geht,und auch werend der fahrt.wer kann mir helfen
29 Antworten
Hi.
Solange Du nicht genau weist was es ist lass Ihn stehen !!! Du wirst Dir sonst deine Kopfdichtung verheizen !
Hat er genug Wasser ??? Öl ??? Das ist wohl ein Problem mit deinem Termostat das scheint zu hängen, hatte ich damal bei meinem Opel mit CIH Maschine auch mal. Habe mal mit nem Hammer vorsichtig dranngeklopft dann ging es wieder. Letztendlich aber dann ein neues gekauft.
geht der Lüfter vorne an???
Vieleicht ist auch das Thermostat defekt!?
Das soll heißen das wenn der Motor schön warm ist das dann auch der Kühler vorne warm sein sollte! Wenn nicht klemmt das Thermostat wahrscheinlich!!!
Oder der Kühler ist dicht.
Beste Grüße
der-immer-lacht
der visko lüfter leuft nicht.nur der am motor leuft,thermostat gehöse habe ich auch schon gehweckselt,
Viskolüfterlager kann auch kaputt gehen ! Ein Viskolüfter läuft nicht wie ein starr angebrachter Lüfter, je nach dem was der Motor für eine Umdrehung hat.
Termostatgehäuse gewechselt ! Gut, und das Termostat auch ?
na wenn der Viscolüfter nicht läuft (wenn der Motor warm ist) dann würde ich den mal wechseln!!!!
Weill je wärmer der Motor wird um so schneller dreht sich dann der Lüfter und kühlt den Motor wieder runter!
der-immer-lacht :-))
ich hatte noch einen 3.0 liegen und von dem habe ich das thermostahtgehheuse und der motor hate bis zum ausbau ohne probleme gelaufen
Tausche deinen Viskolüfter wie es der-immer-lacht eben geschrieben hat und das Termostat dann auch nicht vergessen zu wechseln. So lange Du das nicht gemacht hast bitte nicht mehr damit Fahren !!! Wenn alles gemacht wurde dann machst Du einen Ölcheck ob es schlammig hell ist, dann wäre deine Kopfdichtung schon platt.
