S212 - Schließen der Heckklappe über Schlüssel
Hallo!
Habe mich gerade Letztens wieder geärgert, dass das Schließen der Heckklappe nicht über den Schlüssel geht.
Kann man das über Umprogrammieren ändern lassen?
Beim GLK geht das zum Beispiel ab Werk (wenn man die EASY-PACK Heckklappe hat 😉 ).
Siehe hier: Interaktive Bedienungsanleitung GLK
Warum ist das beim E nicht der Fall?
Verstehe diese Featurepolitik nicht so ganz 😕.
Danke und Grüße,
Hoschyh
In Nürnberg gibt es eine Firma die bald ein zusatz Modul anbietet das das schließen über die Fernbedienung erlaubt. Sobald es eingebaut ist sag ich "Bescheid"
70 Antworten
Habe mich auch gerade bei Kufatec registriert um die dort angegebene alternative Möglichkeit zu nutzen, mich vor einem eventuellen Kauf über den Aufwand zu informieren - hat leider nicht geklappt, man muss doch erst kaufen...
Wäre also auch an der Anleitung für den S212 interessiert!
Danke!
@ronnybe schrieb am 12. Oktober 2014 um 20:47:43 Uhr:
Habe mich auch gerade bei Kufatec registriert um die dort angegebene alternative Möglichkeit zu nutzen, mich vor einem eventuellen Kauf über den Aufwand zu informieren - hat leider nicht geklappt, man muss doch erst kaufen...Wäre also auch an der Anleitung für den S212 interessiert!
Danke!
Servus miteinander,
ich habe mir gerade einen S212 gekauft Bj. 3/11.
Wenn ich einmal auf den Öffner für die Heckklappe drücke öffnet sie sich.
Wenn ich wieder einmal drauf drücke, schließt sie sich.
Ist das nur bei mir so???
Das "Problem" haben viele S212er Besitzer.
Spass beiseite, schau mal in diesem Link ==> http://www.mercedes-benz.de/.../standardoptional.html <== unter Interieur - Gepäckraumklappen-Fernschliessung
Da hat jemand bei Audi mit einem simplen Relais das hinbekommen. Hier im Audi Chat wurde das entsprechende Video reingestellt und ich poste es hier noch mal:
https://www.motor-talk.de/videos.html?...
Sowas müsste doch bei unserem Benz auch gehen
@dannydesign schrieb am 12. Januar 2018 um 17:01:24 Uhr:
https://www.motor-talk.de/videos.html?...Sowas müsste doch bei unserem Benz auch gehen
Hä???
Hast du mal gelesen von wann die Beiträge sind?
Inzwischen ist bekannt, dass es möglich ist dies per Codierung zu aktivieren, incl. Bedienung von der Fahrertür ohne Schlüssel im Zündschloss.
@geht_was schrieb am 12. Januar 2018 um 19:12:29 Uhr:
Hä???
...man sogar den Warnsummer abstellen oder mehrmalig piepsen lassen - und die Geschwindigkeit des Vorgangs einstellen...
Das oben beschriebene Modul ist in der Hinsicht total überteuert und überholt.
Wer kann so was codieren, wo finde ich Hilfe? Als Rollstuhlfahrer ist der Schalter an der Heckkllappe nicht zu erreichen.
@b3kay schrieb am 17. Oktober 2018 um 09:23:49 Uhr:
https://www.motor-talk.de/faq/mercedes-e-klasse-w212-q129.html?...
Du kannst den Öffnungswinkel selbst einstellen. Dafür brauchst du keinen Codierer.
Findest du auch in deiner Bedienungsanleitung oder hier: http://www4.mercedes-benz.com/.../manual_base.shtml
Öffnungswinkel der Heckklappe begrenzen (T-Modell)
Achten Sie bei der Einstellung des Öffnungswinkels darauf, dass genügend Platz über der vollständig geöffneten Heckklappe ist. Die Heckklappe könnte sonst beschädigt werden. Begrenzen Sie den Öffnungswinkel am besten im Freien.
Einschalten
Sie können den Öffnungswinkel der Heckklappe begrenzen. Möglich ist dies in der oberen Öffnungshälfte bis etwa 20 cm vor dem End-Anschlag.
Heckklappe öffnen: Am Griff der Heckklappe ziehen.
Öffnungsvorgang an der gewünschten Position anhalten: Auf die Schließtaste mehr in der Heckklappe drücken oder erneut außen am Griff der Heckklappe ziehen.
Position speichern: Auf die Schließtaste in der Heckklappe so lange drücken, bis Sie einen kurzen Signalton hören.
Die Öffnungswinkelbegrenzung ist eingeschaltet. Die Heckklappe hält nun beim Öffnen in der gespeicherten Position an.
Ausschalten
Auf die Schließtaste mehr in der Heckklappe so lange drücken, bis Sie zwei kurze Signaltö
Danke für die Info, aus Gründen der Beladung, der Rollstuhl ist groß und muß da rein, muß die Heckklappe ganz aufgehen, nur das schließen per Druck auf den Taster oben in der Klappe, ist im sitzen nicht möglich. Deswegen die Bedienung per Schlüssel.
Was für einen Rollstuhl hast du?
Aktivstuhl, also mit Starrahmen oder was massiveres?
Gehe davon aus, dass du selbst fährst.
@b3kay schrieb am 17. Oktober 2018 um 15:05:37 Uhr:
Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Wer einmal versucht hat, vor dem Kofferraum auf einem Stuhl zu sitzen und den Knopf für die Heckklappe zu betätigen, das ist nahezu unmöglich.
In meiner Signatur (am PC nicht Handy) wird geholfen.
Habe einen Aktivrollstuhl, klappbar, beim verladen hilft meine Frau. Habe aber nicht nur den Rolli im Kofferraum zu verstauen, mit Funkschlüssel wäre es viel einfacher
@b3kay schrieb am 17. Oktober 2018 um 17:08:38 Uhr:
In 95158 kann ich dir da gern weiter helfen und diese Funktion mit dem Schlüssel hinzufügen/freischalten.
Oder eben wie bereits erwähnt hier schauen
https://www.motor-talk.de/forum/wer-codiert-wo-t4941044.html?page=17
