Rückfahrkamera unscharf
seit gestern zeigt die Rückfahrkamera nur noch ein unscharfes Bild. Kennt das jemand?
Wenn ja, was kostet sowas im Tausch?
Hallo haschi,
es gibt tatsächlich jemanden der Bilder gemacht hatte .... aber leider gibt es keine von der "zerlegten" Kamera.
Aber ich denke die Bilder helfen ....
Muß mich in einer Sache korregieren .... das Gehäuse der Kamera wird mit drei Schräubschen zusammen gehalten und nicht mit zwei ... Sorry 😁.
63 Antworten
@Ruhrpotter_GE schrieb am 17. April 2020 um 18:16:16 Uhr:
So habe heute die RFK ausgebaut und das Glas gereinigt.
Aber alles ohne Erfolg.
Danach habe ich einfach wie hier schon beschrieben die Linse fokussiert und jetzt hab ich glasklares Bild.
Danke an alle
Perfekt *daumenhoch*
Ich habe die selbe Kamera beim S-Max und hoffe ich kann hier diese Leiche nochmal ausgraben 😁
Ich habe das Problem, dass die RFK Feuchtigkeit reinlässt und von innen beschlägt.
Zudem, je nachdem wie die Kofferraumklappe zufällt, funktioniert die Kamera mal und mal nicht. Klingt nach Kabelbruch vom Übergang von Himmel zur Kofferraumklappe.
Meine frage wäre, wo könnte die Kamera die Feuchtigkeit reinlassen und wo gibt es so eine separate Dichtung, oder muss geklebt werden?
Und gibt es solche Kabelbrüche öfters, oder könnte es an Oxidation der Kontakte liegen, Kameraseitig?
Woher bekomme ich die 2 passenden Nieten?
Ford S-Max, Bj. 2012
wenn da Feuchtigkeit in die Kamera kommt würde ich zuerst mal dieses Problem bekämpfen.
Das Kabel ist ja schnell per Sichtprüfung kontrolliert.
Mir persönlich ist aber nichts bekannt dass es da Probleme gibt.
Vermute aber eher dass es an der Feuchtigkeit in der Kamera liegt.
Die würde ich mal komplett zerlegen und auch hier die Platine und Elektronik auf Korrosionsschäden prüfen.
Eine separate Dichtung gibt es meines Wissens nicht.
Ich würde das ganze mit Karosseriedichtmasse nach dem zerlegen wieder zusammen setzen.
Da gibt es auch kleine Tuben mit kleinen Spitzen womit man kleine feine arbeiten prima mit erledigen kann.
Die Nieten bekommst Du in jedem gut Sortierten Baumarkt, Werkzeugladen, etc.
Mal eine Frage hat noch jemand eine RFK daheim liegen! Kann auch defekt sein
Mfg
Christian
@micteil schrieb am 13. Februar 2016 um 13:42:41 Uhr:
Warum nicht ??Zitat:
Das kugelförmige Gehäuse der Kamera kann man nicht von innen reinigen, ist genietet.
1. Innenverkleidung kleine Heckklappe ausbauen
2. Nieten ausbohren (Alunieten)
3. zwei kleine Torxschrauben lösen (Kameragehäuse)
4. Glaß abnehmen und reinigen
5. Schrauben wieder rein
6. zwei neue Alunieten rein (20 cent)
7. Fertig20 - 30 Minuten arbeit ....
Habe ich beim letzten Kuga Treffen jemanden gemacht .... das sogar in freier Natur an einer Grillhütte 😁.
Das ein fFH einem eine neue Kamera verkaufen will ..... logisch !!
Kabel kriege ich es nicht gezogen... gelaube hat noch einen pin aber wie komme ich an den pin sehe nichts ???
Habe dasselbe Problem bei meinem S-Max.
Mein Servicetechniker hat es gut geschildert.
Ist wirklich Kondensat, auch wenn es nicht so scheint.
Gängiges Problem bei Ford.
Problem 1 : ist genietet.
Somit können die nur die komplette Kamera wechseln.
Problem 2 : Durch ein Flackerproblem wurde in der Herstellung der Serie die Kameraserie gewechselt. Die neue hat andere Kabelstränge.
Man weiß erst beim Öffnen welche Serie es ist.
Somit könnte noch ein kompletter Kabelstrang in der Heckklappe erneuert werden müssen.
Danach wird das Problem wieder auftauchen, weil auch die neue Kamera irgendwann wieder kondensiert.
Somit : Zu teuer für dieses Problem.
Über eine DIY Methode würde ich mich ebenfalls sehr freuen
In Zeiten von 3d-Druckern gibt es niemanden, der diese blöden Plastikkuppel (Abdeckung) herstellen kann?
Tja, das hat der Meister mir auch so gesagt. An der Kamera wurde etwas geändert und deswegen muss ein anderes Kabel verlegt werden. Die Kamera kostet 550 und das Kabel 160euro.
@Tomcraft1972 schrieb am 4. Mai 2024 um 07:47:09 Uhr:
Also wenn du mir eins (kann auch blind oder sonst irgendwie defekt sein) zuschicken kannst kann ich gerne mal schauen was sich machen lässt.
Naja. Wird schwierig. Ich habe ja nur die eine Kappe und die ist ja verbaut.
Aber meine hat auch zwei Risse seitlich.
Na so im eingebauten Zustand eher schlecht
Ich habe momentan auch keine Zeit die auszubauen. Bin gerade am Carport bauen.
Kein Problem. Vielleicht findet sich ja hier noch jemand der so ein Teil mal messen kann bzw. herumliegen hat. Mein Angebot steht.
