SAP V3 Cradle
Hallo in die Runde,
ich habe eine sehr spezielle Fragestellung. Die Suchefunktion half schon etwas weiter, doch es blieben Restfragen, die ich vor Anschaffung eines SAP V3 Craddle gern klären möchte:
Ich nutze bislang die Bluetooth-Funktion des Command online, um mein iPhone "einzuloggen". Dieses funktioniert sicher und stabil. Bereits nach wenigen Sekunden kann ich die Telefonfunktion, das Telefonbuch und die Adressfunktion (zum Navigieren) nutzen, auch auf dem Handy gespeicherte Musikdateien sind abrufbar. TMC Pro funktioniert problemlos. Lediglich eine "Online"-Internetverbindung mit dem Command ist (wohl wegen Nichtunterstützung durch das iPhone) nicht möglich – ist jedoch bei sehr eingeschränktem Angebot auch nicht zwingend erforderlich...
Zur Nutzung der Funktion stelle ich die Bluetooth-Verbindung am Smartphone händisch ein – nach dem Fahren jedoch wieder aus, da sie andernfalls unnütz Strom des ohnehin weiter unterdimensionierten Akku des iPhone 5 verbraucht.
Da ich noch eine MultiSIM-Karte (Telekom) übrig habe, überlege ich, mir das SAP V3 zu kaufen und dieses wie ein Handy im Auto mit dieser Karte zu betreiben, ohne das iPhone jedes Mal wieder zu verbinden.
Zu meinen Fragen: praktiziert das bereits jemand in dieser Form und funktiert das problemlos? Wie übertrage ich die bestehenden Kontakte meines iPhone auf das Craddle? Ist eine "Synchronisation" über die iCloud möglich? Kann ich das Gerät über USB mit dem Mac verbinden und Daten austauschen? Unterstützt das Modul auch die TMCPro-Funktion? Melden sich bei einem Anruf gleichzeitig Craddel und iPhone? Wie verhält sich das Craddle bei ausgeschalteter Zündung des Wagens, ist es noch aktiv?
Mein Fahrzeug unterstützt die Funktion Comfort Telefonie, ich habe das Command Online, ich möchte kein Samsung oder Nokia Handy anschaffen.
Für konstruktive Antworten zu diesen Fragen wäre ich dankbar!
VG @ all,
Femur18
Original geschrieben von Femur18
Hallo in die Runde,
VG @ all,
Femur18
Hallo in die Runde.
Ich versuche mal zu antworten.
das SAP Modul ist eigentlich ein Autotelefon mit Bluetooth. Es kann aber viel weniger als ein normales Telefon / Smartphone.
Es hat aber den Vorteil, dass es sich die SIM Karte eines normalen Telefons über Bluetooth "ausleihen" kann.
Diese "Ausleihen" funktioniert über ein Bluetooth Profil Names rSAP (http://de.wikipedia.org/wiki/RSAP)
Zusätzlich lässt sich eine eigene SIMKarte in das SAP Modul einlegen.
Leider unterstütz Apple das Bluetooth Profil rSAP nicht, so das keine iPhones mit dem rSAP Modul verbunden werden können.
Zu deinen Fragen:
--> Mit den iPhone gar nicht, da kein BT koppel möglich. Brauchst du aber auch nicht, da das Modul eh alle Kontakte
im Comand gespeichert sind und nicht im SAP Modul. Wenn du eine SIM Karte im SAP Modul hast können
die Kontakte auch in das Comand importiert werden.
--> Nein. Das SAP Modul kann keine Datenverbindung in das Internet herstellen. Kann eh nur GSM (900/1880Mhz) und kein UMTS.
--> Nein. Das SAP Modul hat zwar einen USB Anschluß. Der kann aber nur z.B. zum Laden des Telefones benützt werden.
Ich lade meinen WLAN-Router (Huawei) darüber um Internet im Auto zu haben.
--> Nein. TMCPro geht über UKW Sender und nicht via GSM.
--> Ja und Nein.
Wenn dein iPhone nicht gekoppelt ist und im SAP Modul eine MultiSIM eingelegt ist, klingeln beide Telefone.
Wenn dein iPhone wie bisher per HFP Profile gekoppelt ist, ist das SAP Modul deaktiviert, da immer nur entweder
oder geht. Sprich es kann im Comand nur eine BT Telefon oder das SAP Modul aktiv sein.
--> Das SAP schaltet sich mit der Zündung ein und aus, und hat eine Nachlaufzeit von ca. 60 sek. bevor es wieder aus geht.
Das SAP Modul ist also nach 60 sek nicht mehr erreichbar als Autotelefon.
Mercedes hat vor ca. 1 Jahr das SAP V4 angekündigt, welches bis heute nicht lieferbar ist.
Dieses SAP V4 soll das PAN Profil (PersonalAreaNetwork) unterstützen, das dass iPhone auch gekoppelt werden kann.
Schau'r mal wenn es eine Freigabe bekommt, und was dann alles geht(nicht geht).
Wenn du mit dem iPhone und deiner Koppelunf bisher zufrieden bist und nur Internet usw via iPhone machen willst,
kauf dir einen GSM/WLAN Router ca 80€. Den kannst du via USB im Auto laden. Du kannst deine MultiSIM einlegen
und kommst so mit dem iPhone immer ins Internet.
