Scheibenwischer geht von alleine an
Mercedes E-Klasse W124
Hallo zusammen, bei meinem 1996er Cabrio geht seit ein paar tagen während der fahrt der Scheibenwischer an obwohl ich ihn nicht angemacht habe. Das passiert unregelmäßig, mal zwei mal hintereinander mal gar nicht, dann alle zwei Minuten….
Was kann das sein ? Der Kombischalter ?
8 Antworten
Ist das Relais
Entweder neues Relais oder Relais zerlegen und Feder etwas biegen.
Aber bei Baujahr 1996 neues Relais
Hey Boback, danke dür dein Antwort.
Ja es ist ein 1996er
Wo bekomme ich so ein relais ?
Gibt es da eine erstzteilnummer?
Vielleicht auch eine Anleitung zum einbau im Netz ?
Gruß aus dem Münsterland
Martin
Die Nr. stehen auf den Relais könnte ich mir vorstellen.
Die kann man abziehen und das neue reinschieben. ( üblicherweise )
Einfach mal nachsehen.
Wo das Relais sitzt müsste ja rauszukriegen sein
Hatte/habe ich auch das Problem, aber nur sehr sporadisch. Ich schalte dann den Wischer manuell ein/aus und dann ist wieder lange Zeit Ruhe
Sitzt das Relais im Sicherungskasten?
Ja bzw dahinter. A2018210247 So ein längliches. Aber nicht so lang wie das LKG.
Bevor etwas getauscht wird solltest Du den Drehschalter für die Betätigung des Wischers min. 50x schnell nacheinander an/aus schalten; und zwar von Stellung 0-3. Ich hatte das inzwischen an 2 Autos, die beide <1000 Km/Kahr bewegt werden; und dass ohne Regenfahrten, sprich ohne Wischen. Da oxidieren die Kontakte im Hebel und der Wischer läuft los.
Ansonsten wie schon von anderen gesagt das Zeitrelais anschauen. Insbesondere dann wenn der Wischer dann nur jeweils einen Zyklus läuft und nicht permanent spricht es für das Relais.
Danke 🙏
