GÜDE Kompressor »551/10/100 Erfahrung
Hallo mein Alter Kompressor hat leider den Geist aufgegeben und bin auf den von Güde gestoßen wie in dem Titel steht hat jemand schon Erfahrung damit gemacht, reicht der aus für Arbeiten mit dem Schlagschrauber?
Freue mich auf jede Antwort
9 Antworten
Was für einen Schlagschrauber hast du und wie viel Luft benötigt der?
Der Güde kann bei 7 bar noch max. 225 l/min liefern.
Je nach Hersteller, Baugröße und geforderten Drehmoment, haben die meisten handelsüblichen Schlagschrauber zwischen 150...400 l min.
https://www.hazet.de/.../ean-4000896188987
Da steht was von 127l/min sollte also passen
Hi.. da du ja einen 100/90l-Tank hast sollte das in jedem Fall reichen. Ist zwar nicht erste Wahl aber bei NORMA aktuell 449,00Euronen+Versand... not so bad! Ist halt China-Qualität, ggf. Druckminderer etc. tauschen, wenn zu wenig Luft ankommt... schöne Ostertage!
Vielen Dank für deine Antwort was gibt es noch für Alternative so ungefähr die Preisklasse bis keine Ahnung 650€ ca.
Mal bei GIEB reinschauen.
https://www.kompressoren-gieb.de/
Güde ist schon ok. Vor Allem kriegt man dafür auch Ersatzteile und Explosionszeichnungen mit Teilenummern sind kein Problem.
Also kurz gesagt für den Heim gebrauch kann man den benutzen
Hab noch einen gefunden von Zipper Zi-Com200-10
