S4 - Saugrohrklappensteuerung, Unterdruck Schlauch fehlt
Moin moin,
Das ist mein erster Beitrag in diesem oder allgemein irgendwelchen Foren, ich bitte also um Nachsicht.
Ich habe die KGE bei meinem S4 erneuert wofür ja auch der Kompressor runter muss und auch mindestens ein Saugrohr. Als ich alles wieder zusammen gebaut hatte lief erstmal alles gut bis ich mal etwas hochtouriger gefahren bin, ab 5000 Umdrehungen weniger Leistung und mkl. Also erstmal ausgelesen. Die Fehlerspeicher Einträge lauten Saugrohrklappe Bank 1 und 2 hängen geschlossen. Dementsprechend an der unterdruckleitung die von dem beiden unterdruckdosen kommt unterdruck gezogen, beide Klappen gehen auf.
Dann ist mir aufgefallen das an dem magnetventil an das der Schalter unterdruck Schlauch geht kein weiterer Schlauch ist, also im Internet recherchiert und habe nichts Brauch bares gefunden. Bin dann zum freundlichen gefahren der hatte allerdings auch keine Ahnung wo der Schlauch herkommen soll oder sein könnte. Deswegen meine Frage Weis jemand wo dieser Schlauch herkommen soll oder sogar noch besser nen Bild davon? Ich hab mich schon doof und dämlich gesucht und finde nichts.
Der Motor ist ein 3.0 TFSI Kompressor, MKB: CAKA, Kilometerstand: 280.000 Km
Danke im Voraus schonmal.
5 Antworten
Hi, ich habe dir Bilder angehangen. 2 davon sind vom EA837 der 4. Generation. Die anderen 2 Bilder sind einfach allgemein. Du hast wahrscheinlich den EA837 der 3. Generation, aber da sollten sich Ähnlichkeiten ergeben. Wenn ich weitere Sachen finde, schicke diese weiter.
Ich hoffe, dass ich deine Frage verstanden habe.
Hoffe konnte helfen.
Hi
bist Du dir 100 % sicher, dass Du die Klappen mit der Hand offengehalten hast, beim aufsetzen ?
Ansonsten blockiert die Klappe weil sie durch Überlappung am Stehblech unten am öffnen gehindert wird.
Diesen Fehler haben inzwischen schon mehrere hier im Forum gemacht !
Dann muss der Kompressor nochmal runter und die Klappeneinheit offen neu aufgesetzt werden ...
Gruß S.BOB
Servus, danke für die Mühe schonmal.
Das letzte Bild ist aufjedenfall schonmal hilfreich bei sind die Schläuche grade nämlich anders angeschlossen, ich hab aber noch ein drittes Magnet Ventil was unterhalb der dreien im Bild gezeigten sitzt.
Mein Problem ist das ich 8 Unterdruck Anschlüsse habe, sechs an den drei Ventilen neben einander und nochmal zwei bei dem nicht gezeigten allerdings habe ich nur sieben unterdruckschläuche.
Ja die Klappen sind richtig eingesetzt wie auch oben beschrieben gehen die Klappen ja auf wenn man an dem dazugehörigen Schlauch Unterdruck zieht. Dementsprechend gibt es folgende Möglichkeiten für das für das Problem: Ventil bekommt kein Signal, Ventil defekt oder am Ventil liegt kein Unterdruck an. Da an dem Ventil an dem die saugrohrklappen Leitung im Moment kein weiterer Schlauch angeschlossen ist bekommt er offensichtlich kein Unterdruck. Durch YouTube und Internet Recherche kam ich zu dem Ergebnis das mir ein Schlauch verloren gegangen ist allerdings kann man auf keinen der Fotos oder Videos sehen wie das bei mir sein sollte da dort andere Schläuche verbaut waren also anderer mkb.
Ich werde morgen mal gucken ob ich einfach den Schlauch so umstecken muss wie er in dem letzten Bild zusehen ist oder nicht.
Besten Dank schon mal.
