Scheibenwischer
Mercedes E-Klasse W212
Hallo Motor-Talker,
meine Front-Scheibenwischer sind durch den Wintereinsatz stark mitgenommen und ein Wechsel steht an. Kann ich (man) nur original MB Wischergummis verwenden oder gibt es inzwischen auch von anderen Herstellern passende Gummis? Wenn ja, welche?
Danke sagt
Dens
Tja, spare in der Zeit, dann hast Du in der Not.
und musst nicht Volkswagen fahren. 😁😁😁
*Späßle*
99 weitere Antworten
99 Antworten
Huhu
ich hab mir jetzt wie in dem anderen thread vorgeschlagen die Bosch Aerotwin AS215 bestellt. Je 650mm/600mm sind auch angekommen usw jedoch so richtig Side Lock fähig sind die ja nicht da ist etwas Spiel in der Befestigung und es sieht dazu auch nicht professionell aus ? habt ihr die original Side Lock Halterung demontiert und an dem AS215 befestigt oder wie? Der AS215 ist ja mehr ein Wischer für den Sprinter und nicht für den W212
650 mm = A948S
600 mm = A938S
http://www.motor-talk.de/.../...scheibenwischer-vorn-t5226157.html?...
Scheisse 25 Euro zum Fenster raus.......
Mal schauen ob ich die Gummis vom neuen in den alten Halter bekomme.
gibt es da einen Trick?
So Gummis getauscht. Original MB Wischer mit neuen Gummis.
Übrigens, ab 03/2014 sind für BR 212 andere Wischerblätter zu verwenden.
Originalteilenummer Mercedes-Benz:
- Bis Fahrgestellnummer A 989 819: A 212 820 19 00
- Ab Fahrgestellnummer A 989 820: A 212 820 17 00
Befestigung mit Toplock anstatt Sidelock.
BOSCH:
http://...chap-de.resource.bosch.com/.../...SEC_1987720304_de_2015.pdf
Seite 20/37: Ab 03/2014 A 825 S anstatt A 938 S.
Günstigster A 825 S bei Idealo.de für EUR 21 anstatt EUR 16 für den A 938 S!
Ciao,
Patrick
Gibt es Unterschiede bei den wischblättern?
Würde gerne die von Bosch kaufen.
Kann mir jemand welche empfehlen und passen die zu meinen Fahrzeug?
Ist die Halterung Universal oder gibt es da Unterschiede?
Kann mir jemand welche empfehlen?
W212 bj 3.11
bitte um Hilfe.
Danke
Julia
@odogpl schrieb am 7. Oktober 2017 um 22:46:27 Uhr:
... Würde gerne die von Bosch kaufen. Kann mir jemand welche empfehlen und passen die zu meinen Fahrzeug?
Kauf dir von Bosch die Aerotwin A938S. Im Netz ca. 20 EUR. MB verlangt min. das Doppelte. Montagehilfe steht auf der Verpackung.
Sind auch baugleich, irgendwo hat sogar jemand mal die Anleitung zum Tausch der Spangen (Bosch gegen Mercedeslogo) gepostet.
Na ja, so gleich sind die wieder auch nicht.
Ich habe da die originalen von MB und die Bosch.
Der Gummi möge ja gleich sein, sonst nichts.
Die äußere Form des Wischerblatthalters ist anders, das Gelenk ist anders,..
Bei mir neigen die Bosch zum Rubbeln, das kannte ich von den originalen nicht.
Jetzt kommen dann für den Winter wieder die Originalen mit neuen Gummis drauf, bin gespannt wie die laufen.
(4x70cm Gummi für die Aerotwin haben ca. Euro 5.- gekostet).
Guten Morgen,
kaufe immer die Wischer Bosch Aerotwin A 938 S (600 mm) im Netz für 23,90 €. Die Montage ist kinderleicht. Habe für neue Wischer, ebenfalls Bosch Aerotwin, in der MB-Vertragswerkstatt anlässlich einer Wartung 64,25 € gezahlt.
Gruß Naager
