Schneeketten Q5/SQ5
hallo
fahre ende januar in den skiurlaub, suche daher natürlich auch schneeketten.
hat einer erfahrungen bezüglich schneeketten für den SQ5 gemacht, oder vielleicht sogar die selbe bereifung wie ich !!!
das sind meine winterreifen 235/55 R19
habe bisher nicht wirklich viel gefunden, und wenn kosteten die 350 euro , fand ich ein wenig übertrieben.
grüße marcus
Na ja, wenn man ein 70000€ fährt, dann sollten die die lumpigen 350€ für Schneeketten drin sein.
Ansonsten vielleicht ein kleineres Auto fahren, da sind die Schneeketten auch billiger. 😁
53 Antworten
@wofa schrieb am 8. Februar 2019 um 14:48:04 Uhr:
@Otolith schrieb am 23. Februar 2018 um 12:51:56 Uhr:
Hallo, hat jemand einen guten Tipp für Schneeketten für folgende Bereifung meines SQ5255/45 R20
Der Händler meint, dass es Probleme mit dem Abstand Reifen und Karosserie geben kann.
Hat jemand bei der Bereifung am SQ5 Ketten ausprobiert, die funktionieren?
Vielen Dank für eine kurze Antwort.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'SQ5 Schneeketten für 255/45 R20' überführt.]
Nein, nicht die Karosserie ist das Problem bei der 20" Winterbereifung.
Es ist der verbliebene Abstand zwischen Reifen und dem oberen Achsschenkel.
Da passt kein platt gequetschter Finger durch und eine Kette, selbst feingliedrig mit
7m, auch nicht. Standardketten haben sogar 13 mm Glieder !!
Schau mal ins Radhaus rein.
dann müssten doch 18 Zöller passen !
VG
Frank
@Paulo17 schrieb am 9. Februar 2019 um 09:46:21 Uhr:
Schau mal ins Radhaus rein.Hallo,
VG
Frank
Wichtig ist Einpresstiefe Reifengröße und Felgenbreite.
Der Felgenhersteller gibt in Verbindung mit Fahrzeug und Reifengröße dir Schneekettenfreigabe.
Schau mal als Beispiel im Felgenkonfigurator bei OZ-Racing nach.
Ich fahre Winter 245/45 20“.
Felge 8,5x20 ET30. Mit ABE und Schneekeffenfreigabe für den SQ5
VG
Frank
Im Prinzip ist der Radius bei 17 bis 20 Zoll fast identisch. Es ist nur eine veränderte Aufteilung von Felge zu Reifen 😉
@Alpharetta schrieb am 9. Februar 2019 um 11:32:05 Uhr:
VG
FrankIm Prinzip ist der Radius bei 17 bis 20 Zoll fast identisch. Es ist nur eine veränderte Aufteilung von Felge zu Reifen 😉
Danke für die Info !
VG
Frank
Hallo, ich nutze mal diesen älteren Thread. Es steht eine Reise ins Zillertal an, wo gegenfalls die letzten 10km ins Tuxer Tal Schneeketten ertforderlich werden könnten.
Ich habe leider keine Winterfelgen drauf, sondern die Firma tauscht hier eigentlich immer nur die Reifen. D.h. auf meinen Felgen "5-Segmentspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx20, Reifen 255/45 R20", werden immer nur die Sommer- gegen die Winterreifen getauscht und umgekehrt. Das Luftfahrwerk ist verbaut. Gibt es trotzdem geeignete Schneeketten dafür? Wenn ja, sind diese dann auch von Audi auf der Felge erlaubt?
… ja, aber zu Ende lesen. „… bergwärts“
D.h. nur bergauf, aber was ist bei schneebedeckter Fahrbahn bergabwärts?
Und nein Schneekettenfreigabe Audi nur auf 17“ und 19“ siehe Betriebsanleitung oder auch in der Betriebsanleitung und nur auf Original Audi Felgen siehe Winterräder im Konfi
