Roller springt im kalten Zustand nicht mehr an
Ich habe ein Problem mit meinem Nova Motors Roller ( 2Takt). Er stand ein paar wochen (ca: 2Wochen) und nun Springt er nicht mehr an.
Fomgendes habe ich bishet getan:
- E-chock neu eingebaut.
- Vergaser Gereinigt
- Batterie neu gekauft und geladen.
- Zündkerze neu
Ein Zündfunken ist da (blau) mit bremsenreiniger springt er mit kikstarter nach ein paar mal treten an aber ihne nicht.
Der E-Starter Orgelt nur es tut sich aber nix.
Ich weiS nicht mehr was ich tun soll ??
Hat jemand einen Tipp ?
Danke im vorraus.
LG
44 Antworten
Es wäre auch nett zu wissen,welches BJ und kilometerstand zwecks Erfahrugswert über die Marke Nova M. bzw. allg.über die Zweitakter.
Viel Glück
@ilyushin schrieb am 21. März 2015 um 09:09:20 Uhr:
Viel Glück
[/quote
Oh na klar... Bj 2014. Km fast 9.000 genau weiß ich es jetzt grad nicht.
Dann hat er ja noch Garantie, sofern die Wartungen gemacht worden sind.
Wenn du natürlich schon selbst dran geschraubt hast, wird es diesen Anspruch schwer durchzusetzen.
Roller dprang an und ich fuhr 5km. Der kick starter
Lässt sich normal treten also doch nicht der kolben. Wird wohl die elektrik sein.hmmm🙁
Baut der Zylinder kompression auf? ist Zündfunken vorhanden?...
Die Frage ist, ob du nun noch Garantieansprüche hast. -> klären
@Forster007 schrieb am 21. März 2015 um 17:58:18 Uhr:
Nein.
@Forster007 schrieb am 21. März 2015 um 17:57:38 Uhr:
Zündfunke ist da ja. Ich hab die komoression nicht gemessen.
Dann Messe die Kompression einmal.
@Keewee00 schrieb am 15. März 2015 um 20:57:20 Uhr:
Sie geht normal birnen gehen alle und blinker e starter auch.
Guten Morgen.
Etwas spät aber trotzdem möchte ich berichten. Da ich eine Weile nicht online war.
Also der Roller hatte ein (nehme ich an) kaputten Zylinder und Kolben der war total schwarz. Ich hab das Teil gewechselt und seid dem is gut. Er ging auch nicht mehr aus.
LG
Wenn der schwarz war war er ja nicht kaputt, schwarz ist eine Farbe.
@hanfiey schrieb am 21. März 2016 um 08:14:39 Uhr:
Ich nahm es an hab ich geschrieben 😉. jedenfalls läuft er seid dem einwandfrei.. vorher ging nix.
@Keewee00 schrieb am 21. März 2016 um 07:11:28 Uhr:
Guten Morgen.
LG
Ich gehe mal davon aus,das der Vergaser neu eingestellt wurde und richtig?
Sonst geh mal davon aus,das er in kürze genau so aus sieht.
Dieses Bild kommt wenn:
Luftfilter zu,Vergaser falsch eingestellt,Falsche oder kaputte Zündkerze,falsches Öl oder verkehrtes Gemisch,Auspuff zu und Ölpumpe verstellt.
Dann erst denke ich an,Kolbenringe und ZZP
Ich hab das selbe problem mit meinem Nova motors roller es ist der Noca motors Gt Extreme. Hab den kaltstarter neu hab die zündkerze neu hab den ansaugstutzen neu plus membranblock die zündkerze plus stecker ist neu ich hab den vergaser in grundeinstellung gebracht.der vergaser wurde auch gereiningt der benzinhanhn haben wir durch ein manuellen benzinhahn ausgetauscht die öl pumpe haben wir auf kreislauf gestellt heist ich mische selber 1:50 kerzen bild ist komisch rebraun und schwarz unter dem ring lagert sich immer eine schmier schicht ab den luftfilter hab ich mal draußen gehabt der sieht soweit gut aus. der motor dreht zwar wenn man den e starter drückt aber mehr passiert auch nicht.kickstarter macht er auch nur das der motor dreht aber nichts passiert nur wenn man das gas hält und ihn darüber warm laufen lässt hält er dann das gas . was kann ich noch machen ????? helft mir bitter
