Selbst durchgeführte Veränderungen (Styling) am Tiguan
VW Tiguan
@ all:
Hallo, liebe Tiguan-Gemeinde,
ich habe einen Vorschlag für ein neues Thema:
„Selbst durchgeführte Veränderungen (Styling) am Tiguan“.
Hier könnte also jeder seine abgeschlossenen Veränderungen (Styling) dokumentieren.
Falls es dieses Thema schon gibt: sorry, dann habe ich es nicht gefunden.
Ich fange gleich mal an:
Lackierung des Schmutzfängers.
Habe mein „Schlammgitter“ in Hellsilber lackiert.
Zeitaufwand: ca. 2 Tage (Schleifen, 2 x Grundierung, 2 x Lackierung, Trocknung usw.)
Kosten: ca. 15 € (Grundierung, Lack)
Finde, es wirkt optisch sehr gut. Das Fahrzeug wirkt von vorn viel bulliger. Vorher war dort kaum etwas zu sehen, siehe auch Bild 2.
Gruß tigtdi
Sorry, aber das TFL sieht rangebastelt aus. Gefällt mir nicht.
790 weitere Antworten
790 Antworten
Bild 2
@faerevag
Super Idee
LG
Michael
Ja super Idee und Umsetzung.
Könntest Du uns sagen, welche Teile Du genau verbaut hast?
Andreas
super gemacht. Ich fummel immer mit einer Taschenlampe herum. Wenn man
den Boden oben arretiert dann ist dort nur noch ein schwarzes Loch.
Thoms
ich hab mir beim e.... folgendes geholt ,
-LED Band Streifen Strip für Auto 120cm Weiß 12V Hell NEU-
kostet 15€ , das ganze wurde mit Heißkleber genau in die
Rundung angebracht ,die Verbindung ist ein Chinch - Stecker
+ Kupplung die lag halt gerade so rum .
Gruß Detlef
Thoms
Genau , den Geschmack der Taschenlampe auf der Zunge
wollte ich einfach nicht mehr haben.
Gruß Detlef
Thoms
Gruß Detlef
Du scheinst wohl bei mir hinterm Busch zu lauern.
Genau so siehts nämlich bei mir aus.
Das werde ich jetzt in Angriff nehmen.
Nochmals danke für die Infos.
Thomas
Ich hab mich mal an die "Dunkelkammer" Kofferraum herangewagt nachdem mich
die Funzel im Weihnachtsurlaub total genervt hat. Immer wenn links irgendwas
hohes stand war es finster hinten.
Jetzt hab ich eine flexible LED - Kette ( ca. 8 Watt ) in den Bogen der Ablage eingeklebt
und diese an der Kofferraumbeleuchtung mit einer Kupplung angeschlossen. Die Soffite
( 10 Watt ) hab ich entfernt.
DIE LED Kette geht 1x rund rum und leuchtet auch rund rum??Kannst du davon vielleicht noch mal ein bild einstellen wenn sie nicht an ist wo man die besser sieht?
Ist das hier so ne Kupplung???
http://cgi.ebay.de/...E_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter?...
Hallo , nein schau dir mal die Artikelnummer 330299900741 an.
Die Kupplung sollte nach außen isoliert sein.
Gruß Detlef
die Kette ist nur vorn und schaut links und rechts ca. 10cm raus.
Also man sieht sie eigentlich gar nicht , auch wenn die Abdeckung
bei geöffneter Klappe nach oben gezogen ist.
Ja das mit den Fotos im abgeschalteten Zustand hat auch noch
jemand sehen wollen. Werd ich morgen dann noch nachholen.
Gruß Detlef
Hier nochmal ohne Licht, es ist ein bisserl dunkel geworden ich hoffe ihr könnt die Konturen trotzdem erkennen.
Also ich bin der Meinung die Lichterkette im Kofferraum hat den Nobelpreis verdient.
Was ich mich schon über diese dunkle Höhle geärgert habe 😮
Leider wird das mit der Umsetzung ( Anschließen der Elektrik ) bei mir sicher nichts ( siehe auch meinen Beitrag defekte Sicherung der Innenbeleuchtung ) aber man hat ja handwerklich begabte Kumpels, die sich über eine gesponsorte Kiste Bier freuen.
Wichtig war erst einmal die Grundidee. Und dafür gebührt Dir reichlich Dank.
Dankbarer Gruß
Anisimar
Ich hab das auch noch nicht angeschlossen aber vielleicht könntest du kurz mal erklären wie das geht?
Selbst ist die FRau...
Hallo ,
das freut mich ja das euch es freut.
Der Anschluß ist kein Thema . Die Leistung LED Kette / Soffite ist ungefähr gleich deshalb kommt keine Fehlermeldung falls diese überhaupt ausgewertet wird. Wenn man beim Anschluß plus und minus vertauscht geht auch nix kaputt, es leuchtet nur nichts. Ich hab die zwei Drähte nur parallel an die anderen angeschloßen und wie gesagt die Soffite dann entfernt das die Leistungsentnahme nicht zu groß wird. Wenn ihr zuviel Respekt vor der Spannung habt beim anklemmen müßt ihr euch in den Kofferraum hocken und die Klappe zumachen . Sieht doof aus hilft aber.
Viel Erfolg, Gruß Detlef
