Schließzylinder vom Zündschloß geht nicht raus, stellung 1 ist bereits geschafft
Mercedes E-Klasse W124
hallo,
nachdem der schließzylinder vom zündschloß nicht mehr zu drehen ging, hab ich es mit dem ersatzschlüssel gerade nochmal hin bekommen.
nun muss der olle schließzylinder definitiv raus, ich werd nen teufel tun, den ersatzschlüssel abzuziehen, bevor der zylinder nicht draußen ist🙂
er geht bloß nicht raus, weiß jemand rat?
ich habe so ein u aus einem zwischen etwas über 1mm dicken, recht stabilem draht geformt und beide enden angespitzt. 16 cm lang und 2cm abstand zwischen den schenkeln. ich krieg das da gar nicht rein gesteckt bzw. nur ein kleines stück weit.
ich habe es mit 2 nägeln versucht, die 1mm dick sind. die krieg ich beide jeweils ziemlich genau 40mm tief versenkt, aber raus geht der schließzylinder trotzdem nicht🙁...müssten sich die nägel mit etwas gefummel noch tiefer als 40mm versenken lassen, bevor der zylinder raus geht?
gruß
karl
Hallo Karl,
also ich glaube, jetzt bleibt nur noch uebrig den Motor auszubauen und dann die Spritzwand rauszuflexen. Eigendlich muesstest du dann gut an die Lenksaeule rankommen. Die musst du dann auch ausbauen und schon hast du alles, was du brauchst, vor dir liegen.😉
Karl, ich will mich echt nicht mit dir streiten oder dich beleidigen. Aber das hat was von Don Quijote, du weisst, der der gegen die Windmuehlen kaempfte. Lehn dich mal zurueck, atme tief durch und les dir das ganze Thema mal komplett durch. .............Koennte es sein das du dich ziemlich verlaufen hast?🙄
Gruesse
Frank
47 weitere Antworten
47 Antworten
@Ratoncita
Na bitte,mit Geduld und Spucke geht alles!!!
Dafür gibt's von mir auch nen Daumen hoch!!
Gruß Steffek
Na also, geht doch! ;-)
Aber das ist nun wirklich keine neue Erkenntnis. Dies ist auf div. Vorseiten schon zigmal geraten worden ...als der Weg zum Erfolg.
Über die Gradzahl kann man viel diskutieren, MB sagt aber vlt nicht ohne Grund 45°....weil sie kaum Erfahrung haben?
Das persönliche Erleben ist leider erst lehrreich. Anscheinend muss doch jeder für sich das Rad neu erfinden.
Dachte nicht, das das zu MT Zeiten noch so weiterlaufen würde. Aber man wird alt wie ne Kuh ung lernt immernoch dazu.
