Roller Top Case Halter Selbstbau erlaubt? Mit Foto
Guten Tag,
Wie die Überschrift schon sagt, wollte ich wissen ob diese Halterung im Straßenverkehr erlaubt wäre.
Der Roller ist ein 25er und das Rücklicht welches herunter hängt, wird nach ganz hinten am Ende des Rahmens befestigt, bei der Anhängerkupplung.
Die Halterung ist gesamt 55cm lang und ragt 35 cm hinter dem originalen Rücklicht über.
Wäre dieses Legal oder darf es nicht über den Koffer hinaus ragen??
Ich danke schon mal.
Mfg
27 Antworten
Am halter ansich sehe keine probleme.
Nur deine Anhängerkupplung kannst du vergessen. Viel zu weit hinten, viel zu weit oben!
Anhängerkupplung da wo dein topcase anfängt. Und dann eher: Topcase oder kupplung!
Die meisten topcase, damit auch die halter dürfen nur mit 5kg beladen werden. Da bleibt nichts über für den Anhänger. Zudem ist die längsachse zu weit verlängert mit zuviel gewicht.
Eine befestigung am rahmen setze ich vorraus. Gebohrt etc ist auch wieder kritisch!
Mach noch fotos wo der halter befestigt ist.
Kritisch bei einer Abnahme dürften auch die scharfen Kanten am Ende deines Trägersystems sein.
Was für eine Abnahme?
Gepäckträger benötigen keine.
@Papstpower schrieb am 24. April 2019 um 03:00:33 Uhr:
Wenn der TS sich mit der Konstruktion im Straßenverkehr bewegt, wird ihm ein aufgeschlossener Polizist das erklären. Kann er sich ersparen. Die Ecken am Ende wären unabhängig von deiner Traglasterklärung abzuändern.
Leider Fahrwerks und Schwerpunkttechnisch eine Fehlkonstruktion.
Ideal wäre eine Position der AHK auf Höhe zwischen Kennzeichenoberkante und Rücklichtunterkante ganz nah am Fahrzeug. Idealerweise mit Steckverbindung für Brems und Rücklicht für die Anhängerbeleuchtung.
Abnahmepflicht besteht seitens Gesetzgeber nicht da es sich um ein zulassungsfreies Fahrzeug handelt.
Gruß, Geri.
Diese Wipp-Vorrichtung wird sowieso nicht lange halten,zuerst kommen Risse und dann ab.
Guten Abend liebe Community.
Gut Dann weiß ich jetzt also bescheid und werde es dementsprechend abändern, so dass ich keine Problematiken im Straßenverkehr bekomme.
Ich danke euch vielmals, ihr habt mir echt geholfen.
Mit freundlichen Grüßen
@creativschrauber schrieb am 24. April 2019 um 03:13:21 Uhr:
Der Polizist kann erklären was er will... Wird er aber nicht...! Weil er weiß wo seine Zuständigkeit anfängt und wo sie aufhört.
@Fashionbike schrieb am 24. April 2019 um 03:59:36 Uhr:
Gruß, Geri.
Das hat mit Zulassungsfrei nichts zu tun. Es geht ums Bauteil. Und das muss nicht geprüft oder abgenommen werden. Gewisse technische Voraussetzungen muss es allerdings erfüllen. Angesprochene kanten etc.
@Papstpower schrieb am 25. April 2019 um 03:10:14 Uhr:
Du darfst dein Fahrzeug auch nicht mit "Stacheldraht umwickeln" (zur Sicherheit: überspitze Darstellung!!!), nur weil es nicht abgenommen werden muss. Da wird dir dein Fahrzeug auch still gelegt! Und bei der Konstruktion wird's dir ähnlich ergehen, je nach Polizist auf den du triffst. 😎
Dieses FZ hat wie jedes FZ das sich mit Nummerntafel im Straßenverkehr bewegt, eine Betriebserlaubnis. Je nach dem was du an dem FZ veränderst, erlischt diese BE.
Jeder Cop weiß das, und jeder Cop wird dir dann erklären wo etwas anfängt oder endet.
Im normalen Normalfall passiert das zwar selten, aber wenn, kann es auch teuer werden.
Im Zweifelsfall also Teile verwenden, die diesem FZ auch zugeordnet sind.
Das nur als Hinweis...
Gruß Jörg.
@creativschrauber schrieb am 25. April 2019 um 03:41:12 Uhr:
Dann bleib doch beim TS?!
Gern nochmal zur Wiederholung. Die polizei weiss schon sehr genau was sie darf und was nicht. Nach hinten offene rohre bekommt man schnell zu.
@Papstpower schrieb am 25. April 2019 um 13:01:15 Uhr:
Und wenn nicht ,eine rote Fahne dran hängen.😛
Nochmal ,das wackelt sich mit der Zeit kaputt und bricht dir weg.
Was willst du damit klar stellen?
Die Konstruktion sieht nett aus, aber hat auf Grund der Länge wenig Sinn und die scharfen Kanten sind garantiert grenzwertig bzw. als Gefährdung einzuschätzen! So wird das auch ein pflichtbewusster Polizist sehen, was zu einer Stilllegung führen kann. Was soll sich der TS das antun?
