Schlüsselbatterie Warnung
Ich bekomme ständig die Meldung, dass die Knopfzelle im Zündschlüssel leer sei. Und zwar in meinem und in dem meiner Frau. Habe die Knopfzellen getauscht, ohne Erfolg, die Meldung kommt immer noch beim Einschalten der Zündung. Obendrein haben die alten lt. Batterieprüfgerät noch 90% der Ladung.
Ich habe daher den Verdacht, dass die Meldung gar nicht auf dem wahren Ladezustand der Batterie basiert, sondern vielleicht einfach zeitgesteuert 1x pro Jahr oder so erscheint?
Wie auch immer: was muss man tun, damit die Meldung nach Batteriewechsel verschwindet??
Danke!
Andy
5 Antworten
Hallo @Hhoffm13 ,
Danke für deine Antwort! Die neuen Kopfzellen sind von Varta, dennoch besteht das Problem. Wie resette ich das BCM?
Grüße, Andy
12v Batterie abklemmen für einige Minuten (10min?) - sollte noch gehen
Sonst zB Forscan oder ähnliche Diagnosesoftware.
sowas gibt es nicht
es liegt immer nur an den Batterien, die Meldung verschwindet von alleine wenn alles Ok ist ... bist du mit dem Auto schon gefahren, aufgeschlossen, zugeschlossen? Etwas stehen lassen?
Hallo Andy,
reinige einmal die Kontakte im Schlüssel und biege die Federn mit Gefühl etwas nach, damit sie mehr Spannung auf die Batterie bringen, die Batterie danach einlegen und testen.
Die Batterie im den Schlüsseln austauschen half bei mir nicht, erst eine Kontakt Reinigung mit einem Glasfaserstift und nachspannen der Kontaktfedern in den Schlüsseln, brachte das gewünschte Ergebnis.
Karl
