- Polo
- Polo 5
- Scirocco bzw. Golf VI GTD/GTI Lenkrad ohne Schaltwippen und MFL, passend für Polo?
kennt jemand von euch das Golf 6 GTI/GTD bzw. Scirocco Lenkrad ohne die MFL-Tasten und Schaltwippen?
Also ich meine diese mit den Aluamplitkationen. Es sieht danach aus, dass dies im Polo passen könnte da der gleiche Airbag verbaut wird. Deswegen dürfte eine Umrüstung gar nicht so teuer sein. Was kostet so ein Lenkrad normalerweise?Wo kann man es den bekomme außer beim Freundlichen oder ebay??
Hat jemand dazu schon Erfahrungen gemacht?
Ich bin mit Sicherheit kein Experte was Kodierung und die einzelnen Steuergeräte betrifft. Allerdings möchte ich mal probieren den Thread erneut zusammen zu fahren und meinen eigenen Senf dazu abzugeben ;)
Wenn man kein MFL hat und ein GTI/GTD Lenkrad ohne MFL möchte, dann wird folgendes benötigt:
- GTI/GTD Lenkrad ohne MFL
- Airbag vom GTI/GTD Lenkrad oder ein originales Airbag vom Polo mit MFL
Wenn man kein MFL hat und ein GTI/GTD Lenkrad mit MFL möchte, dann wird folgendes benötigt:
- GTI/GTD Lenkrad mit MFL
- evt. wird ein neues Bordnetzsteuergerät benötigt (JS-Schelli hat es geschafft ohne ein neues Bordnetzsteuergerät auszukommen, er musste jedoch zusätzliche Leitungen verlegen**)
- Kodierung des Bordnetzsteuergerätes auf MFL
Wenn man MFL hat und ein GT/GTD Lenkrad mit MFL möchte, dann wird folgendes benötigt:
- es ist keine Kodierung notwendig und es kann das alte Airbag verwendet werden!
Weitere Informationen zum Lenkrad/Airbag
Es ist anscheindend nicht möglich ein Kunststoff-Lenkrad (Trendline) auf ein MFL Lenkrad zu wechseln. Angeblich hat das Airbag des Kunststofflenkrades einen anderen Airbag Stecker. Die von den Lederlenkrädern scheinen identisch zu sein, die Airbags besitzen jedoch eine andere mechanische Aufnahme.
Weitere Informationen zur MFA/MFL
Wenn man die MFA besitzt, so sind nach der Umrüstung auf ein GTI/GTD Lenkrad die rechten Tasten teilweise funktionsfähig. Sie übernehmen die Funktion der Tasten des rechten Lenkstockhebels. Der rechte Lenkstockhebel bleibt jedoch auch aktiv. Beim ersten betätigen der Tasten des rechten Lenkstockhebels, werden die rechten Tasten des MFL deaktiviert. Die rechten Tasten des MFL werden nach erneutem Motorstart erneut aktiviert.
** Es wäre vielleicht hilfreich, wenn JS-Schelli hier beschreibt was er gemacht hat, um die MFL Funktion zu aktivieren.
Anbei ist noch eine aktuelle Übersicht, was möglich ist oder nicht.
Die Informationen habe ich lediglich zusammengetragen(bezieht sich auf die Tabelle und diesen Beitrag), ich weiß nicht ob diese Informationen korrekt sind. Falls sich Fehler eingeschlichen haben sollten, bitte korrigieren!
454 Antworten
Ich denke wenn man nen GTI fährt brauch man das Lenkrad nicht mehr nachrüsten daher meine Aussage das der Airbag beim normalen Polo nicht gleich ist ^^
Steht alles in dem Thread hier. Gibt 2 Airbag Varianten ;) merkste wenn deine Hupe nicht geht.
Lg beN
Original geschrieben von Fladder
d.h ich muss ncihts überbrücken etc. sondern nur das Lenkrad tauschen und den Airbag wieder einsetzen?
Genau so. Airbag lässt du bei einer Fachfirma ausbauen und deponierst ihn dort. Dann baust du dein MFL aus und entnimmst das Steuergerät und Kabelbaum. Der linke Tastenblock passt leider nicht und bleibt übrig. Zusätzlich zum R-Line Lenkrad benötigst du noch den Tastensatz aus dem GTI, entweder in silber oder in schwarz. Dann baust du das R-Line Lenkrad ein, und setzt dort dein Steuermodul und den Kabelbaum ein. Dazu kommt der neue Tastensatz. Dein alter Airbag aus dem MFL kann im R-Line Lenkrad wiederverwendet werden.
Hallo zusammen.
Ich würde gerne bei meinem Polo "Style", der das Lederlenkrad ohne Multifunktionstasten hat, das r line Lenkrad ohne Multifunktionstasten nachrüsten lassen.
Kann mein Airbag aus dem Standardlenkrad ins r-line übernommen werden? Hat da jemand Erfahrung?
Danke schon mal
Original geschrieben von rat87
Hallo zusammen.
Danke schon mal
nein geht nicht, du brauchst dann einen neuen airbag
So hallo Forengemeinde,
ich hole den Fred jetzt einfach nochmal aus der Versenkung.
Morgen wird der 6R aller Warscheinlichkeit nach gekauft:
http://suchen.mobile.de/.../details.html?...
An sich steht er ziemlich ordentlich da, hat aber durchaus ein paar Macken und optische Mängel.
Jetzt aber zu meiner Frage. Der hat ja ein DSG Getriebe und das MFL.
Das das mit dem Umbau auf das GTI MFL funktioniert soweit bin ich durchgestiegen. Auch dass dort dann nur die Linke Seite der Bedientasten funktioniert.
Jetzt würde mich aber noch interessieren, ob auch das MFL MIT Schaltwippen funktionieren würde.
Geht das, dass man dann mit den Wippen schaltet oder is das wieder über irgendein Steuergerät gesperrt?
Wenn das jemand schonmal gemacht hat, darf er mir gerne ne PN senden. Des weiteren wollte ich fragen, ob es für den 6R eigentlich für die Schroth Rally 3 mittlerweile eine Unbedenklichkeitsbescheinigung gibt. Das wären die 2 Extras, die mir persönlich noch fehlen würden zum Glück.
Ich hoffe, dass man mit bei meinen Fragen helfen kann udn einen schönen Abend
Stefan
