SD -Card für Navi
Hallo zusammen!
Habe heute meinen A4 bestellt.
Da ich noch keine SD-Card habe wollt ich mir die Tage mal zwei kaufen.
Mit welchen Herstellern, Größen, Versionen habt Ihr gute Erfahrungen gemacht.
Lohnt das Geld für ne teurere Karte.
Danke für Info!
Kai
20 Antworten
Kommt drauf an, wieviel Musik Du mitnehmen möchtest?
Habe bei mir zwei 1-Giga- Karten drin.
Reicht mir völlig. 2 Giga sollen aber auch laufen.
killernuss
Eigentlich hat kein User mit irgendwelchen Herrstellern Schwierigkeiten gehabt.
Meine auch, dass 1GB völlig ausreichend ist, da du wenn du einen bestimmten Titel suchen solltest reichlich scrollen musst.
Hi!
Einwandfrei funktionieren bei mir folgende SD-cards:
* Kingston SD-Card 1024 MB (gekauft um Eur 8,18)
* Kingston SD-Card 2048 MB (gekauft um Eur 14,81)
Folgende ältere MMC-Karte funktioniert in meinem RNS-E nicht:
* Hama MMC 128 MB
habe eine 2 Gigabyte High Speed Sd Karte von Aldi Süd im Rsne. Funktioniert einwandfrei.
Gibts nächste Woche ab Montag 07.05. wieder bei Aldi für 12,99 Euro.
Gruß Bebberl
Habe diverse 2GB in Benutzung und keine Probleme.
Wollte mal 4GB von SanDisk und Kingston testen, aber die mag mein Cabby wohl nicht.
@ bebberl:
Wie lange dauert es bis die RNSE deine 2GB Karte eingelesen hat?
Meine RNSE lädt erst mal ca. 15 Sek. die 2GB Karte, bis ich Musik höre.
Ich hab ne Panasonic SD 1gb..funktioniert einwandfrei.
BTW:Gibts eig. ne Shuffle-Funktion?Wo kann man das aktivieren?
@audi-member,
das Einlesen der 2GB Karte dauert bei mir ca. 10 Sekunden.
Kommt halt drauf an welche man hat. die gibt es ja von 10facher bis 150 facher Geschwindigkeit.
Aber das ist bei mir nur beim ersten mal Laden so.
Wenn die mal eingelesen ist dann funktioniert beim nächstem mal Musikhören sofort.
Gruß Bebberl
SanDisk Ultra II 1GB funktioniert prima. Einlesen dauert ca. 2-3 Sekunden
Transcend 2GB (normale Geschwindigkeit) geht auch. Einlesen dauert allerdings ca. 10 Sekunden
Das klingt nicht gut - wollte mir eig. 2x4GByte holen als Speicher 🙁
Kann das jemand bestätigen, dass es Probleme mit großen Karten gibt? Will die Dinger nicht umsonst kaufen ...
Frag mal den User "tristan" = ich meine er hätte 2x 4GB und das funktioniert.... (wenn ich mich nicht irre...)
Ja, ist richtig! Zwei mal 4 GB habe ich im Navi. Funst perfekt und das Einlesen dauert keine 10 Sekunden. Bei der Darstellung der Karten im "offenen" Display werden nur 383 MB angezeigt. Ordner und Lieder sind aber alle da.
Es sind HAMA Karten. Den Typ muß ich mal nach schauen.
Ich weis, das es aber je nach Baujahr Beschränkungen gibt. Nur die neueren können so große Karten lesen.
Gruß Tristan
Aber nur bis 400, oder? Ich glaube, die Beschränkung auf 400 Lieder besteht immer noch.
refi
