Schaltschieber revidieren
Mercedes SL R129
Könnt ihr mir sagen ob es schwierig ist dass einem jemand den schaltschieber von Automatikgetriebe revidiert?
Kann es dabei Probleme geben, dass der danach gar nicht mehr geht?
Das auto fährt ohne getrieberutschen an wenn man den wählheben auf 2 macht aber lässt man ihn auf D dann rutscht das getriebe beim anfahren
Viele Grüsse
62 Antworten
Super Meeegaa Freude heute !!!! Getrieberutschen ist behoben !!!
Und was war es - die Unterdruckdose wegen der Membran auch das Öl übers Saugrohr verbraucht wurde (wobei das Öl verschwand aber man eben keinen ölverlust auf dem Boden sieht), da ging der Druck weg.
Neue Dose drin und das Auto fährt wieder in D tadellos an.
Vielen Dank nochmal allen für die hilfreiche Tips und viele Grüsse
Allerdings schalten jetzt die gänge etwas hart. Was sagt ihr dazu? Gibt es eine vorgabe für den druck von so einer modulierfruckdose? Kann dadurch etwas kaputt gehen?
Du Kannst den weissen Drehknopf nur um 0,2 bar erhöhen oder runtersetzen. Draufsicht des Knopfs nach rechts bis Anschlag ist härter, nach links bis Anschlag weicher. Ich hab ihn immer in der Mitte weil zu weich ist nicht allzu gut
weil die Kupplungen mehr schleifen. Kannst aber beim Steuerdruckzug mit 5 Imbuss auch einstellen dass er später
raushaltet. Rausdrehen spät, reingehen früh
