Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13142 weitere Antworten
13142 Antworten
Gestern abend das zeigerwischen gemacht. Geht. Laptimer geht auch.
Zum Kessy lass es lieber. Ich hab das neulich auch gemacht und jetzt nervt es da immer auto zu...
P.s vergiss stemüll! Da steht einiges was beim B8 nicht gehen wird bzw nie geht.
mit dem update für vcp lässt sich S/S nun auch auf memory "codieren"
OCF "Disabling Start / Stop" (Start/Stopp Deaktivierung) in MQB/MLB Fahrzeugen hat nun 2 Optionen/Möglichkeiten:
Komplette Deaktivierung des Systems oder Umkehrprinzip des Start/Stopp Schalter.
Nach dem Umkehrprinzip wird die Taster LED nur noch signalisieren wenn Start/Stopp aktiviert ist, da in diesem Zuge die Lastmode Funktionalität aktiviert wird, speichert der Start/Stopp Taster künftig den gespeicherten Zustand solange bis Sie diesen wieder durch drücken abändern.
Endlich.
Edit. Kannse knicken. Läuft nicht.
Bitte nächstemal genau testen vorm rausposaunen ??
Erstmal ist es komischerweise unter ESP gelandet, und öffnet auch nix mit SSA sondern was zum Thema ABS Befüllung.
Erstmal Ton überdenken. Ich beziehe meine Aussage auf vcp seite.
vielleicht eine "dumme" Frage:
kann eigentlich auch der Freundliche die Codierungen vornehmen? Kenne mich damit nicht so aus, weiß nur, dass vor 10 Jahren ein Bekannter Audi Meister mir bei meinem TT den Quittierungston der DWA und das automatische verriegeln programmiert hatte. Damals hatte ich mir einfach hier die Parameter geben lassen und er hat diese dann eigegeben und dann hat alles funktioniert.
Für mich am ehesten in Frage kämen VIM, Start/Stop und Seitenspiegel absenken.
Ist es für die 3 auch beim B8 über den Freundlichen möglich?
PaTTrik
Ich denke bei keinem davon hast du 'ne Chance.
Ich habe Passagier Drawdown in umgekehrter aktiviert.
aber ...
Nach paar Mal geht der Passagier Spiegel mehr up als die vorherige Zeit. so nach 5,6 Rückschläge ich die Beifahrerspiegel manuell einstellen.
Hat jemand bemerkt?
Vim wird dir kein 🙂 machen können!
Hab dir ne pn geschrieben
Zum Spiegel ganz normal aber nicht tragisch
@mika85 schrieb am 2. September 2015 um 21:45:11 Uhr:
VIN: WVWZZZ3CZFE445322
Saturday,22,August,2015,02:45:43:25280
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8 x64
VCDS Version: 15.7.0.1 (x64)
Data version: 20150729
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZFE445322 License Plate:
Mileage: 10370km-6443mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (5Q0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 52 55 5F
VIN: WVWZZZ3CZFE445322 Mileage: 10370km-6443miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CRLB) Labels: 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 026 AS HW: 04L 907 309 R
Component: R4 2,0L TDI H21 0887
Revision: B5H21---
Coding: 0119003203441D083000
Shop #: WSC 05311 115 00300
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026AS 001005
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AS.rod
VCID: 7BFFC647F287A0E603-802E
1 Fault Found:
20359 - Internal Control Module
P0606 00 [101] - Processor Fault
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 9511 km
Date: 2015.08.13
Time: 13:16:51
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 3Q0 907 379 F HW: 3Q0 907 379 F
Component: ESC H42 0609
Revision: 00000000 Serial number: 63514000002738
Coding: 0EEC6A8F34240B71077A060241C54970562CD0E0608292F13460F078C002
Shop #: WSC 00015 115 00001
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034027
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_SE37.rod
VCID: 3D7B085FAC136ED67D-8068
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels: 5Q0-959-435.clb
Part No SW: 3Q0 959 435 HW: 3Q0 959 435
Component: VWKESSYMQB 023 0522
Revision: 00023000 Serial number: 0356005419
Coding: 000F1F0603
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004027
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_SK48.rod
VCID: 77F7DA77CEAF848667-8022
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5G0 907 044 AH HW: 5G0 907 044 AH
Component: Climatronic H03 1001
Revision: 00001K10
Coding: 11020104202100012015504000101802
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SK37.rod
VCID: 6DDBF81FBCF33E568D-8038
Slave 1:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 BD HW: 5Q0 937 086 BD
Component: BCM PQ37BOSCH 028 0146
Revision: -------- Serial number: 86580501150888
Coding: 00010A46C24102FF03A04084B11007081880000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 7DFBC85FEC93AED63D-8028
Slave 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 141123 042 0607
Serial number: 141201031904
Coding: 0E4DDD
Slave 2:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S5Y15M01D08H10M04S24
Coding: 06A8DD
Slave 3:
Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Component: E1 - LDS MQB H01 0032
Serial number: 16 11 2014 00000603
Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Component: Sensor, DWA 005 0315
Serial number: 000000000ZY143210NWY
Subsystem 5 - Part No SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Component: Sirene, DWA 004 0311
Serial number: 00000000000061016863
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 5Q0 919 298 C HW: 5Q0 919 298 C
Component: PLA 3.0 12KH08 0013
Serial number: ATW-00111.01.15
Coding: 0071061041
Shop #: WSC 05311 115 00093
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 008017
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_VW48.rod
VCID: 3F877257A61F7CC66F-806A
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
Part No SW: 3Q0 907 572 A HW: 3Q0 907 572 A
Component: ACC BOSCH MQB H04 0126
