RP Motor ruckelt
VW Golf 1 (17, 155)
mein RP Motor mit Monojetronik is im Moment am rumruckeln wie Sau. Wenn ich normal losfahre dann zieht der der auf einmal im unteren Drehzalbereich , also so zwischen ca. 1500 und 3000 bei gleichbleibender Gaspedalstellung nicht weiter.
Er verliert sogar eher so 200 , 300 Umdrehungen. Wenn ich dann das Gaspedal ein Stück weiter runter drücke dann tut sich meist nichts. Wenn ich dann weiter drücke, dann knallt der ruckartig los (wie Känguruh Benzin *g).
Ab ca 3000 läuft der ganz normal, nur der Drehzahlbereich darunter ist öfters das Problem, aber nicht immer.
Ansonsten ist beim Leerlauf das Problem auch manchmal dann steht mal ganz normal an der Ampel und n andern mal steht er da und schüttelt sich bei 400-500 U/min und dann ohne waqs zu tun geht die Drehzahl auf 1400 und dann wieder auf normal , bis zum nächsten Schüttler hin.
Ich hab jetzt die ganzen Stecker von der Einspritzung und dem Steuergerät abgezogen und eingesprüht wegen dem Verdacht auf Wackelkontakt. Ich hab den Verteiler abgebaut und gereinigt. Aber es hat alles nichts gebracht.
Ich hoffe mal unbedingt das mir einer von euch bei diesem Problem helfen kann.
mfg Robert
33 Antworten
Würde mal den Drossenklappensteller austauschen!
Und überprüfe alle Kontake im Motorraum (Masse, usw.)
würde ich einmal abschleifen.
vielleicht liegt es nur an einem kontaktfehler.
überprüf mal das!
Mfg
Also die Kontakte kenn ich glaub ich jetzt schon alle persönlich , weil ich auch immer auf Kontaktschwierigkeiten getippt habe. Ich werde trotzdem weiter nach neuen Kontakten in der unendlichen Weite des Motorraumes suchen (mach ich irgendwie nach jeder Fahrt weil diese Ruckelei verdammt nervt).
Aber nun zum Drosselklappensteller. Meinst du damit jetzt das rein mechanische Teil wo auf der einen Seite die das Gaszug raufgeht und auf der anderen Seite , also in der Einspritzeinheit die Drosselklappe sitzt ? Da hab ich nämlich mal geguckt, und die Klappe bewegt sich wunderbar, ich weiß jetzt aber nicht mehr ob das noch was elektronisches für das Steuergerät dran war.
Kann man das irgendwie überprüfen ob das richtig funktioniert oder kann man das nur durch Austausch testen?
mfg Robert
Wenn du dir die Drosselklappeneinheit von vorne ansiehst, hast du direkt davor ein kleines schwarzes gerät, mit einem stecker an der linken seite (beim gasseil). das ist der drosselklappensteller.
am besten ist es wenn du dein Auto in einer werkstatt per fehlersuchgerät überprüfen lässt.
Hatte nämlich das selbe Problem!
kontrollier mal die masse vom ventildeckel zur Zündspule!
Mfg
Hier, damit die ganze sache bisschen leichter wird!
Danke dann werde ich das mal überprüfen. Ich kann mur leider dein Bild nicht sehen, trotzdem danke .
So jetzt gehts aber! =o)
Hoffe es war das, wenn nicht melde dich halt wieder!
Mfg
Mach ich!
Danke
Re: RP Motor ruckelt
Original geschrieben von GolfRobert
mfg Robert
Re: Re: RP Motor ruckelt
selbe prob hatte ich heute wieder mal mit meinem 55ps HK.
zitat:
mein PR Motor mit Monojetronik is im Moment am rumruckeln wie Sau. Wenn ich normal losfahre dann zieht der der auf einmal im unteren Drehzalbereich , also so zwischen ca. 1500 und 3000 bei gleichbleibender Gaspedalstellung nicht weiter.
aber das is auch nur manchmal.. und plötzlich... wieder weg... sind mir keinerlei regelmäßigkeiten aufgefallen.
was könnte des bei nem 55ps hk motor sein?
ich hab jetzt den Drosselklappensteller ausgetauscht, doch es hat leider nichts geholfen.
Hmmmm??
kontakte auch schon alle überprüft??
hattest du nen drosselklappensteller daheim??
Nein ich hatte natürlich keinen Drosselklappenstelle daheim. Ich bin aber zum Schrottplatz gefahren und hab das ganze Unterteil von der Einspritzung geholt.
Naja jetzt muß ich morgen hinfahren und sagen das das Ding kaputt is, dann krieg ich nen Gutschein von denen.
Danach fahr ich dann zu VW , damit die mal den Fehlerspeicher auslesen.
mach das, denn auf hinschätzen etwas kaufen, ist für die geldbörse sch..... , fehlerspeicher auslesen lassen und dann teil besorgen!
es können jedoch nur paar sachen sein:
entweder drosselklappensteller oder Motortemperaturfühler!
wast selber gucken kannst ist ob alle kontakte richtig sind und ob alle schläuche fest sind ( schau dir mal den schlauch beim bremskraftverstärker an vielleicht saugt der falschluft???
sag mir dann was es war!!
übrigens es gibt etwas damit du dir selber den fehlerspeicher auslesen kannst!
Mfg
