  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller Geht Nicht An, Hilfe Bitte
Hallo und Guten Tag,
Ich habe zu Weihnachten einen Roller, der Firma JackFox bekommen, es ist ein Retro Roller !
Dann Bin ich erstmal damit zur Tankstelle gefahren, und habe ihn dort voll getankt.
Seid dem Bin ich 40 km. gefahren !
Als ich dann von einer Strecke wieder kam, und den Roller abstellte ging er noch, jedoch als ich dann mit meinem Bruder eine Runde fahren Wollte,
Sprang er einfach nicht mehr an !, ich habe versucht ihn mit dem Kick-starter an zu machen jedoch erfolg los
Dann sagte mir ein Freund, ich hätte ihn vielleicht beim Start abgesoffen, was soviel heißen soll wie, die Zündkerze hätte am start zu viel Benzin abbekommen. Das glaube ich aber nicht . Und ich solle einfach einen Tag abwarten, und wenn es dann nicht geht die ZK raus nehmen und säubern oder eine Neue rein machen.
Bis heute springt er nicht mehr an !
Könnt ihr mir vielleicht helfen ??
PS: ich habe die ZK noch nicht gewechselt.
Schade das hier keiner hilft, sondern wieder nur über China-Roller hergzogen wird.
Hast den Roller aber nicht auf dem Seitenständer stehen oder??
Würd den Roller erstmal in eine Garage stellen.
Dann das üblich wie Zündfunken und Kraftstoffzufuhr überprüfen.
Auch ein Versuch mit Startpilot kann bei diesen Temperaturen helfen, wobei wenn alles richtig eingestellt ist, es nicht nötig ist.
40 weitere Antworten
40 Antworten
Original geschrieben von tomS
Original geschrieben von Kodiac2
Dann hast du wahrscheinlich eine die ,die Rückruf -Aktion schon mit gemacht hat oder die nach dieser Aktion gebaut wurde.
Du verwechselst mich immer noch mit einem anderen. Ich fahre derzeit Suzuki, Kymco und Citroen.
...aber er den Zeitpunkt überschritten hatte.Keine Kulanz.
Kymco baut seit Anfang 2008 die Motoren für die BMW G450X. Da ist noch keine Garantie abgelaufen.
Jetzt mal Butter bei die Fische: An welchem Modell mit welchem Produktionsdatum ist was passiert?
Rückrufaktionen werden bekanntlich mit Hilfe des Kraftfahrtbundesamtes gemacht. Die Halter kriegen Post - normalerweise sogar amtliche Post direkt vom KBA. "Nichts davon wissen" gibt es normalerweise nicht. Bitte genaue Rückrufdaten angeben.
Tschuldigung ,ich war der Meinung du fährst so ein Teil.
Warum er den Zeitpunkt überschritten hatte weiß ich nicht(verpennt ,nicht informiert?) ,auf jedenfall ist er wach geworden, als sich die Ventile verabschiedet haben. Weiß nur das er 1500 DM für die Reparatur hinlegen musste und das ein Produktionsfehler der Ventile und das einwirken der heissen Abgase das Material der Ventile ermüden ließ,so das sie ab einer bestimmten Km Zahl abrissen.
Dann muss ich meine Vermutung zurücknehmen ,das war bei der alten 450 er BMW.
Allerdings sagte dein Post auch nicht aus ,seit wann sie für BMW bauen .
Da du von 40 Jähriger Erfahrung gesprochen hast,bin ich davon ausgegangen das das schon länger der Fall ist.
Hallo !
bin selbst Rollerfahrer und irgendwann wollte er auch nicht mehr.
letztlich lag es daran , daß die Schwimmernadel sich wegen irgendeiner Benzin-Verunreinigung in der
Düsenöffnung verklemmt hatte. Also Vergaser freigelegt und seitlich mit einem kleinen Hammer von
verschiedenen Richtungen am Schwimmergehäuse leicht klopfen. Bei mir hat's geholfen. Seitdem fährt er
wieder , wie geschmiert.
Was könnte sonst noch sein ??
Ein Kollege hatte mal den Luftfiltereinsatz
entfernt, weil er dachte, daß er dann schneller läuft.
Hatte aber den Effekt, daß das unterdruck-gesteuerte Tankventil nicht mehr öffnete.
.... und dann gab's mal den Fall, daß die Benzin-Tank-Inhalt -Anzeige spinnte oder das
Kontrolllämpchen durchgebrannt war. u.s.w. u.s.w. Viel Glück und Erfolg beim Suchen.
