schrottplatz?!?!?!?!
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
leute,
habe mich heute voll aufgeregt...
also war heute beim schrottplatz wegen den kabelbäumen für die türen.
da meinte er so, nee sieht schlecht aus und so, der hat da aber bestimmt 50 escorts stehen.
dann dacht ich mir wo ich schonmal da bin guck ich mal rum was ich noch gebrauchen könnte.
und was sagt er?
nee also rumstöbern mag ich nicht so gerne.
ey wa slos? will der kein geld machen? will der keine teile verkaufen oder was?
voll der spinner, regt mich voll auf.
dann war ich beim anderen etwas kleineren. der hatte einen escort kombi ghia.
voll hamma, hatte alles was ich brauche.
wollte die türkabelbäume und die zv da raus haben, aber da ich einen 3türer habe, miente der mann:
nee das geht nich kannste vergessen. und er wollte nich den kabelbaum abschneiden. denke die sind gesteckt mit stecker?!?!
und er wollte dann 150€ haben, für:
1. innere spiegeldreiecke + schalter
2. ganze türkabelbaum mit zv und el. fensterheber.
dann noch cockpit und schaltmanschette in wurzelholz wollte er 60€ haben.
achso wegen der zv, hatte ich mal bei ford gefragt ob die zv vom kombi bei eimen 3türer passt, da meinten die ja das geht...
93 Antworten
Also, wenn Du die Anleitung schonmal ordentlich gelesen hast, denn kannst Du sehen, das es für die Zentralverriegelung ist !
aber wo muss ich jez die beiden kabel anschließen?
Hast Du eigentlich die Stellmotoren der Firma von der FFB eingebaut??
Hast Du die Pinbelegung auch da !!??
Sowie es aussieht, musst Du die neuen Stellmotoren einbauen.
die stellmotoren hab ich. aber nicht eingebaut, hab die original zv drin wo ich ja nur den funk dran schließen will.
pinbelegung hab ich nicht...
also, deine original zv hat nur 2 kabel.
denn musst du mal messen, wo aus dem steuergerät der neuen zv ein kurzes signal kommt (für auf / zu), kann aber auch sein, das alle pins belegt werden müssen.
das nächste ist, du hast eine + pulsierende als original
hmm, ich denke das werde ich schon hinkriegen, aber da belibt immer noch diese sache mit den beiden schloßkontrollkabel wie es in der anleitung steht.
weis immer noch nicht, was ich damit machen soll...
Hast Du noch mehr Blätter dieser Anleitung?
Also, ich kann es Dir so auch nicht sagen, was es sein soll.
Kenne keine Schlosskontrolle.
Werde mir es nochmal bildlich durch den Kopf gehen lassen.
Wäre nicht schlecht, wenn Du das andere auch noch postest.
Hauptsache, das Signal kommt lange genug um die ZV anzusteuern.
Denn bei Mercedes zB. muss man was ändern !
Bzw. man kann es am Steuergerät einstellen.
das was ich eingescannt habe, ist die ganze anleitung. mehr war da nicht dabei. ich werd das ganze am wochenende einfach mal ausprobieren...
Zum WE werde ich bestimmt was wissen, habe gerade mal den Hersteller angehauen.
Wenn der es nicht weiß, denn kein Plan.
Werde heute Nacht bestimmt nicht schlafen können, wegen der Schloßkontrollkabel des Sicherheitssystem 😁
Warum holt ihr Euch auch immer so ein Scheiß 😕
Man man man, wat Ihr immer alle vorhabt.
In der Werkstatt hätten Sie dich vom Hof gejagt und wenn nicht, denn hättest es nicht bezahlen können 😁
hehe, mach dir kein stress deswegen, aber ich bin auch immer nachts am überlegen und überlegen.
da bin ich ja mal gespannt ob der hersteller weis was die da gemacht haben...
und dj, bin dir echt dankbar dafür dass du immer hilifst und so.
Um zu helfen sind wir hier !!
Aber so ein paar eigenständige Sachen kann man eigentlich auch selber machen.
Stellt Euch beim ....... doch auch nicht so an 😁
Aber mich intressiert es auch, deswegen habe ich den Händler angeschrieben😛
hallöchen mal ne frage was haben die kabel überhaupt für farben? also auf und zu is janz euinfach musste dir mal einen stellmotor angucken der an einer der hinteren türen normalerweiße rankommt da sind 2 kabel dran eins für auf und das andere für zu so und an den motoren für vorne sind 4 dran richtig? also wird eines von denen dein komisches schloßkontrollkabel sein.....und die motoren bekommste auch nicht eingebaut weil du die ja an den bowdenzug festmachen müsstest und das geht nicht......ich empfehle dir immer noch kauf dir die mt-150 von waeco die wäre schon 5 mal drinne gewesen zumal du da eine vernünftige einbauanleitung bei hast.
aso und an titaniumfocus hast du denn sowas schon mal eingebaut oder versucht?.....also bei mir war es so man konnte die anschließen dann waren aber komischerweiße alle kabel heiß so hats man anders angeschlossen ging die zv von alleine auf und zu solange bis man dit ding wieder getrennt hat und bei ner anderen möglichkeit is mir glaube sogar mal ne sicherung rausgeflogen