Es gibt auch Modelle mit externer Antenne, oder die >1000€ WLAN-Hotspot Lösung von Mercedes selber. Oder auf SAP V4 warten.
Scheuerer
20 Antworten
Ich hab das mit dem V2-Cradle und Ultracard getestet.
Ging problemlos, weil ich die Kontakte meines Samsung vorher per BT ins Comand übertragen hatte.
Allerdings ging es mir hauptsächlich darum, eine definierte Nachlaufzeit beim Abstellen zu nutzen.
Das funzte leider nicht; ich musste nach jedem Motorstart die PIN neu eingeben. Nervig.
Deshalb habe ich das Cradle wieder verkauft und nutze jetzt mein altes Nokia, das vom Comand nach ca. 2 Stunden abgeschaltet wird.
Greets, Stefan
Danke für die Antwort! Die Übertragung meiner Kontakte vom iPhone auf's Command hat leider nicht funktioniert...
Kann man die PIN-Abfrage nicht abstellen?
VG,
Femur18
Keine Ahnung, Femur...
Ich häng Dir mal die Anleitung vom V2 an.
Die vom V3 habe ich nicht.
Wenn Du es testen willst:
Ich hatte mein V2 aus ebay Kleinanzeigen und habe es danach für fast genau den selben Preis in der Bucht versteigert.
Greets, Stefan
Den Pin kann man abschalten indem die Karte vom Cradle in das Handy macht. Dann in die Einstellungen wo man den Pin ändern kann. Dort da die Pinabfrage löschen und den Pin entfernen.
Hallo in die Runde,
VG @ all,
Femur18
Hallo in die Runde.
Zu deinen Fragen:
--> Ja und Nein.
Scheuerer
Wow, ich bin begeistert!
vielen Dank für die zahlreichen kompetenten Reaktionen: Danke an CC5555 für die Bereitstellung der Bedienungsanleitung, Danke an timoE250CGI für den Hinweis zum PIN, und nicht zuletzt besonderen Dank an Scheuere, der auf alle meine Fragen eingegangen ist!
Dieses Forum ist wirklich spitze!
Herzliche Grüsse an alle,
Femur18
Femur18
was spricht eigentlich dagegen, ein ausrangiertes Handy im Auto zu nutzen?
Die Kontakte vom iPhone kann man doch regelmäßig per Bluetooth einlesen und sind ja dann im Comand verfügbar.
Original geschrieben von Daimler220D
Hallo,Zitat:
Femur18
Die Kontakte vom iPhone kann man doch regelmäßig per Bluetooth einlesen und sind ja dann im Comand verfügbar.Gruß
dagegen spricht, daß man im regelfall lediglich über eine sim-karte verfügt und die steckt dann halt mal im iphone. und extra eine multi-sim ordern und in ein altes handy packen? zu umständlich, diese methode.
Original geschrieben von -The-Game-
dagegen spricht, daß man im regelfall lediglich über eine sim-karte verfügt und die steckt dann halt mal im iphone. und extra eine multi-sim ordern und in ein altes handy packen? zu umständlich, diese methode.Zitat:
das ist sicherlich Ansichtssache!
Bei T-Mobile gibt es bis drei Karten für die eine Nummer.
Ich nutze zurzeit eine im Auto, eine im iPhone und die Dritte im iPad.
Aber jeder so, wie er mag
Die aber vom Themenstarter offenbar gewollt war, immerhin hat er ja eine Multisim :-)
So gesehen war das eine durchaus brauchbare Antwort.
Dagegen spricht, dass man das Handy selber ausmachen muss, wenn man das Auto verlässt, da es ja mit dem Akku weiterläuft (Gibt es Handys, die nur mit Ladekabel, ohne Akku laufen? Das könnte gehen :-))
Schaltet man das Handy beim Verlassen nicht aus, kann es zu unschönen (Nicht-)Erreichbarkeitssituationen kommen. Ist das iPhone nicht erreichbar, klingelt das Handy im Auto aber trotzdem, d.h. die Mailbox bei "Handy aus" springt nicht an. Weiterhin weis ich nicht, wie es sich mit der SMS-Zustellung bei Multisim verhält.
Matthias
mir ging es wirklich nur um die Nutzung des SAP V3 Craddle.
Vielen Dank für die Antworten.
VG,
Femur18
Möchte mein Cradle V2 als Fixtelefon verwenden. Habe normalerweise ein iPhone, will im Auto aber mit einem Gerät telefonieren, das die Dachantenne nutzt, da in einigen Bergtälern der Empfang um Welten besser ist.
Mein Problem: die Nachlaufzeit.
Möchte, dass die 0 ist. Man sollte das Festeinbau Telefon über die Cradle ausschalten können. Funktionierte in meiner alten M-Klasse. Einach etwas länger auf die "Tel"-Taste drücken.
Wenn ich aus dem Auto aussteige klingelt es noch für eine Minute im Auto (für den Anrufer), aber im Auto läutet es nicht. So verpasse ich natürlich die Anrufe ....
Kann man die Nachlaufzeit explizit auf 0 stellen bzw. das Telefon mittels Taste ausschalten?
Vielen Dank für eure Hilfe
Boarite
Original geschrieben von CC5555
Zumindest bei vodafone bestimmst Du per Steuerbefehl, auf welche SIM die SMS und MMS kommen.
ist bei der Telekom genauso, *222# = Hauptkarte SMS, *221# Kontrolle.