...wäre nett , wenn ich eine Rückmeldung bekäme, was die Ursache war???
m frdl Gruß htmusicmaker
hab ja auch so einen schönen Baumarkt Roller. Stand vom 13.12.08 bis zum 30.12.08 durchgehend draußen, am 30.12 ( minus 4 grad ) habe ich dann wieder meine frisch geladene Batterie eingebaut und nach rund 4 mal kicken sprang er wieder an, musste zwar ein bissen am Gas bleiben damit er nicht gleich wieder aus ging aber nach rund 2 Minuten konnte ich problemlos losfahren und nach rund 10 km sprang er auch wieder auf Knopfdruck an.
Man sollte das Starten über Kickstarter auch mal geübt haben als ich das das erste mal probiert habe hab ich ihn auch nicht an bekommen, man muss sich da schon mit voller kraft dran austoben und auch nicht vergessen die bremse zu ziehen und ggf. auch ein klein wenig Gas geben.
Mit freundlichen Grüßen
Marcel K.
ich bin zwar kein fen davon aber wenn ich hier einiges lese naja. Wenn du mal auf gestellte fragen richtig antworten würdest könnten dir auch deine revalen wegen den china roller helfen. Ich habs getahn und habe gefragt und nichts zu hören bekommen. Denn die sind nicht die schlechtesten gibt schlimmere die noch mehr ärger machen . Nur du must auch antworten.
hallo,ich würde egal welcher roller nichts selbst dran machen . wenn die hotline so teuer ist schick denen einfach nen fax oder ne e-mail mit fristsetzung.beim selbstschrauben ,auch nur ein kleines pinöckelchen verlierst du jeglichen garantieanspruch -egal ob china böller oder nicht .
nur mit dem unterschied, wenn wir auf den roller angewiesen sind, kannst du nicht einfach sagen, hinterher mailen oder sonst was. da ist nun einmal schrauben oft die beste lösung.
und es gibt tolle leute hier, die echt helfen können, das auch leien sowas hinbekommen.
nur mal am rande erwähne....
sorry wenn du dich angegriffen fühlst,aber war nur son tip.es gibt auch leute die es mit dem schrauben nicht so drauf haben und wofür gibt es garantie und haftungsbedingungen. es haben schon viele roller zu schrott geschraubt. ist einfach bei dem kaufdatum angebracht die garantie in anspruch zu nehmen. (hat der themenersteller wenn man alles liest ja auch getan ) hoffe er findet was gutes für einen günstigen kurs. so long
nein angegriffen fühle ich mich nicht.
ich meinte nur. mein roller ist aus holland und garantie ist auch noch drauf, aber wenn es nur kleinigkeiten, wie vergaser, zündkerze, stecker usw. kann man das auch selber machen und nicht dem hersteller hinterher rennen. ich habe zb das problem, ich benötige ihn täglich und da kann ich nicht warten, bis der hersteller mal zeit hat. und deshalb kann man hier super hilfe finden. und auch auf tuning page.
ich habe das erste mal ne reperatur durchgeführt und habe hilfe auf dieser und auf der tuning page bekommen. und wenn man sich genau daran hält, kann auch nicht viel passieren.
lieb sag
sicher gibt es im motortalk immer gute und hilfreiche tips.habe schon in bezug auf eines meiner autos ne halbe nacht mit jemand geschrieben,der mir wirklich jede schraube genannt hat und ich reparieren konnte .aber wie gesagt bei einem schräubchen setzt du die g. aufs spiel . was ist wenn du nen größeren schaden hast und der hersteller sich nichts mehr davon annimmt.dann steckst du mehr geld rein als du vielleicht gezahlt hast . nur so zur anmerkung .liebe grüße
das nehme ich eher in den kauf, als mich darauf zu verlassen, dass der händler sich drum kümmert. erfahrungssache...habe ich schon durch.hab ihn damals weiter verkauft, weil der hersteller nicht weiter machte.
von daher, sollte jeder für sich entscheiden in wie fern die hilfe ausreicht, um die garantie zu gefährden. wenn ich nicht genug hilfe bekommen hätte, hätte ich den hersteller hinzugezogen. so habe ich es selbst gemacht. denen es geschrieben und bekomme die ersatzteile erstattet.
wie welcher hersteller reagiert ist immer unterschiedlich. aber ich habe noch garantie.
