Ruckelt beim Bremsen !
Hallo zusammen ,
Habe seit einiger Zeit , ein Problem mit meinem Ml 320 Bj1998 280000 km .
Sobald ich Bremse , egal in welcher Situation !
Fängt der Wagen an zu Ruckeln ( als ob es beim Bremsen stottert )
Habe schon neue Bremsen - / Scheiben Vorne - Hinten mit Bremsbelägen )
A- Ware .
Bremsflüssigkeit getauscht + Bremssättel VA + HA .
Kann mir jemand eventuell weiter helfen !
Danke im voraus .
22 Antworten
Nochmals als weitere info .
Das Fahrwerk wurde 2018 instandgesetzt .
Da der Wagen einen Federbruch hinten hatte .
Es wurden Hinten die Dämpfer mit Federn ersetzt +Querlenker oben beidseitig .
Vorne wurden in diesem Zuge auch gleich die Domlager + Stabi + Traggelenke erneuert .
Rahmen wurde 2015 der hintere Querträger mit der Anhängerkupplung neu Eingeschweißt .
Danke
Was mir einfällt: Bremsscheibe verzogen, oder Bremsbeläge verkanten. Was heißt A- Ware? Hersteller nennen.
ABS Sensor Ring an der Antriebswelle unrund. Schleifspuren am Ring sollte man sehen. Evtl ist dadurch auch der Sensor beschädigt.
Wenn der Ring nicht mehr ganz rund läuft, denkt das ABS ein Rad blockiert bzw hat die Neigung dazu und regelt.
Radlager -Querlenker - ABS Ringe und Sensoren .
A-Ware MB direkt Kauf der Teile .
Untere Querlenker und Stabilisatoren Geprüft und Teilweiße erneuert !
Trotz alle dem , habe ich immernoch das selbe Problem .
Mal ganz Doof gefragt ,könnte es auch vom Ausgleichsgetriebe - Verteilergetriebe kommen .
Das wird ja schlimmer als bei der Tante mit der Glaskugel...
Da ist halt irgendwann irgendwas nicht richtig gemacht worden
und wird jetzt als Gut abgehakt und somit ausgeschlossen.
Das weiss aber nur der genau, wo die Arbeiten auch durchgeführt hat.
LG Ro
Hier stimmt was nicht, Das Polrad gibt es nicht von Mercedes... Du willst mir erzählen du hast alle Sensoren Querlenker und Radlager von Mercedes gekauft 😁 😁 😁 Mit flunkern kann man das auch nicht mehr beschreiben 😁
Ich bin hier raus 🙂
@buggy23 schrieb am 5. Januar 2021 um 15:29:10 Uhr:
Seit wann gibt es die ABS Ringe bei MB ?
LG Ro
Die Teile wuren Bei MB Verbaut . Trotz 2 Wöchigem Aufenthalt .
Letztes Jahr .
Besteht das Problem Weiter hin .
Der Freundliche ! Sagt er er weiß nicht weiter .
So und nun war die Frage woran es liegen kann - ins Forum .
Aber selbst nur ????????????????????????????????ßß
und Belehrungen --- Danke ______
wenn es so weiter geht werde ich mich abmelden
Da ich keine Belerung brauche sondern Sachverstand
das hier wohl manchen fehlt !
Dafür dumme sprüche ohne ende .
Willst du hier die Leute Verarschen ? Eine Welle kostet Aktuell 1100€
Meinst du, du bist der Erste der hier schreibt ja alles bei Mercedes gemacht usw und dann wurde gar nichts gemacht??
Auch gibts keine Infos wo was gemacht wurde... Dafür gibts hier sehr wenig Infos, auch hätte man ein Video machen können mit dem Fehler. Leuchtet das ABS beim Reglen ? Usw es gibt keine Infos nur wurde alles bei Mercedes ersetzt. Das ich nicht lache 😁
Auf solche Leute kann man hier verzichten. Die solche Märchen erfinden 😁
Lad mal die Rechnungen von Mercedes hoch was alles gemacht wurde...
