schlagschrauber
hy leute,
weiß das es nicht gerade um Audis geht aber da hier viele schrauber sind hätte ich da mal ne frage.
Ich möchte mir ein Schlagschrauber holen da ich kein geld für nen kompressor habe und mein Opa seinen nicht raus rückt ^^ .
Was haltet ihr von einem mit elektroantrieb kein akku sondern schon mit kabel?
soll angeblich 450 nm haben brauch den nur für reifen oder eventuell für bremsen auszubauen.
was benutzt ihr zu hause? und habt ihr wenn schon erfahrung damit gemacht?
http://www.amazon.de/.../B002XOZ4C0
einen mal als beispiel ob der reichen würde?
mfg danke nochmal hoffe bin hier richtig.
31 Antworten
Ich hab den von Makita inner Halle zum Schrauben 😉 Der Reißt echt alles auseinander. Nen richtiges kleines Kraftpaket! 🙂 Kann ich nur empfehlen. Ist allerdings nen Akkuschlagschrauber.
www.gutes-shop.de/images/product_images/original_images/btd140rfe.jpg
Ich habe den hier: http://www.amazon.de/Mannesmann-01720-KFZ-Schlagschrauber-12-Volt/dp/B000K2T8ZQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=diy&qid=1283093887&sr=1-2-spell
Hammer teil. Das teil funktioniert aber etwas anders als ein Druckluftschlagschrauber. Er Schlägt mehr und dreht weniger und zum Schrauben anziehen ist das Teil auf keinen Fall geeignet.
Aber Kraft hat der. Ich habe mal beim Schloßträger einen Steckschlüßel von mir kaputt gemacht weil die Schraube so fest war (der ist einfach abgebrochen). Mit dem Schlagschrauben, einen Schlag und die Schraube war offen.
stiech:
danke benutzt du denn nur für reifen oder auch für was anderes zb Stoßdämpfer ausbau? und für den preis kann man wirklich nichts sagen.
Habe mir mal die bewertungen angeschaut sind alle top zufrieden super kraft nur wie du auch sagst zum festschrauben ist er nicht geeignet aber ich denke wenn man nicht übertreibt, dann kann man auch ne radmutter ansetzten und mit dem drehmoment schlüssel fest machen.
wie lang ist das kabel denn, ist ja für den zigaretten anzünder?
und spetznatz danke für den Tipp mir würde einer mit kabel reichen weil die auch ein bissle günstiger sind aber danke trotzdem.
Ich habe einen Billig Akku Schlagschrauber , zum Normalen Schrauben Perfekt.
Den Makita kenne ich auch , ne Totale Kraft Sau , Hammer teil
schabuty
was hast du den für ein billig schlagschrauber mit akku hättest du vielleicht ein link.
Also für die Radbolzen habe ich den noch garnicht verwendet. Wenn dann benutz ich den für Schrauben die schwer aufgehen. Wie schon geschrieben, am Schlossträger oder Bremssattelhalter. 300Nm ist verdammt viel kraft.
Ja der ist für den Zigarettenanzünder. Das Kabel ist so lang, dass ich ohne Probleme bis vor an den Schloßträger gekommen bin. Zur not kann man das Kabel immer noch verlängern. Ist ja nur ein ganz normales 2 Adriges Kabel
danke werde mal schauen ob es bei uns im baumarkt zukaufen gibt wenn ja hole ich ihn mir da sonst bestell ich mir den bei amazon .
danke nochmal
hier ist meiner , Räder muß ich aber immer anlösen sonst dauert es z lange .
Dafür ist er noch recht Handlich , ich bin mehr als zufrieden .
hy leuts danke nochmal habe mir den von stiech bestellt soll am montag ankommen.
Aber hätte nochmal eine frage da ich jetzt mir ein bissl werkzeug zulegen möchte frage ich euch profis mal ob dieses Werkzeug was taugt und mich noch ein paar jahr begleitet wird?
http://cgi.ebay.de/.../120608132803?...
habe auf der arbeit nur stahlwille werkzeug aber die sind mir zu teuer.
Von dem kasten den du da hast halte ich nix .
Hole dir nen Kombi Satz , wo 11/2 Zoll und 3/4 Zoll Ratschen drin sind .
Wichtig sind hier die Imbus , Vielzahn Nüsse . UNd ein gutes Sortiment an Langen Nüssen für 1 1/2 Zoll und 3/4 Zoll Ratschen.
Ich habe 3 Mannesmann Kästen , komme damit seit 10 Jahren sehr gut zurecht.
Genau den hier habe ich 3 mal , sehr gutes Werkzeug .
wie gesagt 10 Jahre habe ich den schon , und davon war er 2 Jahre im Täglichen Einsatz da ich 2 Jahre als Mechaniker gearbeitet habe.Sogar die Gelenkstücke Überleben Schlagschrauber Einsätze ohne Probleme.
Ich habe noch Richtig Geld dafür Bezahlt .
http://knarrenkasten.net/knarrenkasten/
ja an mannesmann hatte ich auch gedacht aber im internet hört man nur schlechtes von der frima soll angeblich nur so eine Supermarkt Qualität haben.
Aber wenn du sie schon solange benutzt.
Und Teuer sind die Kästen auch nicht.
Den mit 94 Teilen meintest du?
Ich Kaufe mir jetzt noch einen weil die so Geil sind .
Kein Witz , ich mach das.
Ich habe für so wenig Geld noch nie was besseres in der Hand gehabt.
Überhaupt , ist es Schwierig langhaltendes Gutes Werkzeug zu finden .
Die Nüsse in diesem kasten Greifen auch nicht auf die kanten , Schaue dir die Form mal genau an .
Die Nüsse Greifen auf die Schrauben Fläche weil sie Innnen nicht Glatt sind .
Sie sind so halb Rund , damit Greifen sie auf die Fläche und keine Schraube wird mehr Rund gedreht . Egal welche Schraube , mit dem Set Reißt du jede Größe ab , bevor wie sosd Üblich die Schrauben Kanten sich verbiegen und die Schraube am Kopf Rund ist .
http://www.amazon.de/.../...ative%3D165953%26creativeASIN%3DB000B9RKAS
Meinst du den genau?
Das hört sich sehr überzeugend an von dir. Und wenn du sie schon 2 jahre lang im täglichen gebrauch hattest was will man mehr.
