Rückleuchte
VW Tiguan 2 (AD)
Mir ist aufgefallen das ich so komische Stellen im heckscheinwerfer habe , wie kann sowas passieren ?? Anbei ein Foto
16 Antworten
Anbei ein bild
Bild #211507922
Spannungsrisse, Druck von außen, durch UV-Licht spröde geworden...
Such Dr was aus
Ja komisch ich habe nicht von außen gedrückt ist auch nur von innen hoffe nicht das die undicht werden .der Wagen ist bj.2019 da dürfte er nicht spröde sein . Oder vielleicht ein Materialfehler ?
Das Foto ist in meinen Augen nicht sehr aussagekräftig...
Ich könnte da ein inneres Beschlagen erkennen (aber auch eine Lichtreflexion?).
Auch könnte ich da einen Kratzer sehen (oder vielleicht nur Schmutz-Spuren).
Mach' doch mal ein besseres Foto, und markiere die Stelle mit dem Problem...
Und nur, weil ich hier schon öfter darüber gestolpert bin:
Scheinwerfergehäuse sind ganz gewollt niemals luftdicht, selbst wenn das bei LED-Leuchten leicht machbar wäre.
Sie sind nur "Spritzwassergeschützt".
Das hat den physikalischen Grund, weil sich Luft bei Erwärmung ziemlich stark ausdehnt, oder beim Abkühlen sehr stark wieder zusammenzieht. Dabei können gewaltige Kräfte entstehen, die das Scheinwerfergehäuse massiv beschädigen könnten. Dadurch können Spannungsrisse entstehen, Dichtungen beschädigt werden, etc.
Deswegen besitzen diese Gehäuse eine Zwangsentlüftung über ein Ventil, oder eine atmungsaktive Membran.
Das bedeutet aber auch, dass an der Stelle durchaus feuchte Luft von außen eindringen kann, und zu einem Beschlagen von innen führen kann. Die Luft innerhalb des Gehäuses ist jetzt mit einem gewissen Anteil an Wasser gesättigt, was sich als Niederschlag an den kältesten Stellen bemerkbar macht.
Doch sobald die Leuchte eingeschaltet ist, sollte das in kurzer Zeit wieder verschwinden.
Ich rede aber nur von beschlagenen Leuchten. Steht jedoch Wasser im Gehäuse, so ist möglicherweise dieses Belüftungsöffnung blockiert, und man sollte handeln.
Die stellen meine ich Feuchtigkeit ist es nicht .
Bild #211508579
Falls noch jemand eine zu verkaufen hat müsste die Teilenummer 5NA945308D haben .
Rechts neben deiner eingehalten Stelle sieht das so aus als wenn da einer mit dem Luftgewehr drauf geschossen hat. Einschlag wie ein Stern. VG
Ist ein Steinschlag, zu schnell rückwärts gefahren 😁😁
Nein das ist wohl vom Gießen bei der Herstellung ist auf der anderen Seite auch .
@m_driver schrieb am 7. Mai 2025 um 14:35:58 Uhr:
Das ist ein Tiger kein M ?🫣😂😂😂
Das Bild ist eigentlich zu unscharf, um da etwas genau erkennen zu können.
Aber ich weiß jetzt zumindest welchen Bereich Du meinst.
Sowas, was ich hier zu sehen glaube, kenne ich noch von den allerersten Plexi-Gläsern an Leuchten.
Eine mechanische Beschädigung würde ich nicht vermuten. Ich halte das für Mikro-Risse.
Daher könnte @Beichtvater 's Antwort ziemlich gut zutreffen, vor allem das UV-Licht...
Allerdings habe ich sowas schon ziemlich lange nicht mehr gesehen.
Ist das eine Original-Rückleuchte, oder ist das ein Umbau?
Original-Teile sind inzwischen mit einer UV-beständigen Schutzschicht überzogen, die sowas eigentlich sehr gut verhindert.
alles Orginal . Ist auch nur auf der rechten Seite .
Werden den wohl austauschen so sieht es richtig blöd aus , weiß auch nicht ob es noch schlimmer wird. Werde erstmal nur den inneren wechseln der sieht am schlimmsten aus der Außen hat nur 2 bis 3 Stellen .
Aber mal ehrlich , das sind Luxus Probleme . Austauschen und gut. Warum ist immer die Frage an den freundlichen. 😉
