Schraube mit Güte 10.9 anschweißen?
Hallo zusammen, ich hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann.
Ich bin gerade ein neues Projekt am erstellen, soll ein Trennständer für eine 230mm Flex werden. Ich weis die Dinger gibt es zu kaufen, sind mir aber zu labil.
Jetzt zum eigentlichen Problem, die Flex hat oben, wo der Griff reingeschraubt wird, drei Gewinde in M14 mit 2mm Gewindesteigung (Grobgewinde). Dafür habe ich mir drei Schrauben besorgt, aber leider nur in 65mm Länge mit Teilgewinde in 10.9. Die wollte ich nun um ca. drei Zentimeter kürzen und oben dann eine M14er Mutter anschweißen. Viel Last trägt das Gewinde also nicht, von daher muß mir keiner erklären, darf man nicht, nicht konform usw....
Ich will nur wissen ob es sich mit Schutzgas schweißen lässt, oder ob es neben der Naht reißt?
Danke schonmal für Antworten.
Gruß Andreas
27 Antworten
Passende schrauben kaufen ist billiger! Wenn das Gewinde nichts halten muss, ist die 10.9 eh völliger Mumpitz.
Schutzgas ist sicher nicht das Problem, eher die Materialgüte des Schweißgutes. Persönlich würde ich so etwas mir einer hochlegierten Reparaturelektrode angehen.
Problem ist das man M14 mit Grobgewinde nicht an jeder Ecke bekommt, und in entsprechender Länge erst recht nicht. Deswegen die "Bastelei"...
M14 x 2 ist kein Grobgewinde sondern metrisches Regelgewinde! Eigentlich im gut sortierten Handwerkermarkt erhältlich.
Wenn die Schraube nicht viel aushalten muss, würde ich es probieren. Schweißgerät natürlich weit genug aufdrehen damit der Einbrand genug ist. Dann nochmal nach der Montage mit etwas Gewalt dran rütteln und schauen ob es hält.
Wie schon oben erwähnt, hat M14 eine normale Gewindesteigung von 2 mm.
Schrauben M14x35 gibt es z. B. hier:
https://www.theo-schrauben.de/...de-Stahl-88-verzinkt-M-14x35-1-Stueck
Oder du kannst auch ein Stück Gewindestange M14 nehmen und obendrauf (mit Loctite gesichert) eine Langmutter/Distanzmutter draufschrauben, falls du noch was anschrauben willst:
https://www.theo-schrauben.de/...ern-Sechskant-verzinkt-14x50-1-Stueck
electroman
@Golfschlosser
...bist Du sicher? Ich hab nämlich normale M14er Schrauben geholt, die sind von der Steigung her kleiner, jedenfalls sagte der Verkäufer im Schraubenhandel es wären M14 mit Normgewinde und die passten eben nicht. 😰
Ich besorge mir morgen eine Gewindelehre, dann prüfe ich es selbst, nicht das der mir die falschen Schrauben gegeben hat.
Mann, oh Mann, guckst du hier.
https://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
Den Ausdruck "Grobgewinde" kenne ich nicht. Genormt sind Regelgewinde o. Feingewinde.
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich bin nochmal in die Garage. Der Verkäufer hat mir echt die falschen Schrauben gegeben. Die haben M14x1,5 und ich brauche M14x2.
Blöderweise bin ich davon ausgegangen das die M14x1,5 Regelgewinde sind und hatte auch nicht mehr nachgeschaut, Schande....
Also hat sich das Thema erledigt.
Trotzdem danke das ihr mir auf die Sprünge geholfen habt 😁
Große Winkelschleifer haben schon seit eh und je normales M14 Gewinde. Ausnahme frühe B+D Geräte aus US Produktion und verschiedene Kleinwinkelschleifer aus der Anfangszeit dieser Spezies. Da gab es M10 (Metabo) und auch M12 (Fein)
@Picard155 schrieb am 29. Mai 2019 um 21:24:59 Uhr:
Da kann man ja zuverlässig Schrauben kaufen 😁 Es gibt ja so viele, immerhin hat er den Durchmesser getroffen.
@HebenIstEinfach
...eigentlich ist der Laden gut, ich kaufe da immer meinen Kram. Vielleicht hatte er nur einen schlechten Tag.
Ich werde es Freitag sehen.
Blöderweise bin ich davon ausgegangen das die M14x1,5 Regelgewinde sind und hatte auch nicht mehr nachgeschaut...
Versteh ich jetzt nicht. Wenn du doch denkst, das 14x1,50 das Regelgewinde ist, wieso denkst du dann, das er dir dann trotzdem 14x2,00 geben sollte?
Blöderweise bin ich davon ausgegangen das die M14x1,5 Regelgewinde sind...
Ist es ja auch, nach ISO-Norm. Nur nach der deutschen DIN ist es 14x2,00
@FLEXI050 schrieb am 29. Mai 2019 um 21:25:07 Uhr:
Normal? Nach ISO oder nach DIN? ISO ist 14x1,50 und DIN ist 14x2,00.
