Roller macht keinen Mucks
Explorer
Hallo habe meinen Roller gestern abgestellt und wollte heute starten aber nichts er reagiert nicht Licht /Blinker alles geht aber beim startknopf rührt sich nichts hat wer einen tip danke schon mal
18 Antworten
Die Batterie ist platt. Neue Kaufen.................
MfG kheinz
@crafter276 schrieb am 26. Juni 2021 um 17:27:56 Uhr:
MfG kheinz
Aha und das macht man ohne zu prüfen. 🙄
Kranenburger Licht alles geht Batterie neu finde den Fehler ;-)
@Fritz68 schrieb am 26. Juni 2021 um 19:14:00 Uhr:
Als Erstes wäre das Anlasserrelais zu prüfen. Dann sollte die Spannung bis zum Anlassermotor kommen. Wenn er dann noch nicht anspringt, schau ob der Anlassermotor verschlissen ist.
Ok bin jetzt nicht so der schrauber weisst du zufällig wo das sitzt danke
@Fritz68 schrieb am 26. Juni 2021 um 19:59:08 Uhr:
Beim Explorer weiß ich das nicht auswendig. Welches Modell hast du denn?
Wallstreet 125
@Fritz68 schrieb am 26. Juni 2021 um 20:13:55 Uhr:
Wallstreet 125
Bei dem Roller sollte das Relais rechts auf dem Rahmen zu finden sein. Es sollte genügen wenn du das Helmfach ausbaust. An das Relais gehen zwei dicke rote Leitungen und zwei Dünnere.
Du hast ein Multimeter für die Fehlersuche?
Dein Problem wurde hier schon besprochen.
Wenn du die beiden roten Leitungen testhalber brückst, umgehst du das Relais und der Anlassermotor sollte sich bemerkbar machen. Ist das der Fall heißt es danach zu prüfen, ob der Taster im Bremsgriff defekt ist oder das Relais.
Ok danke probiere ich morgen
Springt der Motor mit dem Kickstarter auch nicht an ?
Seitenständer eingeklappt ?
Not-Aus Schalter richtig gestellt (falls vorhanden) ?
@creativschrauber schrieb am 26. Juni 2021 um 20:49:48 Uhr:
Hi Carsten,
diese Prüfungen kann sich der TE sparen, einfach den von Dir verlinkten Thread durchlesen.
Falls die 4 Sicherungen im Sicherungskasten alle heil sind, dann ist zu 99,99% die ECU defekt. 😰
Das beschriebene Fehlerbild beim Wally - gestern noch gelaufen, heute keine Reaktion beim Drücken des Startknopfes - ist doch eindeutig.
Gruß Wolfi
@Alex1911 schrieb am 26. Juni 2021 um 23:04:37 Uhr:
Hi Carsten,
Gruß Wolfi
Wolfi, das dürfte dann ja ein wirtschaftlichem Totalschaden nahe kommen. 😎
Der Wallstreet ist doch diesbezüglich schon öfter als Pflegefall hier aufgetreten.
Hallo Reinhard, hallo Carsten,
habe für den TE noch zwei Screenshots aus dem Service Manual für seinen Roller beigefügt, damit er die Bauteile am Roller lokalisieren kann. Das kann man zwar auch alles in den bereits vorhandenen Threads zum Explorer Wallstreet mit der Sufu finden, dennoch habe ich den kürzeren Weg über Google mit “cfmoto echarm service manual' benutzt. 😉
Ein neues Steuergerät gibt's bspw. hier bei AliExpress.
Gruß Wolfi
PS: Auf jeden Fall zuerst den Sicherungskasten (fuse box) auf Bild 1 öffnen und die 4 Sicherungen durchmessen. Auf Bild 2 ist die Einbauposition der ECU sowie des Umkippsensors (side-incline sensor) im Fußraum erkenntlich.
Einbauort Sicherungskasten
Einbauort ECU u. Kippsensor
