Schicke Felgen gefunden für Corsa und gleich dazu ne Frage ..
Ich hab bei EbaY schicke Felgen auf einem Corsa gefunden.
Der Wagen sieht verdammt schick aus mit den Felgen aber der hat wohl mindestens Federn drin.
Felgen sind 16 Zoll ..
Kann irgendwer abschätzen was da für ein fahrwerk drin ist ?
Und was haltet Ihr von den Alus ..
31 Antworten
fahrwerk könnte 40/40 sein
alus sind geschmackssache, sollten aber mit ein bisschen bearbeiten des radlaufes passen
Aber ohne Fahrwerk passen die ohne weiteres unter oder liege ich da falsch 🙁 ?
glaub ich kaum...16 zoll ist natürlich schon ´ne ansage, mit sicherheit wirste das plastik innen etwas bearbeiten müssen...ganz ohne wird es bestimmt nicht gehen
Der sieht ja fast aus wie meiner, dacht ich mir im ersten augenblick. Der hat halt nur das Fahrwerk vom Golf country drin.
Ihr macht mir angst ..
Dachte mir nur kaufen und drauf machen 🙂 ..
Aber bleibt es den dabei nur Plastik bissel weg schneiden ?
kann man pauschal nicht sagen, allerdings plastik auf jeden fall. evtl. noch den radlauf ziehen, muss man gucken wie freigängig die felgen sind. wenn du nichts machen möchtest und ohne tieferlegung, dann sollteste eher zu 15 zoll greifen.
Aber mit der Zoll größe wird das Rad ja nicht breiter sondern nur höher und das ganze auto geht ja dann auch in die höhe ?!?!?!
genau, und der einfederweg ändert sich ja auch
also bei meinen keskins in 16 zoll für diesen sommer muss ne ganze menge platz gemacht werden mitsamt kotflügelkanten umlegen und radhaus bearbeiten.also denke mal ma grad bisschen plastik weg wird da wohl nicht reichen.aber such dir doch mal das gutachten für die felgen aus dem netz raus und schau dir an was die für angaben/auflagen machen.
MIT ABE
http://www.rod-wheels.de/.../gutachten.php?...
Verwendung von Schneeketten nicht zulässig.
Nur zulässig mit Stabilisator an der Vorderachse.
Nur zulässig mit Stabilisator an der Hinterachse.
Radhausauschnitt an der Hinterachse nacharbeiten.
Innenkotflügel an der Vorderachse nacharbeiten.
Innenkotflügel an der Hinterachse nacharbeiten.
Radabdeckung an der Vorderachse herstellen.
Radabdeckung an der Hinterachse herstellen.
