S600 M275 V12 Bi Turbo Zündaussetzer beim Kickdown
Servus Leute.
Nun hab ich seit heute ein Problem mit meinem S600 Biturbo. Wie oben geschrieben beim Kickdown geht der Motor im Notlauf und vibriert beim Beschleunigen. Fehlerspeicher ausgelesen: "Zylinder 4,5,6 Zündaussetzer". Motor abgestellt dann wieder laufen lassen und läuft wieder ganz normal bis ich Kickdown betätige. Davor hatte ich die Drosselklappe ausgebaut zum reinigen und musste inzwischen die Zündung mit ausgebauter DK einschalten. Kann sein dass die DK angelernt werden muss deswegen macht er jetzt Probleme?
Hab schon gegoogelt und ähnliches Problem hatte ein CLK Fahrer da war bei dem ein Getriebe Stecker defekt. Und was sagt ihr dazu ?
30 Antworten
Wann der fehler an 3 cilinder gebt erst 4 mal lambasonde austauchen und zund kertsen
90 % ist weg wann 1 bis 6 oder 7 bis 12 an febt spanungs wandler oder zundspule kaput kan man nocht wissen aber man kan beide tauschen und spanungs wandler
