Sammelbestellung ASR BOX zur Klappensteuerung C63 und C63s
Hi Forumlar,
nun hab ich die neue Box für die Klappen der C63s getestet und finde sie perfekt.
Wer alles eine Box haben möchte bitte unten in die Liste eintragen.
Regulärer Preis ist 349€.
Ab 5 Bestellungen nur noch 325€ und
ab 10 Bestellungen nur noch 300€
Ich kann noch 1-2 Videos versuchen reinzustellen, aber es lohnt sich 100% vertraut mir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1410 Antworten
kleiner Tipp, aktuell gibt es 15 % Rabatt bei ASR 🙂
@audia3 schrieb am 5. Oktober 2016 um 17:32:03 Uhr:
hab die Steuerung Gestern moniert. Der Einbau war sehr einfach. Mir kommt es vor wie wenn das Auto etwas weniger Leistung hätte. Vielleicht hab ich mich aber auch schon an die Leistung gewohnt. Kann aber nicht groß einen Unterschied zwischen Taste 1 und 3 an der Fernbedienung feststellen. Noch eine Frage. Wenn ich das Auto abstelle und ich drücke vorher die Taste 3, sprich Serie, dass es dann beim Neustart immer im Sport Modus, sprich wenn Taste 1 gedrückt wäre, startet?
mir kommt es so vor, als hättest du die Box falsch angeschlossen hast.
1.) Wichtig ist, dass man 15 Min wartet bevor man die Kabel absteckt, sonst kommt es zu Fehlern und der Motor verliert Leistung, da er in eine Art Notlauf geht.
2.) Es wurde schon von mehreren falsch eingebaut. Es muss direkt an die Abgasklappen angesteckt werden und NICHT an einer Kupplung. Vorallem bei dem linken längeren Kabel muss man aufpassen.
Ich zitiere mal den User b43ck3r aus dem Thread "C63s nach Inspektion inkl. Update leiser" :
"Rechts total easy, da hat man viel Platz. Einfach am Originalstecker die Clipsicherung nach vorne Schieben, auf die Sicherung draufdrücken und dann abziehen. Kurzes Kabel des Moduls dazwischenstecken, fertig. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Natürlich darf man nicht den Stecker ziehen der Näher an der Heckstoßstange sitzt sondern den Stecker der direkt über dem Auspuffrohr auf der Klappe sitzt. Der ist schwierig zu sehen am Anfang aber man findet ihn. Problem ist, dass man da mit einer Männerhand so gut wie nicht hinkommt. Habe etwas 20 Minuten gebraucht bis ich die Sicherung offen und den Stecker mit gedrücktem Clip abziehen konnte, meine Güte. Danach wirds wieder easy, einfach Modul zwischenstecken und Kabel straff ziehen, mit Kabelbindern festmachen auf dem Weg in den Kofferraum, dort schön verstauen (habe das Modul unter der Zwischenklappe) und fertig. Bilder sind nicht notwendig, sofern man es genau macht, wie ich es sage, ist es idiotensicher, aber nichts für Grobmotoriker mit dicken Händen. Nur wichtig links eben nicht den falschen Stecker zu ziehen der einen verlockend frei direkt anlächelt sondern den versteckten "doofen"."
Genau ;-)
Kann mir bitte jemand kurz auf die Sprünge helfen 😉
Ich möchte die ASR Box bestellen, als Start-Modus wähle ich "Letzer Zustand",
Ist die Klappenstellung beim Start dann so wie das KFZ abgestellt wurde?
Oder wird nach einiger Zeit automatisch auf Comfort gestellt?
Bleibt beim zuletzt gewählten Zustand, sprich: wenn du die klappen Wahl offen gewählt hast, wird dieser beim Start auch so bleiben.
Ist jmd schon folgendes aufgefallen?
Während Mann mit offen klappen fährt im asr Modus klappen geöffnet und dann den Knopf in der mittelkonsole für die integrierte klappensteuerung noch zusätzlich betätigt, ändert sich nochmal der Sound... sprich wird noch ein bisschen lauter.
Ich meine auch während der Fahrt. im C oder S Modus beim Gas geben..(ich habe das Modul richtig angeschlossen dass so neben bei)🙂
Ich schätze mal das durch den Knopf auch was motorseitig geändert wird. Ggf. die Einspritzung oder der Zündzeitpunkt was sich ebenfalls auf den Sound auswirkt. Anders kann ich es mir nicht erklären, da die Klappen ja komplett offen sind mit der asr Steuerung. Lg
@Xslok3r schrieb am 15. Dezember 2016 um 09:38:24 Uhr:
Ja dass kann gut möglich sein, werde es nochmal die Tage testen. Aber kann auch jeder für sich mal ausprobieren. Mich hat es auch sehr verwundert.
Die ASR Box steuert nur die zwei hinteren Klappen. Kann sein dass durch den Druck auf die Taste die Klappe in der Mitte von Auspuff geöffnet wird.
@stryjk schrieb am 15. Dezember 2016 um 11:06:36 Uhr:
Das wird es sein.
Auf dem Bild mit dem Antriebsstrang kann man das Verbindungsstück mit der Klappe gut sehen.
