Schalter ohne Funktion nach Birnenwechsel
Volvo V70 2 (S)
Moin zusammen!
Ich habe bei meinem V70II die Lämpchen für die Klima etc. gegen LED's ausgetauscht. Nu leuchtet alles wieder schön hell. Jedoch funktionieren die unteren Schalter nicht mehr. Also die für die Kindersicherung z.B.
Ach ja, der für die Heckscheibenheizung geht auch nicht..
Hat jemand ne Idee, warum alle auf einmal nicht funktionieren? Sie stecken richtig auf der Platine, daran liegt es nicht.. Die Sicherungen sind es auch nicht.
Kann es sein, dass die Software einen dabei abgekriegt hat?
Danke schön für eure Hilfe!
40 Antworten
Gut möglich, dass es beim XC90 auch mit defekter Schalterbeleuchtung funktioniert. Allerdings haben V70 und XC90 auch unterschiedliche Bussysteme (V70 CAN, XC90 MOST).
@KaiCNG schrieb am 22. November 2018 um 09:15:24 Uhr:
MOST ist nur für das Multimediasystem.
Die Glühlampe dient vielleicht auch zur Erkennung, ob ein Schalter verbaut ist. Die Schalter müssen ja vom CCM identifiziert werden können, da sie in jedem Steckplatz funktionieren.
Sind es die gleichen Schalter, bzw. die gleichen Funkltionen, die ace11 benannt hat?
Die Schalter funktionieren in meinem S60 auch ohne Lampen. Die Erkennung, welcher Schalter eingesteckt wird, erfolgt mittels 5 Dioden auf der Leiterplatte im Schalter.
Muss das hier gerade mal aus dem Grab holen - Ich hab genau das gleiche Problem, (DSTC und Alarm Schalter ohne funktion) hatte aber nie Lämpchen getauscht. eins ist allerdings defekt (das hinter der linken Temperaturskala). Fahre einen S60
Der von der Alarmanlage war bei mir auch defekt. Hatte mir dann einen anderen besorgt, aber beim defekten nicht geschaut, woran es letztendlich lag.
Ich glaub halt irgendwie nicht, dass einfach beide Schalter defekt sind. (Und vorallem gingen sie ja lettztens mal wieder - und zwar beide gleichzeitig)
Ist denkbar, dass die Stecker der Schalter auf der Leiste kontaktprobleme haben. Hatte bei meinem s80 auch einen toten Schalter, nachdem ich den draußen hatte und dabei gleich das birnchen gewechselt hatte (wenn er schon nicht funktioniert, dann soll er wenigstens leuchten) , ging alles wieder, bis jetzt ohne Ausfälle....
Gruß der sachsenelch
Hatte es eben mal raus und auf. Konnte nix feststellen. Funktioniert auch immer noch nicht. Und kontaltprobleme wär halt auxh seltsam wenn es beide genau gleich betrifft, oder?
.... na ja, Versuch wars wert, oder??
Klar immer.
