Scheibenwaschanlage Windschutzscheibe geht nur sporadisch
Mercedes C-Klasse S203
Moinsen,Frage :
Mercedes S203 203K C180 Kompressor EZ 05.2003 WDB2032461F439685 0710 566
Relais A 0025421419 Steckplatz L und Q im SAM V.L. beide neu Original ET
Lenkstockschalter A 0005452310 neu Nachbau Febi
Die Scheibenreinigung geht nur sporadisch.
Zündung an oder bei laufendem Motor 3x drücken geht nicht, danach
geht diese für 5x drücken einwandfrei dann geht sie wieder nicht
und der Ablauf beginnt wieder von vorne...
Haube und Türen sind zu.
Scheibenwaschpumpen Windschutzscheibe und Heckscheibe sind i.o.
Hat jemand eine Lösungsidee ??
9 Antworten
Schon mal den motor der waschanlge erneuert? Wenn es noch der erste ist ist der sicher hin. Kostet ca. 15 € und eine 3/4 stunde zum wechseln.
Moinsen,
Ich spreche von der ScheibenREINIGUNG nicht von den ScheibenWISCHERN.
Der Wischermotor macht was er soll,es geht um die Scheibenreinigung sprich Wasser aus den Düsen.
MR13 hat dir schon den richtigen Hinweis gegeben…
Wischwasser Pumpe ist anfällig für Störungen, wurde die schon getauscht?
Richtig lesen hilft.
Lesen ist nicht das Problem.
Wischwasserpumpe habe ich gerade erneuert,Fehler bleibt,war mir eigentlich klar denn die alte Pumpe lief mit 12 Volt Fremdstrom permanent ohne Aussetzer....
Der Wischermotor hängt elektrisch nicht mit der Wischwasserpumpe zusammen,scheidet daher als Fehlerquelle aus.
Es hat doch auch keiner vom wischermotor gesprochen. Bei der wischwasserpumpe kann es eigentlich nur die pumpe selbst oder der schalter sein, abgesehen natürlich von einem kabelbruch und/oder inkorrekter masseverbindung.
@MR13 schrieb am 29. Juli 2025 um 13:43:08 Uhr:
Wie war deine Anmerkung ? "Richtig lesen hilft."
Wischwasserpumpe neu und Lenkstockschalter sind neu !!
Lasst es gut sein,der Fehler war ganz woanders.
Das die wischwasserpumpe neu ist konnte ich deinem beitrag nicht entnehmen. Sorry das man helfen wollte.
Ich lese mal mit; gleicher Fehler bei Altem, einem Gebrauchten und jetzt neuen Lenkstockschalter.
