Schwergängige Anhängerkupplung
ich habe nun endlich meinen Q5 bekommen.
Habe natürlich erstmal sofort alle Funktionen ausprobiert.
Doch leider möchte die Anhängerkupplung nicht so wirklich.
Habe die plastikkappe abgemacht und dann den Hebel in der linken kofferraumseite betätigt. Erst war die Lampe am Grün leuchten & sobald ich den Hebel betätige geht sie auf rot blinkend über. Jedoch schwenkt nichts aus.
Original geschrieben von denis_g_v
Jetzt mal eine dumme Frage: Hast du auch die Abdeckung entfernt (Bild) 😁Gruß
Denis
Hat er doch gesagt!
17 Antworten
Sie schwenkt nur ein bißchen aus. Du mußt sie dann mit der Hand nach oben ziehen und einrasten.
Greif' mal unten drunter und zieh sie dann nach oben.
Oder bleibt sie bei Dir in der obersten Stellung eingerastet, aber dann dürfte die Lampe nicht rot blinken.
Vielleicht kannst Du dazu noch was sagen.
Viel Glück
Ingo
Die Anhängerkupplung bewegt sich garnicht!
Habe ich irgendetwas vergessen? Kappe entfernen und Hebel ziehen.
Lampe wird von Grün leuchtend zu rot blinkend
Sprüh mal WD 40 in größerer Menge von unten drauf und lass es einwirken. Danach mehrfach den Hebel betätigen. Dann funzt es auch wieder. Und dann: regelmäßig einsprühen.
War bei mir auch so.
Kommt mir sehr bekannt vor! Genau dieses Problem hatte ich auch - nach ca. 20 Fehlversuchen bin ich dann zur Audi-Werkstatt gefahren,weil ich an einen Schaden (Garantiefall) dachte. Bereitwillig wurde mir geholfen. Original-Zitat: "Das ist Audi - hier hilft normalerweise nur Gewalt".So war es dann auch. Der Plastikhebel musste wirklich mit Gewalt über den Druckpunkt nach unten bewegt werden (hätte ich mich bei dem Plastikteil - aus Furcht es abzubrechen und aus Gewärleistungsansprüchen - nie getraut!). Aber dann gings tatsächlich...
cu
scrudi
Denis
Denis
Hat er doch gesagt!
Die Funktion hat mein 🙂 bei der Übergabe ausdrücklich erklärt und den Hinweis gegeben:
"Ziehen bis es abbrechen müsste, dann kommt Kugelkopf"
Stefan
(Bisher ohne Einfetten immer geklappt)
So habe ich es auch gemacht, als die AHK sich nicht zeigen wollte und spontan den kompletten Hebel in der Hand gehabt (abgebrochen).
Jetzt ziehe ich immer den Hebel runter bis die rote Lampe blinkt und greife parallel von unten die AHK und ziehe sie raus.
Von alleine kommt die bei mir nicht zum Vorschein, scheinbar ist die Mechanik zu schwergängig (verdreckt).
Mit sanfter Gewalt funktioniert das aber tadellos.
Original geschrieben von AKA-Mythos
So habe ich es auch gemacht, als die AHK sich nicht zeigen wollte und spontan den kompletten Hebel in der Hand gehabt (abgebrochen).Jetzt ziehe ich immer den Hebel runter bis die rote Lampe blinkt und greife parallel von unten die AHK und ziehe sie raus.
Deswegen: Einsprühen mit WD 40 oder anderen vergleichbaren Ölen.
Die AHK liegt ungeschützt und ist dem aufgewirbelten Dreck ausgesetzt. Dieser setzt sich in allen vorhandenen Öffnungen. Man sollte die AHK bei Nichtbenutzung öfters rein und rausfahren lassen und dabei ölen / fetten. Dann funzt das ohne Probleme.
Bei mir kam sie raus kurz bevor ich den Griff fast in zwei Teilen in der Hand hatte.
Original geschrieben von Marini
Hat er doch gesagt!Zitat:
Denis
Hallo, wie hast Du die Abdeckung befestigt? Ich sehe keine Plastikschrauben. Ich suche nach einer günstigen, praktikablen Lösung damit die Abdeckung nicht verloren geht. Grüßle
Original geschrieben von QFaenger
Hallo, wie hast Du die Abdeckung befestigt? Ich sehe keine Plastikschrauben. Ich suche nach einer günstigen, praktikablen Lösung damit die Abdeckung nicht verloren geht. GrüßleZitat:
Hat er doch gesagt!
Hallo QFaenger,
hier die Bilder der Abdeckung
http://www.motor-talk.de/.../...ng-anhaengerkupplung-t2545815.html?...
gleiches Problem.... Ich habe gesehen, dass da eine EPDM-Dichtung verbaut ist. Passt das mit WD40 oder greift das WD40 die Dichtung an?
Normalerweise nehme ich immer MOS2. Hier hab ich aber auch nichts zur Beständigkeit gefunden....
Karl_
Habe einen Q5 mit abnehmbarer AHK. Diese ist mittlerweile sehr schwergängig.
Ich benutze den Q zum Slippen meines Bootes. Dabei ist auch schon mal die AHK leicht im Wasser.
Wie kann ich diese wieder leichtgängig machen?
Auch der Entrastungszughebel geht sehr schwer, hab schon Angst, dass der mal abreisst.
Danke für Eure Tipps
Andy
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AHK schwergängig' überführt.]
