- Seat
- Leon
- Seat Leon 5F 1.4 TSI springt nicht mehr an Benzinverlust
Es geht um einen
Seat Leon 1.4 TSI 150 ACT.
58000 Kilometer
BJ 01.2018
Das Auto springt nicht mehr an. Beim Anlassen stinkt es nach Benzin unter dem Auto war riesen Benzinfleck.
Kurz nachgesehen.
Beim Anlassen drückt unterhalb der Ansaugbrücke (einführung Einspritzung in den Motor) das Benzin raus. Es ist kein Schlauch angebissen.
Bin einkaufen gegangen. Nach 30 Minuten wollte ich wieder weiter und er sprang nicht mehr an.
Der Motor lief ohne Probleme es gab keine Fehler oder sonstige Anzeichen.
Hatte das schonmal jemand?
Beste Grüße
Stephan P.
13 Antworten
Einspritzleiste lose/undicht würde ich sagen.
Danke für deine Antwort!
Vom Aufwand her!?
Luftfilterkasten, Ansaugbrücke weg dann wäre ich theoretisch dort.
Ja genau, Ansaugbrücke weg bauen dann stehst du "vor dem Problem".
Top danke dir!
Dann hält es sich halbwegs in Grenzen! Passt
Hatte ich bei meinem auch. Da wandert die Schraube vom Kraftstoffverteiler raus.
Luftfilter, Ansaugbrücke, Ladeluftkühler ausbauen. Kühlmittel Schläuche abdrücken, damit nicht alles raus läuft.
Ich als Kfz Mechatroniker habe ca. 2,5 Stunden gebraucht.
Wie du es schreibst Domenic98.
Es ist die Schraube vom Kraftstoff Verteiler. Hat es dann bei dir gereicht dass man sie einfach nur anzieht oder hast auch neue Dichtungen gebraucht?
Hier mal n Video von
Und welche Schraube? Die Torx rechts daneben? :)
So ist es. Ist das ein Bekanntes Problem?
Kurzes Update.
Knappe 4 Stunden Arbeit zerlegen, Einspritzventile reinigen neue Dichtungen, zusammenbauen.
Und er Läuft wieder.
hab seit gestern das gleiche Problem.
Bin kein KFZ’ler, aber im Normalfall bekomm ich sowas mit Anleitung auch hin.
Hat zufällig jemand von euch den Ausbau gefilmt oder kann mir auf Anhieb sagen, wie ich die Ansaugbrücke rausbekomm?
Wo ist die außer den 5 Torx-Schrauben oben noch fest? Hab mich nicht getraut einfach dran zu zerren…
Und ist es wirklich notwendig, den Ladeluftkühler auszubauen, wie oben beschrieben? Wenn ja, bekomm ich den raus ohne die ganze Front zu zerlegen?
Danke im Voraus für eure Antworten!
Philipp
Ich habe seit heute genau das selbe Problem 1.4 TSI Sogar an der selben Stelle.
Hoffe ich bekomms alleine hin. Hab leider kein passendes Video gefunden.
David
*Update
Die Linke Schraube vom Kraftstoffverteiler war komplett lose. Man muss nicht alles zerlegen. Ansaugbrücke lose Schrauben etwas wegdrücken und Verteiler festziehen. Vorausgesetzt der O-Ring ist noch heile. Kontrollieren das alles dicht ist. 1Std Arbeit.
