- Passat
- Passat B8
- Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2322 Antworten
Fahrzeugtyp: 3C-VW48 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F 6C
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZJE108110 Kilometerstand: 73230km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DFGA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 KD HW: 04L 907 309 P
Bauteil: R4 2.0l TDI H25 4798
Revision: B4H25---
Codierung: 0125041203641D083000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00319
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026KD 005005
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026KD_005.rod
VCID: 76E353DFC9C7343BE9-8022
1 Fehler gefunden:
17158 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [032] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 72924 km
Datum: 2021.08.07
Zeit: 00:01:35
Motordrehzahl: 739.50 /min
Normierter Lastwert: 17.6 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 93 °C
Ansauglufttemperatur: 72 °C
Umgebungsluftdruck: 950 mbar
Spannung Klemme 30: 12.320 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bits 0-7: 5
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bits 0-7: 0
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0GC 300 042 H HW: 0GC 927 711 G
Bauteil: GSG DQ381 H06 1427
Revision: 00H06V07
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ381061 001
ROD: EV_TCMDQ381061_VW48.rod
VCID: 2B55B2AB420539D346-807E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 DA HW: 5Q0 614 517 AH
Bauteil: ESC H62 0753
Revision: 00000000 Seriennummer: 63047000000899
Codierung: 0FEC6A8F34200B744778060160C349F0562CD0E2600692713862F078C202420B00000012121212B835351919323200
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW37.rod
VCID: 73E56ACBDAB52113CE-8026
1 Fehler gefunden:
0297 - Geber für Lenkwinkel
B1168 F2 [008] - keine Initialisierung
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Datum: 2021.08.07
Zeit: 00:01:36
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 F HW: 3Q0 959 435 F
Bauteil: VWKESSYMQB 027 0907
Revision: 00027000 Seriennummer: 0459271518
Codierung: 102F230723
Betriebsnr.: WSC 00078 790 12345
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004041
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 3D718CF3AC71A763E8-8068
Steuergerät für Heckklappenöffnung:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 DP HW: 5G0 907 044 DP
Bauteil: Climatronic H04 2001
Revision: 00001K10
Codierung: 12020104202110011015100000101822
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006146
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 78FF5DE7C3D3424BFB-802C
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
1 Fehler gefunden:
1048833 - Funktionseinschränkung wegen Kompressorabschaltung durch Motor
B10F0 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Kilometerstand: 72808 km
Datum: 2021.08.07
Zeit: 20:36:37
Spannung Klemme 30: 13.0 V
Kompressorabschaltbedingung: Abschaltung vom Motorsteuergerät über CAN (T > 15 Sek.)
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 BM HW: 5Q0 937 086 BH
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 034 0245
Revision: -------- Seriennummer: 8658031117007B
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 0603231FB92724BBF9-8052
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 171015 042 0607
Seriennummer: 171023135210
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 047 0105
Seriennummer: S7Y17M11D07H06M38S02
Codierung: 00A8DD
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer: 23 06 2017 10001215
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
1 Fehler gefunden:
204290 - Funkschlüssel 1
B1479 18 [009] - Stromstärke zu groß
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 145
Kilometerstand: 72801 km
Datum: 2021.08.07
Zeit: 20:27:17
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 B HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 KanalH07 0044
Seriennummer: 000308418617304
Codierung: 0471151811
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009035
ROD: EV_EPHVA18AU3700000.rod
VCID: 4B95D22BE2C519D366-801E
1 Fehler gefunden:
13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 186
Datum: 2021.08.07
Zeit: 00:01:37
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0195
Codierung: 3200670251FFC428949C8045
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00086
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 356194D394417F2320-8060
4 Fehlercodes gefunden:
2055 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Datum: 2021.08.07
Zeit: 00:01:37
Steuergerätetemperatur: 22 °C
Spannung Klemme 15: 12.5 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_irreversible error
0795 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 186
Datum: 2021.08.07
Zeit: 00:01:36
2101 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Datum: 2021.08.07
Zeit: 00:01:36
Spannung Klemme 15: 12.4 V
Status_ACC_System: ACC_StandBy
2068 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Datum: 2021.08.07
Zeit: 00:01:36
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 BG HW: 3Q0 959 655 BG
Bauteil: Airbag VW21 006 0703
Revision: -------- Seriennummer: 003W3PNEHQV2
Codierung: 88CCC000000000005C5400CF000800000065
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW37.rod
VCID: 040739178F1B16ABE7-8050
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 910 17
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 3570000000060D1C4A2K
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 910 17
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 358000000002EC1C4A2U
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 802 410 17
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 35100C39239120000007
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 802 510 17
