Scheinwerferreinigungsanlage
Hallo guten morgen, ich habe mal eine Frage bezüglich der Scheinwerferreinigungsanlage ( was für ein Wort Ungetüm) es ist wohl kein Drama wenn Sie nicht funktioniert aber ich habe gestern einen reingedrückten parksensor durch die Öffnung der Scheinwerferreinigungsanlage wieder einzusetzen, hat auch geklappt,aber ich habe dabei festgestellt das die Scheinwerferreinigungsanlage selbst garnicht funktioniert d. h. Sie fährt garnicht aus und es kommt kein Wasser und zu guter letzt bekomme ich jetzt den Deckel mit der Feder nicht wieder eingespannt, er hängt jetzt mehr oder weniger lose in der Öffnung.
Meine Frage wie aktiviert man die Scheinwerferreinigungsanlage? Mit der normalen Scheibenwaschanlage ging sie nicht, und wie bekomme ich den Deckel wieder vernünftig drauf?
Vielen Dank und schönes Wochenende
22 Antworten
Rechts im Innenkotflügel hinter dem Rad sitz der Behälter.
Da sind die Pumpen. Eine davon ist für die SRA. die würde ich als erstes auf Funktion prüfen.
@torero22 schrieb am 12. März 2021 um 11:02:49 Uhr:
moin,
habe einen vormopf,
da ist die sra taste rechts neben dem lichtschalter
schöö
Hallo nein bei mir gibt es keine extra taste bj. 2009 ich denke es müsste in Verbindung mit der Scheibenwaschanlage funktionieren??
@torero22 schrieb am 12. März 2021 um 11:52:28 Uhr:
Das ist korrekt, aber je nach Baujahr und Codierung nicht bei jeder Betätigung, sondern nur jedes fünfte bzw. zehnte mal, wenn die Scheibenwaschanlage benutzt wird.
EDIT
Weil es vielfach nicht bekannt ist: Damit die SRA wie beschrieben funktioniert, muß der Motor laufen und das Licht eingeschaltet sein. Ich glaube, auch die Fahrertür muß geschlossen sein, da bin ich aber spontan auswendig aus dem Kopf nicht ganz sicher.
@tinnefou - da haben wir uns überschnitten. 😉
Das ist gut zu wissen, ich habe es nämlich wohl bei eingeschaltetem Licht ausprobiert aber hatte die Tür auf, ich werde es mal probieren
Danke
Ich habe es jetzt nicht genau in Erinnerung. Aber es war jede 15. Betätigung der Scheibenwaschanlage.
Dann springt auch die Scheinwerferreinigung an.
Ich finde aber die Lösung bei Modellen vor mitte 2008 besser.
Dort gab es auch die Automatik und zusätzlich die manuelle Betätigung.
Mopf 6.2006
SRA hat den Taster neben dem Lichtschalter.
Fehlerspeicher ausgelesen, Pumpe prüfen.
Sind ja max 3 Stück, davon eine davon ist die
HD Pumpe für die SRA.
1. Pumpe = Scheibenreinigung vorne
2. Pumpe = Scheibenreinigung hinten beim Kombi
3. Pumpe = SRA, HD Pumpe
Dann wollen wir mal mit dem Mysterium "Schalter oder nicht Schalter" aufräumen:
Wegfall des Schalters der Scheinwerferreinigungsanlage
Typ 211.0/2 Ab Code (808) Modelljahr 2008/ÄJ 07
Der Schalter SRA (S1s7) entfällt. Die Ansteuerung der Scheinwerferreinigungsanlage erfolgt automatisch nach 5-maliger Betätigung des Kombi-Schalters (S4) (Funktion Wischen). Die Beschreibung dieser Funktion befindet sich in der Funktionsbeschreibung der Wischeranlage.
Man kann mit der SD die Anzahl Waschanforderungen ändern von Automatik auf 5, 10, 15, 20, 25 mal sowie die Impulszeit auf 300 ms, 740 ms, 1060 ms (Standard ab AJ07), 1100 ms, 1200 ms, und 2000 ms.
Man kann auch die Automatische Aktivierung der SRA komplett deaktivieren.
Gerne geschehen 😉
Diese Beschreibung von Mackhack sollte man in die FAQ's übernehmen. Obwohl die Chance, dass es da einer liest ist js auch eher gering!
