- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12903 Antworten
War gerade im Auto...nach Aktivierung ein Fehlercode wie im Bild...Spiegel bleiben dunkel( Ideen?:)
@kmh200 schrieb am 06. Jan. 2024 um 20:6:43 Uhr:
Sowad gibt es ? Verrückt. Müsste ich auch mal Probieren.
Macht mich Neugierig
Mich eigentlich auch.
Aber nach dem letzten Kommentar von @elta_gw bleibe ich doch dem Motto treu: "Newwar tatsch äh ranning süstmmm" :)
@elta_gw schrieb am 6. Januar 2024 um 20:11:00 Uhr:
Ja:
@Robin3c schrieb am 6. Januar 2024 um 19:48:18 Uhr:
Geht aber nicht bei allen
@pfaelzerwildsau schrieb am 6. Januar 2024 um 20:51:44 Uhr:
Naja...eine rückgängig gemachte Änderung ist keine Änderung. Anpassung wieder aus und Fehler weg)) würde mich trotzdem interessieren, warum es nicht funktioniert....
Und mal eine Andere Frage: auf Seite 62 steht wie man die Intensität der Vibration beim SWA ändert. Bei mir gibt es den Eintrag nicht in VCDS...hat jemand eine Idee warum es nicht vorhanden ist und wie man dies ändern kann?!
Ich wollte eigentlich das Horn-Quittierung beim Auf-/Zuschließen umsetzen, geht leider nicht.
Und vom B7 vermisse ich schmerzlich das Deaktivieren von AutoHold beim Abgurten.
Auch das leider erfolglos.
Deswegen bleibe ich bei den bisherigen Schmankerl.
Man muss ja auch nicht den Hals voll bekommen. ;)
B8, MJ16, Discover Pro MIB2.5 (nachgerüstet)
Wieso ging es nicht?
Kommt der Eintrag im MMI?
Nein, leider nicht.
Vor einiger Zeit wurde pACC umgesetzt.
Also tiefer Eingriff in die FZ-Firmware.
Vielleicht werde ich es demnächst nochmal probieren.
Allein der Glaube zum Erfolg fehlt mir.
Ich vergaß: DWA vorhanden.
Eventuell ist deine SW vom BCM zu alt, aber bei dem Alter sehr wahrscheinlich die Software vom Area View, da muss es auch aktiviert werden.
Wie kann man BCM heutzutage noch updaten? Bekommt man irgendwo noch die Flash Dateien für VCP? Und kann man das so einfach machen??
das ist aktuell verbaut:
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2265
Revision: -------- Seriennummer: 25101510520935 Datenstand-Nummer: V03935242BS 0001
Codierung: 0B0300045F087300FB0002581C0F00010001070000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00067
GVL: 01543C0000000600C0CC90000002C80000040000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013.rod
VCID: 7CF04089F746DB7397-8028
Das ist aber nicht das BCM sondern das Gateway
@elta_gw schrieb am 6. Januar 2024 um 21:54:43 Uhr:
Das ist aber ein Gateway und ist auf dem aktuellen Stand, neueres gibt es nicht, und wird auch nicht kommen
Stg09
Anpassung
Assistenslichtfunktion
Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte
Das ist ja auch nur die halbe Wahrheit.
Man braucht AreaView und dort einen bestimmten Software-Stand, dann braucht man das Bit im AreaView-STG und den erwähnten Kanal im BCM.
Dann gehts.
Ich wollte bei meinem Alltrack 2016 auch beim Einschalten der Panoramakamera, dass die Umfeldbeleuchtung angeht. Das hat leider nicht funktioniert. Sie geht nur an beim Öffnen der Tür. Den Softwarestand von meinem Aereaview kenne ich leider nicht.
@hadez16 schrieb am 7. Januar 2024 um 09:16:21 Uhr:
BCM dürfte in den seltensten Fällen das Problem sein. Selbst mit dem Index AK (uralt 2015) geht es. Der Knackpunkt wird so gut wie immer das AreaView Stg sein. Da braucht es die 608er Software (Index C) damit es geht.
Also müssten die Facelifts das können? Die LEDs gehen dann aber immer an, sobald AreaView aktiv ist, oder? Sprich auch am hellen Tag?
Grundsätzlich probieren würde ich das mal. Steht die komplette Config im bekannten MQB-Coding PDF?