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 35200F11437120000001
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 610 17
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 3550018002112000000S
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 AT HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0235
Revision: FF033033 Seriennummer: 20171026200234
Codierung: 0410
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001016
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 3G0 920 741 C HW: 3G0 920 741 C
Bauteil: KOMBI 202 0310
Codierung: 0BA409182F80000801886B011001000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 244759972FDBF6AB87-8070
1 Fehler gefunden:
16776984 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 145
Datum: 2021.08.07
Zeit: 20:22:03
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 L HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 518 5323
Seriennummer: 25101710522451
Codierung: 030300045F087300FB0002581C0F00010001070000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013023
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 387F9DE78353824B3B-806C
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0040
Seriennummer: 39170002642910017443
Codierung: 2DFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Bauteil: J367-BDMConti H03 1050
Seriennummer: 75886000001710182232
Analoguhr:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Bauteil: Analoguhr 209 2002
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 210917EIL26889
Codierung: 00350B208000020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4385FA0BCA95D1939E-8016
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 E HW: 5Q4 959 812 E Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000007456250
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| 5Q0-910-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 910 143 C HW: 5Q0 910 143
Bauteil: MQB_VWBS_GEN2 212 2211
Seriennummer: 759002 00
Codierung: 0100001000400010
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2 002119
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2_002_VW48.rod
1 Fehler gefunden:
5262656 - Geber für Lenkwinkel
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Write only channel
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 221017EJM06672
Codierung: 003501208000020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 428BFF0FD58FD89B95-8016
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 E HW: 5Q4 959 811 E Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000007457720
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 03DA000009000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: 75E154D3D4C13F23E0-8020
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 B HW: 3Q0 035 846 B
Bauteil: MU-S-N-ER 851 0867
Seriennummer:
Codierung: 02840201FF0000005111000100080A001F0500D401200100CF
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 306FA5C76B235A0B73-8064
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H50 8130
Seriennummer: VWZ6ZHT3000181
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 BK HW: -----------
Bauteil: ECE AS 2022 --- 1730
Seriennummer: --------------------
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Bauteil: RVC Compact H12 0231
Codierung: 0184020163002017000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod
VCID: 397998E3B8599B43C4-806C
1 Fehler gefunden:
13705483 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 145
Datum: 2021.08.07
Zeit: 20:29:53
passiv
Ende----------------------------(Dauer: 04:51)-----------------------------
als TXT anfügen ^
Neue Codierung 6C: 0184020162002017000040 (du hast keine Anhängerkupplung)
Ja sorry ich hab das nicht als TXT einfügen können nur als Foto und ja danke tatsächlich die Anhängerkupplung war die Ursache ich hab keine und ich weiß nicht warum die überhaupt aktiviert war aber perfekt jetzt funktioniert alles so wie es sein muss. Jetzt muss ich noch die restlichen Fehler loswerden die ich generiert habe löschen hat nichts gebracht oh Mann oh Mann
Grundeinstellung Lenkwinkelsensor iist mehr als die halbe Miete.
So jetzt hab ich es geschafft die Fehlermeldung vom Lenkwinkel Sensor zumindest ist jetzt das Symbol weg. Aber durch meine hirnlose Kodierung habe ich es geschafft weitere 7 Fehler zu generieren und mein Cockpit leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Gibt es eine Möglichkeit auf Werkseinstellung zurück zu gehen? Wenn nicht wird mir wohl keine andere Möglichkeit bleiben den :) auf zu suchen. Oder kann das jemand mal mit dem Auto Scan abgleichen denn ich bereits gepostet habe.
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
hier mal vollständiger Scan diesmal in TXT
Oh je jetzt hab ich auch mal die Grundlagen VCDS @hadez16 Danke noch. Vor lauter Bäumen habe ich den Wald nicht mehr gesehen. Ein Steuergerät ist nicht mehr erreichbar. Ich vermute dass ich ihr eben und Grundeinstellungen durchgeführt habe.
Benutzt du da eigentlich ein Original VCDS(-Kabel)?
laut dem scan kann man wohl 1&1 Zusammenzählen oder?
Na die Gerätschaften sind von einem Freund Leihgabe ist wohl nicht ganz original
@Rony75 schrieb am 10. August 2021 um 10:38:40 Uhr:
Dann bin ich raus mit Hilfestellungen, und du solltest dich nochmal genauer fragen weshalb du solche Probleme hast.
Okay ich verstehe werde mir mal VCDS anschaffen ging alles Schlag auf Schlag neues Auto stell doch die Kamera einbauen dann hat sich das eben so ergeben auf die Schnelle. So habe ich wenigstens die Möglichkeit gehabt das kennen zu lernen leider nicht mit dem Original aber das ist sein Geld wert ist kann ich mir bedenkenlos anschaffen.
Man sollte auch mit dem Gerät umgehen können. Als Tipp: immer vorher einen Autoscan machen, damit man später noch die Originalcodierung hat.
dafür gibt es sonst auch den DEBUG Ordner ... nur am Rande
