Schalter in Mittelkonsole
Moin, Ich war heute beim 🙂 und fragte Ihn ob man noch Orginal Schalter der Mittelkonsole wie beispielweise Anklappen der Spiegel nachrüsten kann. Ich würde gerne den Schalter der Einparkhilfe in die Mittelkonsole legen um diese bei Anhängerbetrieb auszuschalten. Insgesamt bräuchte ich 2-3 Schalter. Kennt jemand die Teilenummern? Der 🙂 sagt man könne da nichts nachrüsten , weil sich die Elektronik stören würde. Habt ihr Erfahrungen? Würde mich freuen von euch zu hören...Gruss Kurzer
Wenn sie nicht in das System integriert werden, sondern isoliert funktionieren,
hast du keine Probleme.
hallo,
das ist nicht ganz so einfach.
beim einbau eines neuen schalters wird dieser in die platine des CCM (klimamoduls) gesteckt. dort ist kein separater stecker oder sowas hinter sondern eben nur ein/mehrere steckplatz/steckplätze.
um die jeweilige funktion zu programmieren muss eine software dafür geladen werden, damit das tastsignal vom schalter dann vom system auch erkannt wird und die funktion auch geht. wenn einfach nur so ein schalter dort eingebaut wird, dann meckert VIDA beim auslesen und sagt so etwas wie "fehlernde belegung für schalter". und eine elektronische schaltung efolgt dann ebenfalls nicht.
es sind nicht für jeden schaltplatz mehrere separate kabel vorhanden. wenn neue schalter / systeme dazukommen, dann erfolgt die ansteuerung vom schalter zu dem system (z.b. klappbare spiegel) über den BUS.
gruss
26 Antworten
Die Schalter kannst du doch einfach beim 🙂 kaufen.
Bei ebay sind auch Links zu VOLVO - Verwertern vorhanden.
Geh einfach auf deren Homepage.
Vielleicht findet sich etwas.
Viel Glueck beim Suchen und Bauen 🙂
Gruss,
Esker
hallo,
gruss
Hallöchen
Muss diesen Thread neu beleben.
Bei meinem XC90 sind alle diese Schalter bis auf einen belegt. Dort ist derzeit ein Dummy - also eine Blende.
Mein Ziel: Elektronisch gesteuerte Auspuffklappen ansteuern.
Habe heute beim Händler einen kompletten Schalter bestellt (Rear AC). Den hab ich schon, aber die Aufschrift ist mir egal. Gibt halt keine, die ganz blank sind.
Wird das nun ein Problem mit dem Einbau? So wie ich hier lese, geht das in jedem Fall über das Steuergerät? Ich möchte schlussendlich nur das Kabel für die Klappen dort dran hängen. Wie es mit jedem handelsüblichen Druck- oder Kippschalter auch möglich wäre!?!?
Danke für Eure Hilfe.
Gruss aus der Schweiz
Hallo Gemeinde!
Ich möchte bei meinen S60 (Bj 2003) die Mittelkonsole ausbauen, da ich eine neue habe. Jedoch weiss ich nicht wo ich anfangen soll und wie ich das Leder vom Handbremshebel abbekomme (soll ja heil bleiben) und das von der neuen Konsole wieder ran?
Ist die Mittelkonsole übrigens vom Facelift, also vieeeeellll praktischer.
Gibt es eine Anleitung bzw. jemanden der es schonmal gemacht hat?
Erik
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ausbau Mittelkonsole' überführt.]
schau mal, ob du hier fündig wirst:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/
Direkt unter MIttelkonsole findet sich zwar nur eine Einbauanleitung für den Aschenbecher, aber vielleicht ist noch eine andere Anleitung dabei, bei der auch erklärt wird, wie die Mittelkonsole selbst auszubauen ist....
Hey R-folg!
Wenn du dich an der Konsole zu schaffen machst, mach doch mal ein paar Fotos und beschreib deine Erfahrungen! Ich interessiere mich auch für das Thema, da ich die Facelift-Mittelkonsole a) praktischer und b) schöner finde...
Ja klar, ich probiere mich mal dran am Donnerstag und mache natürlich dann Fotos. Wenn natürlich einer noch Infos für mich hat dann nur her damit.
So habe die neue Konsole drin🙂, habe auch Fotos gemacht. Hat wer Interesse?
Stell rein!!!
Vor allem interessiert wie das Passmaß zur oberen Mittelkonsole passt... Da hab ich ja schon die grauseligsten Spaltmaße gesehen... 😉
dito!
Wo bekommt man ne schöne Faceliftkonsole her?
