- Passat
- Passat B8
- Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2322 Antworten
Donnerstag bestellt, kam gestern bereits die Bestellung von VW :)
Das ist das komplette Nachrüstset für die Rückfahrkamera mit allem was man braucht und sogar dem passenden SVM Code in der Montageanleitung :D
@jblei187 schrieb am 11. August 2021 um 07:34:56 Uhr:
Und was hast du jetzt bei dir dafür gelöhnt?
€ 359.- bei VW in Österreich
So wie im Zubehör Prospekt gelistet
Da kommen aber dann noch Kosten für Codierung und Kalibrierung hinzu? Es sei denn man hat VCP!?
Mit dem SVM Code sollten bei VW kaum mehr Kosten anfallen.
Die Kalibrierung ist sowieso immer zu machen wenn man es ordentlich haben will.
Hallo.
Mich interessiert, was in dem Set genau mit dabei ist?
Ist auch RFK-Steuergerät vorhanden, oder nur RFK + Kabelsatz?
Danke.
das set ist immer komplett !
kabel
kamera
und aktivierungsdokument
Bekommt man dann die Hilfslinien, Lenkradposition abhängig, wenn man dieses Set nachrüstet?
hat jede highline Kamera
Ich habe eine High - Rückfahrkamera für meinen Passat gekauft und selbst installiert (und sorry vorweg) - ich bin wohl nicht in der Lage die Kamera zum Laufen zu bringen und inzwischen schwerst frustriert und hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Probleme:
- Das Emblem klappt nicht automatisch aus
- Es wird kein Kamerabild angezeigt (Normales Parksensorbild bleibt)
- Display zeigt öfter an "Parkhilfe derzeit nicht verfügbar"
VCDS gibt folgende Fehler aus (siehe Screenshots)
- Datenbus fehlende Botschaft
- Videoleitung Kurzschluss nach Masse
- Videoleitung Kurzschluss nach Plus
Gestern habe ich den Vidoeleitungs-Kabelsatz
komplett erneuert, weil ich dachte, ev. habe ich das
Kabel beschädigt- aber die "Kurzschluss" -
Fehlermeldungen bleiben trotz neuem Videokabel
weiterhin bestehen.
Was funktioniert:
- Kamera-Steuergerät ist ansprechbar
- Heckklappe lässt sich manuell normal öffnen.
Kodiert habe ich bekommen:
Modul 19 - Verbauliste - 6C - RFK: ja
Modul 5F - ...VPS_oxoB: aktiviert
Modul 5F - ... VPS_oxoB_msg_bus: KLEMME 15 (lt. Anleitung)
Modul 10 - Codierung 10 Kameratyp Rückfahrkamera (RFK) verbaut
sowie Emblem-Motor auf aktiv.
Dauerplus beziehe ich vom Quadlock, hab eine 7A
Sicherung in der Leitung zwischengesteckt.
Weiß jemand noch ne Idee was das Problem sein könnte?
bin nun schon fast 6 Tage daran - habe alles ausprobiert, weiß
mir keinen Rat mehr.
Datensatz aufgespielt?
Videoleitungen richtig herum eingepinnt? Radio nach Codierung neu gestartet?
Sorry wenn ich mit grad übelst mit Unwissenheit glänze - aber ist mit Datensatz die Parameterdatei gemeint?
Der Kamera lag ein Zettel bei mit den Vermerken:
Parameterdatei: vorhanden
Codierung: vorhanden
Kalibration: vorhanden
Anbei bitte ein Foto.
Original sind schwarz auf 7 und und weiß auf 1 vorgeklemmt gewesen.
Ergänzt habe ich von der Kamera kommend die Videoleitung schwarz auf
12 und weiß auf 6.
PS: Ich hab das Radio neu gestartet - bzw. klemme ich die
Batterie vor allen Kabelarbeiten immer auch ab.
Ich kann mich erinnern, dass in der Einparkhilfe (10) der Haken bei RFK nicht gesetzt werden darf, wenn es sich nicht um eine RFK low handelt!?
