  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller springt nicht an, sehr sehr viel versucht bis jetzt, bitte um Hilfe
Hallo erstmal, bin neu im Forum 🙂
Habe ein Problem, welches ich unten beschreibe, würde mich sehr sehr über eure Hilfe freuen 🙂
Besitze einen China Roller , Keeway Swan 50. Der Roller stand ca. 2 Jahre in der Garage.Am Anfang als der Roller noch stand hab ich den Roller ab und zu mal angemacht, aber seit einem Jahr nicht angefasst. Nun vor einer Woche wollte ich ihn starten, mir war auch klar das nicht viel gehen wird, so war es auch, weder Elektrostart noch Kickstart möglich.
Nun muss ich sagen, habe nicht viel Ahnung von Rollermotoren, sondern Allgemeinen Einblick, mehr aber auch nicht, ich habe bis jetzt diese Schritte durchgeführt:
1. Zündkerze gewechselt
2.denn e-choke ausgetauscht (ging mir ausversehen kaputt)
3.Batterie getauscht ( was eigentlich nicht unbedingt nötig war, weil der Roller normal alleine über den Kickstarten anspringen sollte!?…)
Leider ging der Roller bis dahin nicht, dann habe ich im Forum nach ähnlichen Problemen gesucht, dort wurde der Tipp gegeben:
4. Bremsenreiniger in den Luftfilter ( hatte anscheinend auch bei einigen funktioniert ). Das habe ich auch gemacht, der Roller sprang kurzzeitig an wurde sehr laut und ging sehr schnell wieder aus.
Anschließend weiter gesucht, sollte die Benzinleitungen usw. überprüfen. Habe Benzinhahn , Schläuche ausgetauscht, an den Leitungen lag es nicht, Benzinhahn wurde durch den nächsten Schritt wahrscheinlich auch ausgeschlossen.
Nun habe ich einen weiteren Tipp gelesen, mal eine direkte Verbindung aufzubauen, eine Flasche genommen mit einem Schlauch, wo zum Vergaser ging, am Anfang sprang der Roller an ging wieder sehr schnell aus, könnte vermutlich auch am Bremsreinigerrest gelegen haben, nach mehrmaligem versuchen , ging leider noch immer nichts.
Jetzt bin ich fast verzweifelt, wurde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Bin euch ehrlich sehr dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet
Mit besten Grüßen
Original geschrieben von Ruedi1952
Eventuell sind noch ablagerungen im Vergaser drinnen aber das ist dann ein anderes Thema.
Ich denke mal, das ist genau
das
Thema. Wenn er mit Bremsenreiniger anspringt und ansonsten die Kerze trocken bleibt, dann bekommt er keinen Sprit. Da es mit Flasche auch nicht funktioniert hat, kann es nicht am Tank/Benzinhahn liegen. Also Vergaser zerlegen, alle Düsen und Kanäle reinigen, und dann wird er wieder laufen.
Am Sprit wird's nicht liegen. Mein Chinaroller lief auf Anhieb mit 6 Jahre altem Sprit, meine Zündapp Bella mit 10 Jahre altem Gemisch. Also keine Panik wegen des Benzins.
Gruß Martin.
36 weitere Antworten
36 Antworten
Hallo ich habe ein Baotian 4 tackt Roller,wer kann mir helfen den er springt nicht an er bekommt strom der funke an der Zündkerze ist auch da bekommt auch benzin. woran kann es dan loegen das er nicht anspringen will,den er hat ein Neun Vergasserbkommen und auch ein Neun Anlasser und will nicht laufen.
Mach doch neues Thema, das kann so viel sein....
Halt mal luftfilter zu und versuche zu starten sprüh starterpilot oder bremsenreiniger rein wenn da was klappt meld dich einfach wieder
Ich habe auch ein Problem bin heute mittag mit meinen roller gefahren auf einmal nahm er kein gas mehr an und nun geht er karnicht mehr an egal wie ;( was kann ich noch machen ?
Italjet Baujahr 2001 is der roller
Kann mir wer weiterhelfen
Letzte Wartung?
Benzin, Kompression, Öl, Zündkerze, Luftfilter...
@t-rex450 schrieb am 1. August 2017 um 19:40:27 Uhr:
Letzte Wartung?
Dies was mein vohr schreiber schon geschrieben hat solltes du prüfen hat er einen zündfunken bekommt er benzin.versuche es mal mit Start Pilot aber nur wenn er einen zündfunken hat sprühe es in den luftfiltherkasten kommt er dann und geht aber wieder aus dann bekommt er kein BENZIN dann muß du in die werkstadt denn dan würde es zu komleziert vergaser reinigen und einstellen.halt unss aber auf dem laufenden was es war
Ich bitte um hilfe ich habe einen atu roööer iron explorer 50 . Der fährt auch nur 40 maximal 45 . Ich hab folgendes peoblem mein roller springt nicht an mit dem kickstarter auch nicht er ist 1 mal kurz angesprungen bin 3 minuten gefahren danach ging nichts mehr . Wenn ich das zündschloss drehe tuht sich da ja was die benzinanzeige geht hoch öl licht leuchtet kurz auf . Kann mir einer helfen ???
