Rückfahrkamera (Schwenken der Kamera bei Lenkeinschlag)
Hallo Zusammen
Bei meinem vorherigen Fahrzeug (BMW) hat die Kamera beim Rückwärtsfahren die Kamera geschwenkt je nach Lenkeinschlag.
Nun bei meinem 24er GLE V167 mit 360° Parkassistenten funktioniert das leider nicht.
Nur wenn ich rückwärts fahre und dann wieder vorwärts (Kamera noch eingeschaltet) sehe ich die vordere Kamera schwenken.
Nun habe ich dieses Video gesehen und sehe dass bei 1:28m die Rückfahrkamera doch schwenkt.
https://www.youtube.com/watch?v=ehlcwyv56ho&t=451s
Wie ist das bei euch? Schwenkt bei euch die Kamera bei Lenkeinschlag im Rückwärtsgang?
Danke
6 Antworten
Wofür brauchst du das Schwenken?
Ich persönlich finde das bei BMW sowieso total sinnbefreit...
Wenn ich sehen will, was von den Seiten kommt, stelle ich auf 180° View.
ich stelle auch auf 180 Grad aber eigentlich ist das ja doof das man es manuell machen muss und außerdem hat man dann die Leitlinien nicht mehr im Bild eingeblendet
Ja, das stimmt.
Man sollte das egtl als default Ansicht auswählen können.
Sobald alles frei ist, stelle ich direkt wieder auf die normale Ansicht um und parke dann komplett aus.
Das ist ja nur ein Swipe auf dem Touchpad in der Mittelkonsole zB.
Da hat man dann ja wieder die Linien und auch die Draufsicht.
Das macht für mich Sinn. Wenn ich aus einem Parkfeld auf die Strasse fahre, sehe ich durch den Lenkeinschlag was evtl kommt, ohne etws umschalten zu müssen.
Es scheint so, dass die Coupes das haben, aber die SUV‘s nicht. (Aus Videoanalysen). Wieso auch immer.
Ausser kann ein Coupe-Fahrer bestätigen, dass es nicht geht ?
VorMopf's haben das nicht. Bei den MOPF's bin ich mir nicht sicher. Die neue C-Klasse kann das, aber auch in Verbindung mit dem neuen MBUX.. Der MOPF hat auch das neue MBUX verbaut, daher sollte die auch schwenken können.. wie gesagt, bin mir nicht sicher.
Ich habe einen MOPF...da Schwenk nichts. Brauche ich persönlich auch nicht da ich über die 360° Ansicht alles bestens im Blick habe. Wenn es diese schwenkfunktion gäbe und die nur bei Lenkeinschlag funktioniert, müsste ich ohnehin erst so weit aus einer Parklücke Rausfahren, um bei lenkeinschlag nicht die nebenstehenden Fahrzeuge zu berühren. Dann bin ich ja schon so weit auf der strasse das es sowieso schon zu spät wäre, wenn ein Fahrzeug kommen sollte. Im schlimmsten Fall erkennt das Auto ja so oder so ein Fahrzeug und warnt einen bzw. bremst automatisch ab. Im Zweifelsfall einfach auf 180° stellen.
