Scheibenwischer auf Intervall I geht nicht
HI!
Habe das Problem ja schon im Betreff beschrieben und bin echt ratlos
Sowohl das Anhängerrelais zu wechseln als auch den Schaltstock auseinander zu bauen hat scheinbar nichts gebracht. Habe auf gut Glück auch die Sicherung getauscht (2 & 18 wars glaube ich)
Was kann ich den noch probieren?
Kann es auch mit einem anderen Relais/Sicherung zu tun haben?
Hängt dieses längliche Relais auch damit zusammen?
22 Antworten
Baujahr? Geht die Heckscheibenheizung und Umluft? Das hängt bis zur Mopf an ein und dem selben Relais zusammen. Und wenn alles nicht geht, ist es wahrscheinlich eine kalte Lötstelle um Relais, was man leicht nachlöten kann.
ne sonst geht alles
nur lüftung hat manchmal aussetzer daher dachte ich sicherung
und relais ist ja ein anderes drin.
könnte natürlich das alte (ursprüngliche) mal ausmachen
aber dann müsste ja trotzdem das neue gehen oder!?
BJ 97
mopf? wasn das? 🙂
Mopf ist die Modellpflege vom Sommer 1997, erkennbar am Schlüssel ohne Bart oder an den moderneren Stoßstangen.
ah
ne wird eher vor mopf sein
habe wohl eher alte (stoßstange)
wischer automatik?
kaum
meinst du regensensor?
relais habe ich auf aber sieht total normal aus
also keine durchgebrannte lötstelle oder so
Das sieht man kaum. Eine kalte Lötstelle ist maximal etwas matter als die anderen. Im Zweifel alle kurz nachlöten.
gut dann mach ich das mal
aber was kann ich sonst machen?
der hebel scheint nicht das problem zu sein da ich ja I - III nutzen kann
nur I reagiert halt nicht
kann es trotzdem ne sicherung sein?
sind im kofferraum oder so noch sicherungen dafür?
geh natürlich um diese hier
OK, dann sind wir äh beim Richtigen.
Diese Relais haben gerne kalte Lötstellen, deshalb solltest du alle größeren Lötpunkte auf der Platine nachlöten, dann sollte es zu 90% wieder funktionieren.
grüße
chris
ja aber das blaue auch?
hängt das überhaupt damit zusammen?
das eine große für anhänger blinker etc habe ich ja gemacht
