Schaltung geht sporadisch nicht
Also bei der c klasse meines Vaters geht sporadisch beim 5 gang Handschaltung kein gang mehr rein nur mit ein bischen rum orgeln der rückwartsgang. Aber dann kann man wieder ganz normal fahren und schalten bis in den 5. ten. Wenn man dann wieder den Rückwärtsgang einlegen will gibt es wieder das Problem.
18 Antworten
Die Verkleidung um den Schaltknüppel herum lösen und beiseitige schieben. Die Schaltkulisse darunter nun mit Haftöl oder Haftfett lange einsprühen. (von Würth) Oder vorerst mit WD 40 oder Sprühöl.
Danach von unten auf einer Bühne die Buchsen der Schaltstangen und die Schaltkulisse von unten einsprühen.
Wurde offensichtlich noch nie gemacht. Ein Tropfen Öl tut Wunder !
Oder, wer gut schmiert der gut fährt.
Es kann auch eine Buchse ausgeschlagen sein, oder gar fehlen - kostet nur € 1,50
Wenn eine fehlt, dann sind die Schaltwege länger - oder der Gang kann nicht eingerastet werden.
Ok meinst das reicht oder schaltung einstellen?
Getriebe oder kupplung dürfte nichts haben weil er fährt ja ganz normal und läst sich schalten in allen gängen und beim rückwärtsgang einlegen je nach dem geht es wieder los
@Bastl_2806 schrieb am 16. April 2016 um 21:30:22 Uhr:
_________________________
Da gibt es nichts einzustellen.
Die Schaltmuffe im Getriebe wird ja auch vom Getriebeöl geschmiert - warum soll dann draußen am Getriebe alles furztrocken laufen. Ölen und fetten - und dann läuft die Kiste wieder wie neu.
Ok wie bekomme ich die schaltkulisse runter am besten ohne was zu schrotten
Nimm einfach die Ledermanschette vom Schalthebel vorsicht nach oben ab die ist nur gecklipst .
Dann einfach mal alle Gänge durchschalten und alles bewegliche gut mit WD 40 einsprühen und die Manschetten wieder drauf .
Das gleiche noch mal wenn er auf der Bühne ist lass am besten jemand alle Gänge durchschallten und Sprüh auch da alles was sich bewegt gut mit WD 40 ein .
Du wirst sehen der schaltet sich danach wie neu . Das hatte ich bei meinen auch am Anfang und nach der WD40 Kur war es wieder top .
Tim
Stimmt WD40 ersetzt kein Fett aber es funktioniert genauso gut . Mache das schon jahrelang so und meine Autos schalten sich alle super kein harkeln und keine schwergänigkeit .
Also WD40 tut es voll und ganz aber du kannst dir auch eine Dose Balistolöl holen das schmiert noch besser .
Tim
@TimWagner007 schrieb am 17. April 2016 um 01:50:54 Uhr:
Also WD40 tut es voll und ganz aber du kannst dir auch eine Dose Balistolöl holen das schmiert noch besser .Gruß
Tim
_____________________________________
Er hat doch Vaseline zu Hause
@_RGTech schrieb am 17. April 2016 um 01:06:38 Uhr:
WD40 ist allerdings kein Schmiermittel und ersetzt kein Fett.
_____________________________________________________
WD-40 ist ein Kriechöl des US-amerikanischen Unternehmens WD-40 Company, das hauptsächlich als Rostlöser, Kontaktspray, Korrosionsschutz, schwacher Schmierstoff und Reiniger verwendet wird. Wikipedia
Immer diese Schlaumeier !
@Bastl_2806 schrieb am 17. April 2016 um 11:54:16 Uhr:
So sieht er aus
Mit beiden Händen/Fingern unter den Lederwulst an einer Kante greifen und mit einem riesigen Ruck
hochziehen.
Kannst Dir auch aus einer Teflonstange einen Meißel schnitzen und diesen auf einem Holzklotz abstützend die Wulst hochhebeln - aber ist unnötig.
So sieht er aus
Zum Abölen muss der Knüppelknauf nicht abgezogen werden. Die Ledertülle wird dafür nur zur Seite geschoben.
