Rücklicht ausgefallen ohne Hinweis im BC ?
Moin Moin,
und zwar ist mir heute aufgefallen das mein rechtes Rücklicht (außen) ausgefallen ist ohne eine Fehlermeldung anzuzeigen.
BMW 330XD e92 Bj.2007
Sind die 3 Stäbe durchgebrannt und das komplette Rücklicht muss neu oder sind die mit Birnen versehen?
Bild im Anhang
Vielen Dank und lieben Gruß
19 Antworten
Hatte das Problem auch gehabt.. Du musst den lampebträger erneuern.. Darüber bekomme die Stäbe Kontakt
Hatte ich auch mit meinem e92 bj 2007.
Kontrolliere erst einmal, ob es tatsächlich die LED's sind. Dazu brauchst Du nur von links nach rechts umstecken (Eigenüberprüfung direkt am Auto). Bei mir warens dann doch die LED's, die durchgebrannt sind. Kann man auch nicht reparieren...wirst wohl eine neue Rückleuchte brauchen.
Neupreis bei BMW um die 200€ und gebraucht bis 80€.
Ich würde sagen, da sind auch bei dir keine LED drin sondern stinknormale Glühlampen- die auch mal kaputt gehen. Was allerdings angezeigt werden müsste. Also mach dir erst mal die Mühe, die Batterie- und Rücklichverkleidung abzunehmen, den Lampenhalter auszuklipsen und dir die Leuchtmittel in aller Ruhe anzusehen. Dann kannste ja noch mal was schreiben ...
Der Lampenhalter hat übrigens (aus unerklärlichen Gründen) eine geteilte Masseversorgung, die bei mir mal schlechten Kontakt hatte.
PS: Natürlich kannste vorsichtshalber auch erst mal nen neues Rücklicht kaufen ...
Bekanntes Problem beim E92: Es sind LEDs. Bei Ausfall muss laut BMW das ganze Rücklicht getauscht werden (sehr klug gelöst).
Ob und wie das zu reparieren ist weiß ich nicht. Falls jemand eine Lösung hat her damit.
Glühlampen sind definitiv nur im Rückfahrscheinwerfer, den Blinkern und dem Bremslicht. Achso, ja Nebelschlussleuchte noch. Die Rücklichtstäbe sind LEDs. Die LEDs selber sind eigentlich unkaputtbar aber durch Vibrationen lösen sich Lötstellen. Man kann wirklich das Rücklich nicht sinnvoll reparieren. Es ist zugeschweißt und versiegelt. Um da ranzukommen muss man es gewaltsam öffnen und dabei wird es unweigerlich zerstört. Selbst wenn man s aufdremeln würde, man bekäme es nie wider richtig wasserdicht. Und mit Silikon oder sonstigen Dichtmassen da rumzuschmieren bringts auch rein optisch nicht.
Für die Rücklchter gab's vor einiger Zeit (zumindest beim E91) mal ne Aktion bei BMW, bei der diese kostenlos repariert wurden, weil es massenweise Ausfälle gab. Vielleicht gilt das auch für den E92?
Sportline100
