schrottplatz?!?!?!?!
leute,
habe mich heute voll aufgeregt...
also war heute beim schrottplatz wegen den kabelbäumen für die türen.
da meinte er so, nee sieht schlecht aus und so, der hat da aber bestimmt 50 escorts stehen.
dann dacht ich mir wo ich schonmal da bin guck ich mal rum was ich noch gebrauchen könnte.
und was sagt er?
nee also rumstöbern mag ich nicht so gerne.
ey wa slos? will der kein geld machen? will der keine teile verkaufen oder was?
voll der spinner, regt mich voll auf.
dann war ich beim anderen etwas kleineren. der hatte einen escort kombi ghia.
voll hamma, hatte alles was ich brauche.
wollte die türkabelbäume und die zv da raus haben, aber da ich einen 3türer habe, miente der mann:
nee das geht nich kannste vergessen. und er wollte nich den kabelbaum abschneiden. denke die sind gesteckt mit stecker?!?!
und er wollte dann 150€ haben, für:
1. innere spiegeldreiecke + schalter
2. ganze türkabelbaum mit zv und el. fensterheber.
dann noch cockpit und schaltmanschette in wurzelholz wollte er 60€ haben.
achso wegen der zv, hatte ich mal bei ford gefragt ob die zv vom kombi bei eimen 3türer passt, da meinten die ja das geht...
93 Antworten
Bei einer ZV sind die Schloss hebel hinten länger, und das einzigste was von Kombi zu Stufe oder Fließheck einen unterscheid macht (an schlössern) ist das Kofferraumschloss da ist der komplette Zylinder übel kurz und bei den Stufenhecken und Fließhecken sind die viel länger, ergo das vom Kombi passt nicht von anfang an rein !!!
Ja alter ich habe in Erfurt in der Mittelhäuser (nicht Seik ^^) (Seik ist ziemlich gross und gut aber teurer) aufm kleinen Schrotti nen Schlossatz + 2 fast neue schlüssel 30€ bezahlt (für : 2x Tür, 1x Zünd, 1x Tank, 1x Heckschloss) und beim Tankschloss hat der Typ einfach den kompletten stutzen als ob man Tanken geht rausgeholt ^^ alten raus neuen rein geil aber jetz kommts für den Tacho mit DZM wollte er 100 € haben hab mir au so gedacht bist du behindert ?? echt manchmal sind die Typen bissel dumm und als ich gefragt habe was bei ihm abgeht 100€ für son scheiss Kombiinstrument meinte er wegen der ganzen Elektronik usw. ---- aha LOL ? !!
hehe, ja manchmal voll hohl diese leute.
also ich würde ja nur die zv für die 2 vorderen türen brauchen. für kofferraum brauch ich nich.
meinst du jetzt das die vorderen schlösser passen?
ich dachte eigentlich, dass ich nur die schlösser und den kabelbaum + dieses gummirohr zwischen tür und auto austausche.
Jo Tüsschlösser, ZV hat längere hebel SUCH EINFACH MAL NACH Tüschloss TUT oder so hab da mal was mit Bildern gemacht alsi ch meine getauscht hatte, Die Info mit den längeren Hebeln hab ich vom Schrott man, er wusste allerdings auch das man die codierung vom Schlüssel nur mit passendem Steuergerät und Masterschlüssel machen kann also denk ich er hat auch mit den schlössern Recht !
Ich hab mir jedenfalls ZV schlösser ausbauen lassen die haben ohne probs bei mir gepasst (habe ja ZV) !
MFG
googeln werd ich auch noch mal machen.
was isn eigentlich mit den türkabelbäumen, also el. spiegel, el. fensterheber und zv vom mk5 oder mk6? würden die beim mk7 passen?
ich hab mir jez das ganze zeug besorgt.
1. türkabelbäume mit stecker für el.spiegel, el. fensterheber, zv und lautsprecher. (vom mk7)
2. türschlösser mit zv (vom mk7)
3. el. speigel. (vom RS2000 XR3i)
alles eingebaut und fuktioniert alles super. kabel von der a-säule zur zeb waren schon vorhanden, zum glück hehe.
für genau die gleichen teile wollte ja der eine typ vom schrottplatz 150€ haben.
ich hab jetzt für alles zusammen inkl. verand 40€ gezahlt.
Wo wir grade bei lautsprechern sind, ich hab die orginal adapter weiterverwendet, mit meinem Mini Brenner die Box heiß gemacht, und die klebe verbindung somit gelödt meine 130er Boschmann Boxen rein (2 Wege 220 Watt) hab mir die Adapter mit 3 löchern versehen Box rein angeschraubt (Holzfresser schrauben , was das heißt is euch ja klar [jedenfalls den bastlern ^^]) mit Heißkleber bissel verstärkt eingebaut, endstufe und Subbi in Kofferraum aufgedreht klappert nix klingt gut, Boxen hinten halte ich eh für dumm
Wieso hast du die Orginal Lautsprecher gekauft ? die ham 2 Watt ? lol oder 4
Original geschrieben von Stahlestor
Wo wir grade bei lautsprechern sind, ich hab die orginal adapter weiterverwendet, mit meinem Mini Brenner die Box heiß gemacht, und die klebe verbindung somit gelödt meine 130er Boschmann Boxen rein (2 Wege 220 Watt) hab mir die Adapter mit 3 löchern versehen Box rein angeschraubt (Holzfresser schrauben , was das heißt is euch ja klar [jedenfalls den bastlern ^^]) mit Heißkleber bissel verstärkt eingebaut, endstufe und Subbi in Kofferraum aufgedreht klappert nix klingt gut, Boxen hinten halte ich eh für dummWieso hast du die Orginal Lautsprecher gekauft ? die ham 2 Watt ? lol oder 4
Du bist im falschem Fred 😁
Geh mal einen weiter, dem kannst es mit den Lautsprechern nochmal erzählen 😁
Erzähle Ihm denn auch gleich, wie man ein Kabel verlegt. 🙄
achso, mal ne frage:
ich hb ja jetzt zv, aber ohne funk. dann hab ich noch zuhause eine universal zv mit funk liegen (siehe bild).
kann ich davon den funk nehmen und an meine zv anschließen? also einfach nur die stellmotoren weglassen?
hai
ne dit kannste vergessen hab ich auch schon versucht da wurden die kabel sehr schnell extrem heiß....kauf dir wenn de funk haben willst die mt-150 von waeco is einfach und schnell einzubauen
