S205 - ABS, Collision, Motor Fehler und lose Rohrverbindung!
Bei meinem S205 häufen sich in letzter Zeit die (sporadischen) Fehlermeldungen.
Angefangen hat alles damit, dass der Motor sporadisch keine Leistung mehr brachte.
Dabei ist der Turbo nicht mehr angelaufen und die Motordrehzahl war auf 3000 RPM begrenzt.
Die Meldung inkl. Motorwarnlampe war irgendwas mit "Differenzdrucksensor".
Seit kurzem erscheinen und verschwinden zusätzlich je nach Lust und Laune folgende Fehlermeldungen:
-) Collision Prevention Assist Plus ohne Funktion
-) ABS ohne Funktion
Ich vermute ein korrodierter Stecker oder Kabel.
Daraufhin hab ich heute nach Steckern gesucht, die ich kontrollieren kann und bin beim Bewegen des großen Luftrohres auf eine lose Verbindung gestoßen, die sich sogar trennen ließ!
Frage ist, gehört das so oder hat meine (wie so viele unfähige) Werkstatt hier beim letzten Reparaturversuch gepfuscht?
Und weiters.... welche Stecker könnte ich bzgl. oben genannter Fehler relativ einfach selber kontrollieren?
Danke
3 Antworten
Batterie als erstes mal überprüfen. Schwacher Strom auf den Steuergeräten spukt auch gern Fehlercodes der unterschiedlichsten Sorte.
@Sponti schrieb am 4. Mai 2024 um 18:11:00 Uhr:
Die Fehler erscheinen aber nicht immer beim Start sondern sporadisch auch erst nach z.B. 20km Fahrt.
Die Batterie wurde vor 2 Jahren getauscht - sollte also auch passen.
Zu 1, das Ansaugrohr darf so natürlich nicht sein,muss Luftdicht sein.
Zu 2 , vorne rechts und links hinter dem Stoßfänger befinden sich Stecker für Radarsensoren und Parksensoren,um da nachzusehen muss man die Radhausverkleidung vorne lösen und wegklappen.
Wenn man dann ohne Zündung an die Steckverbindungen auseinander macht um zu sehen ob da etwas korrodiert ist,gibt es keine Fehlermeldung.