Coding: 2A40600310FFC428949C804C
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 336F2E679A57A8A69B-8066
1 Fault Found:
0862 - Databus
U1123 00 [008] - Received Error Message
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 175
Mileage: 8432 km
Date: 2015.08.06
Time: 14:06:57
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 3Q0 959 655 AF HW: 3Q0 959 655 AF
Component: Airbag VW20 012 0195
Revision: -------- Serial number: 003R2PSHT9S$
Coding: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
Shop #: WSC 05314 000 00001
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_VW48.rod
VCID: 0201BBA3956DD12E40-8056
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 001 912 14
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3576U00000079944E11E
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 002 112 14
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3586U00000040330021M
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 712 14
Component: SideSensor_Dr 111 0148
Serial number: 3516R7CB566050000008
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 712 14
Component: SideSensor_Pr 111 0148
Serial number: 3526RFA546B05000000D
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 512 14
Component: FrontSensor_D 114 0149
Serial number: 3556V0C5748050000005
Coding: 2D2D2D
1 Fault Found:
9682162 - Multiple collision brake
B13BC F2 [008] - No function
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 9021 km
Date: 2015.08.10
Time: 16:29:24
Address 16: Steering wheel (J524) Labels: None
Part No SW: 3Q0 953 521 HW: 5Q0 953 569 A
Component: Lenks.Modul 075 0175
Revision: FF032032 Serial number: 20150107400025
Coding: 0000
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 3G0 920 741 HW: 3G0 920 741
Component: KOMBI 209 4311
Coding: 07A401102F80000800883A001001000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009043
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK25.rod
VCID: 61C3942F702B6A3639-8034
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 M
Component: GW MQB High 212 2203
Revision: -------- Serial number: 13121410803090
Coding: 030300044F087300EF000258080F00010001070000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewConti 011020
ROD: EV_GatewConti.rod
VCID: 72E1EB63A5CDE1AE50-8026
Alternator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K
Component: E221__MFL-DC1 H16 0040
Serial number: 27140003140050104513
Coding: 2CFFFF
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Component: J367-BDMHella H04 8050
Serial number: 2833385303
Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Component: Analoguhr 209 2002
1 Fault Found:
8531970 - Quiescent Current
U1406 00 [009] - Too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 12
Reset counter: 159
Mileage: 9017 km
Date: 2015.08.10
Time: 03:18:01
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels: 5Q0-905-861.clb
Part No SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Component: ELV-MQBB H05 0031
Serial number: 14000315541013
Coding: 0000000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
VCID: 71E3E46FA0CBDAB6A9-8024
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q0 959 593 D HW: 5Q0 959 593 B
Component: TSG FS 020 0028
Serial number: 111214BLA0672A
Coding: 00350A20DC00020000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 42817BA3D5ED112E00-8016
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 E HW: 5Q4 959 812 E
Component: Fond FHSG DRV 007 0002
Serial number: 00000000000000643701
Coding: 010000
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: None
Part No SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
Component: MQB_PP_APA 203 2033
Revision: 00000000 Serial number: 0000115696
Coding: 01010010005000
Shop #: WSC 00015 115 00300
ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_SK48.rod
VCID: 3B7F0647B20760E643-806E
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q0 959 592 D HW: 5Q0 959 592 B
Component: TSG BFS 020 0028
Serial number: 171214BLG19605
Coding: 00350020DC00020000001000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 418374AFD0EB0A3619-8014
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 E HW: 5Q4 959 811 E
Component: Fond FHSG PSG 007 0002
Serial number: 00000000000000639417
Coding: 090000
Address 55: Headlight Range (J431) Labels: 5Q0-907-357.clb
Part No SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Component: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 03DA000009000000
Shop #: WSC 05311 000 00001
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB_SE25.rod
VCID: 75EBD07FD4A3F69675-8020
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 3Q0 035 819 HW: 3Q0 035 819
Component: MU-S--ER H11 0135
Serial number: VWZAZ2P4672212
Coding: 02840100FF00000011110001000808001F0100840120010001
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001018
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 6ED9FF13B1F5C54EB4-803A
Media Player Position 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 919 605 HW: 3G0 919 605
Component: ABT_Std-2 H42 1015
Serial number: VWZ8Z9PD500879
2 Faults Found:
1555 - Check Software Version Management
B201A 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 107
Mileage: 8378 km
Date: 2015.08.05
Time: 22:25:36
7203 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 163
Mileage: 9351 km
Date: 2015.08.12
Time: 17:47:24
End-------------------------(Elapsed Time: 04:16)--------------------------
Frage an die Experten, lässt sich durch nachträgliche Codierungen von Euch an dieser Konfiguration noch etwas einsparen? Oder was lässt sich zusätzlich freischalten?
