Seitentür vom Transit verklemmt (Stoff eingeklemmt)
Beim Schließen der Seitentür hat sich vorne ein dickes Stück Stoff eingeklemmt.
Die Seitentür lässt sich nicht mehr öffnen, weder wenn man außen noch innen am Griff zieht. Es bringt auch nichts von innen gegen die Tür zu drücken. Man hört die Verriegelung bei Betätigung der Zentralverriegelung, aber die Tür bleibt bombenfest zu.
Hat mir jemand einen Rat.
2 Antworten
Du meinst die Schiebetür?, richtig?.
Kannst du von innen die Verkleidung entfernen um dort dran zu kommen.
Hatte vor 25 + jahren Mal so ein Problem am Firmensprinter , da haben wir uns ein L-Stück gebaut und in die falz rein gemacht, dann von aussen gedrückt und gezogen.
Es kann sein dass zu viel Druck nach außen ist. Wenn es geht, drücke die Tür zu und Versuch sie dann elektrisch zu öffnen. Kann sein dass das Schloss bei hohen Druck nicht öffnen kann.
