Seitenleiste - Stossleiste
Mercedes G-Klasse W463
Kann mir jemand erklären, wie ich diese Seitenleiste / Stossleiste ausbauen kann? Habe das Gefühl, dass unten durch der Rost grüsst.
Danke im Voraus.
Stossleiste
13 Antworten
Hallo dinzii,
den mittleren Teil der Stossleiste nach unten klappen, am besten mit einem kleinen Schraubendreher (Schlitz) von einer Seite oben Heraushebeln und dann die Schrauben heraus drehen
@dinzii schrieb am 18. Oktober 2022 um 20:45:16 Uhr:
Danke im Voraus.
Hi, und lass mich raten, die Enden sind nicht mehr bündig sondern heben sich ein wenig ab !?
Gruß, juve81
Das ist ganz sicher nicht nur ein Gefühl....
Die schmoddern irgendwann alle.
An der gleichen Stelle bin ich auch gerade (Schweller lackieren). Die Leisten selbst rosten an den Stoßfugen der Enden und dann tut sich die Sache auf. Meine Leisten liegen schon ein paar Wochen hier und werden an den Stellen immer mal nach konserviert.
2 Leisten kosten bei MB heute 299,00 € also ca. 60 € weniger als bei dem o. g. Angebot.
@juve81 schrieb am 18. Oktober 2022 um 23:07:51 Uhr:
Danke im Voraus.
Gruß, juve81
Genau.. sieht grausam aus und man sieht an den Enden so Rostflecken... möchte das beheben, bevor es schlimmer wird..
Ich hoffe, es ist ok, wenn ich diesen Thread wiederbelebe, statt einen neuen aufzumachen. Ich habe das bekannte Phänomen, dass die Enden der Stoßleiste sich abheben. Ein Kollege meinte, die müsse man austauschen, weil sonst Rost auf die Karosserie überspringen könne.
Ich habe mal eine Leiste demontiert - siehe Fotos. Rost kann ich keinen erkennen. Für mich sieht das aus wie ein weitgehend gekapseltes Kunststoffteil, das wohl einen Metallkern hat. Nun stehe ich vor der Frage, ob ich die Leisten präventiv austausche (Teilepreis online inzwischen 400 Euro), oder ob ich es erstmal so lasse.
Gibt es dazu fachkundige Meinungen? Danke im Voraus!
Die Leiste blüht selbst auf weil der Metallkern darin rostet. Der Rost geht meist von den Bohrungen der Plastik-Einsteckmuttern aus, weil die Lackschicht an solchen scharfen Blechkanten immer etwas dünner ist als auf der Fläche daneben. Und natürlich ist hinter geschraubten Leisten, an solchen Stellen wo sich Straßenstaub sammelt der die Feuchtigkeit bindet, den man nicht wegputzen kann, immer mit Korrosion zu rechnen.
Ich habe meine neuen Leisten erst wie o. g. behandelt und dann auf der Rückseite mit Korrosionsschutzwachs eingestrichen. Die Montagestelle an der Karosserie ebenso, dann die Leisten angeschraubt und den rausgedrückten Korrosionsschutz entfernt.
Ob du die Leisten tauschst oder nicht das liegt bei dir. Aber preiswerter werden die nicht und eines unbekannten Tages hat MB die aus Ersatzteilprogramm genommen. Denn die letzten Leisten mit dieser Nr. wurden vor ca. 8 Jahren am Band verbaut.
Danke, das hat mich überzeugt. Ich habe die Ersatzteile inkl. Montageset bestellt. Gibt es eine Empfehlung für ein konkretes Korrosionsschutzmittel, oder kann ich irgendeins nehmen (habe bisher nichts dergleichen im Haus).
@fanboy440 schrieb am 27. Juli 2025 um 18:19:12 Uhr:
Das beste ist Mike Sanders
es gibt hier auch div. Rostvorsorge Threads ….
Ah ok, das ist mir natürlich bekannt. Ich hatte das allerdings mit dem Thema Hohlraumversiegelung verbunden und nicht gewusst, dass man das auch außen an der Karosserie verwendet. Leuchtet mir aber ein.
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Kann mir jemand sagen, wie man diese Seitenleiste ausbauen kann? Wie geht das?
Servus apras77,
wenn ich mit nicht irre sind die Endstücke geschraubt.
Die schräge Fläche ist eingeklippst und kann mit einem Kunststoffkeil vorsichtig oben aufgehebelt werden.
Dahinter liegt die Verschraubung, die mit den gleichen Kunststoffklippsen, wie die Verbreiterungen, im Schweller befestigt ist.
Kommt je nach Einsatz und Alter u.U. ziemlich viel Schmodder zum Vorschein.
Nachtrag:
Auf dem zweiten Bild vom 27.07.25 ist es ganz erkennbar.
Die Seitenleiste wird über die ganze Länge mit einem Plastikspachtel von oben nach unten aufgeklappt.
Dann siehst du 8 Blechtreibschrauben, mit denen die Leiste in Einsteckmuttern im Schweller verschraubt ist.
Die Endkappen sind Teil der Leiste und werden nicht separat demontiert.