Hier der Code: VK8MQEWZ oder alternativ die Auflistung der Sonderausstattung:
Der neue Passat Variant Highline - Ihre Auswahl - Seite - 4
Farben, Felgen und Innenausstattungen
Night Blue Metallic
Preis * 605,00 €
"Verona" 8 J x 19, Volkswagen R, in
Sterling-Silber lackiert (10-
Doppelspeichen-Design)
Preis * 1.235,00 €
Innenausstattungsfarbe
Sitze Titanschwarz
Instrumententafel Titanschwarz
Teppich Titanschwarz
Himmel St.Tropez Preis * ggf. aufpreispflichtig
Ihre Sonderausstattung
Preis *
Ambientebeleuchtung 230,00 €
Fahrprofilauswahl 210,00 €
2 Kindersitze in die Rücksitzbank integriert 520,00 €
Navigationsfunktion "Discover Media" (für "Composition Media"😉 Keine zusätzlichen
Kosten
Telefonschnittstelle "Comfort" für Navigationssysteme mit Car-Net Keine zusätzlichen
Kosten
"Business Premium"-Paket inkl. Navigation 1.135,00 €
Fahrerassistenz-Paket "Plus" 1.980,00 €
Verkehrszeichenerkennung Keine zusätzlichen
Kosten
R-Line Sportpaket 695,00 €
"Guide & Inform" Laufzeit 1 Jahr Keine zusätzlichen
Kosten
Radio "Composition Media" Keine zusätzlichen
Kosten
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung 925,00 €
Navigationsdaten für Europa auf SD-Karte Keine zusätzlichen
Kosten
Mit Individualeinbau Keine zusätzlichen
Kosten
Rückfahrkamera "Rear View" 405,00 €
Soundsystem "DYNAUDIO Confidence", 10+1 Lautsprecher, 700 Watt
Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer
1.325,00 €
Sprachbedienung 215,00 €
@ lansovacha wozu der scan?
Was du auf jeden Fall mit VCDS machen kannst ist die Farbe auf Night Blue ändern. Also hier UNI wählen dann hast du das schon mal gespart. Zusätzlich würde ich Stahlfelgen nehmen. Denn durch das neue Update von VCC kannst du sämtliche Felgen und Reifengrößen deinen Wünschen und Bedürfnissen anpassen. 😉
Alternativ einfach mal hier im Forum suchen!!!!!
Du scheinst ja über grenzenlosen Humor zu verfügen... .
Das Ziel war es, sich nicht wenn der Wagen da ist zu ärgern, sondern im Vorfeld qualifizierten Input zu erhalten.
Qualifizierter Input ist natürlich nicht für jeden leistbar. Für den Fall, dass du etwas sachliches Beitragen möchtest gerne, andernfalls werden sich die Moderatoren bestimmt bei dir melden. Es ist grundsätzlich schade, dass durch die vermeintliche Anonymität im Web so manch einer Aussagen trifft die er sich von Angesicht zu Angesicht nicht trauen würde. Die Threads leiden zunehmend darunter... . Bleib sachlich!
Humor ist ein wertvolles Gut unserer Gesellschaft und wohl leider nicht gleichverteilt.... Schade. Und wenn wegen so etwas die Moderatoren eingebunden werden tut es mir sehr leid - nicht für den der kontaktiert wird sondern für den der gemeldet hat.
Wer hat jemand beim Mod. gemeldet? ;-)
Eine vernünftige Antwort garniert mit etwas Humor hätte sicher nicht geschadet. Ich höre hier auf, da das Ziel Informationsgewinn und nicht Zeitvertreib ist.
