Schaltung defekt
Citroën
Liebes Forum,
seit heute Morgen habe ich folgendes Problem mit unserem Citroen Jumper 3.0l Diesel mit manueller Schaltung:
Der Rückwärtsgang kann nicht mehr eingelegt werden und ich kann den Schaltknauf problemlos und widerstandsfrei von Gang 2 nach rechts in Gang 6 verschieben (ohne über den Leerlauf gehen zu müssen). Es "gibt" praktisch keine Gänge mehr, in die der Schaltknauf geführt werden muss.
Existiert bei Schaltungen eine "Schablone", die die Position der Gänge vorgibt und sich evtl. gelockert hat, oder habt Ihr evtl. andere Lösungsansätze?
In dem eingelegten Gang kann ich übrigens problemlos und ohne Störgeräusche fahren.
Vielen Dank vorab, Oliver
2 Antworten
Dann schau doch einfach mal in den Motorraum.
Oberhalb vom Getriebe sind die Schaltzüge zu sehen.
Vielleicht ist da etwas lose oder nicht mehr in der Aufnahme drin.
Ganz herzlichen Dank! Es war tatsächlich ein Ring von einem "Zapfen" gerutscht, konnte es zumindest provisorisch fixen... Die Schaltung funktioniert wieder einwandfrei, nochmals vielen Dank!.
